Fr0styyy. Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Wypnij te mijania z MCE i wepnij ten przewód do włącznika świateł.
A4_Dominik_WAW Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Ok czyli kluczowym pytaniem jest czy na pkt.3 powinno być zasilanie mijania ? Bo mam dwie opcje: MCE pin 26 - zasilanie mijania włącznik światłe wersja low Pin 4 – Zasilanie świateł mijania [żółty] (WY)
Fr0styyy. Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Wpinaj do włącznika Ja tak mam i działa u mnie perfect
szeryf Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 dominikt1, Fr0styyy, macie tą wersję sterownika SD-2, która po zmroku wyłącza DRL i włącza postojowe i mijania?
A4_Dominik_WAW Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Ja mam wersje SD-2, która steruje całkowicie światłami czyli w: dzień zapala mi światła drogowe na 30% po zmroku włącza mi automatycznie światła mijania. CLH - załącza mi światła tylko po zmroku. Wracając do tematu, po przepięciu kabla 3 do 4 pinu we włączniku świateł (zasilanie świateł mijania) nic się nie zmieniło, dalej w dzień po włączeniu mijania światła dzienne nie gasną. Dodam że po zmroku nie można wyłączyć świateł mijania - przełącznikiem świateł. Już brakuje mi pomysłów co może być nie tak. Po odłączeniu całkowicie pinu 3 automatycznie po zapaleniu uruchamiają mi się światła postojowe i taki stan się utrzymuje do momentu zapalenia świateł mijania przełącznikiem.
szeryf Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Instrukcję podłączenia pewnie czytałeś http://kogiel.za.pl/montaz_coming_home.pdf ? Jeśli kolory się zgadzają, to możemy nimi operować, będzie łatwiej skumać o którym kablu piszemy. Kolega Fr0styyy pisał o podłączeniu kabla brązowego z indeksem do halogenów, dlaczego do halogenów? Na tym wg instrukcji ma być napięcie po włączeniu świateł mijania. Dominik, na próbę podłącz tylko kable niebieskie do długich, masę, pomarańczowy do plusa po stacyjce i brązowy z indeksem do świateł mijania (kabel na którym jest napięcie po włączeniu świateł mijania). W takiej konfiguracji dzienne powinny się włączyć po odpaleniu auta, i zgasnąć po włączeniu świateł mijania. Nie wiem co z czujnikiem zmierzchu, ale chyba trzeba go wystawić na światło, bo inaczej dzienne się nie włączą.
A4_Dominik_WAW Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Dostałem nowy schemat od Kogiela: ale nic z tego nie czaje, mam moduł i przekaźnik a na zdjęciu widze 3 przekaźniki
szeryf Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Chodzi w tym o to, że kablem który normalnie zasila postojówki możesz zasilić postojówki i mijania, które się włączą po zmroku. Jak chcesz podłączyć zgodnie z tym schematem to musisz kupić 2 przekaźniki.
A4_Dominik_WAW Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Tak masz racje do tego trzeba by jeszcze dołożyć dwa przekaźniki ale taka rzeźba już nie wchodzi w grę. Po prostu coś jest nie tak bo w momencie kiedy na brązowym kablu bez indeksu zgodnie z tym schematem: 1. Czarny masa 2. Dwa niebieskie z SD-2 wyjscie na zarówki swiateł drogowych 3. Niebieski z przekaznika wyjscie do mijania (87) 4. Brązowy z SD-2 wejscie/wyjscie swiateł pozycyjnych 5. Brązowy z konektorem ,do przekaznika (85) 6. Czerwony +12V na stałe (30,86) 7. Pomaranczowy +12V po stacyjce 8. Różowy coming home pojawia się napięcie 12V DRL powinny gasnąć a tego nie robią.
szeryf Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Brązowe są dwa, z indeksem i bez, wg tego pdfa co wcześniej wkleiłem to wg mnie brązowy to wyjście na pozycyjne, mijania, itd., a brązowy z indeksem to wejście które trzeba podłączyć do świateł mijania, czyli po włączeniu świateł mijania dzienne powinny gasnąć. A gdzie masz teraz czujnik zmierzchu? Jak go zasłonisz, to wyłączają się dzienne?
Fr0styyy. Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 No ja swój robiłem na "specjalne zamówienie", bo mijania same się zapalają tylko trzeba je włączyć samemu, ja wolałem taką opcję A CLH tylko pod halogeny jest podłączone, ale planuje jeszcze pod postojówki podłączyć.
A4_Dominik_WAW Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Brązowe są dwa, z indeksem i bez, wg tego pdfa co wcześniej wkleiłem to wg mnie brązowy to wyjście na pozycyjne, mijania, itd., a brązowy z indeksem to wejście które trzeba podłączyć do świateł mijania, czyli po włączeniu świateł mijania dzienne powinny gasnąć. A gdzie masz teraz czujnik zmierzchu? Jak go zasłonisz, to wyłączają się dzienne? Tylko w mojej wersji brązowy mam podpięty do zasilania świateł postojowych, a brązowy z indeksem jest już podpięty do zewnętrznego przekaźnika i nic z nim nie mogę już zrobić. Dokładnie po włączeniu świateł mijania drl powinny gasnąć a tego nie robią. Jak zapalam postojowe to wtedy dzienne gasną a później jak biorę na mijania to drl znowu się zapalają. Teraz czujnik zmierzchu mam na desce rozdzielczej. Jak go zasłaniam dzienne gasną i zapalają się mijania. Teraz doszedł problem palenia bezpiecznika który dodałem, po zmroku zapalam auto i bezpiecznik się pali najpierw spalił się 15A teraz 20A nie wiem czy wkładać 25A ?
szeryf Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Czy z tym przekaźnikiem coś robiłeś, tzn. podłączałeś go do czegoś? Jeśli po włączeniu postojówek dzienne gasną, to jest dobrze, tylko nie powinny się zapalać po włączeniu mijania. Zobacz czy jak włączysz mijania to postojówki nadal świecą. Do czego ten bezpiecznik zakładałeś?
A4_Dominik_WAW Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Przekaźnik dostałem w zestawie i był on już podłączony do SD-2 np. przewód 3 wychodzi właśnie z przekaźnika. Ok sprawdzę jak jest z tymi postojówkami. Bezpiecznik założyłem na jakiś plus albo stały albo po stacyjce.
szeryf Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Wiem że był podłączony, ale nie podłączałeś pod niego świateł mijania? Gdzie podłączyłeś się pod postojówki? Po zasłonięciu czujnika dzienne gasną i włączają się mijania? Czyli mijania masz podłączone?
A4_Dominik_WAW Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Mam to tak podłączone: 1. Czarny masa 2. Dwa niebieskie z SD-2 wyjscie na zarówki swiateł drogowych Gniazdo B w MCE: Mostkuje z: Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty] Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny] 3. do bezpiecznika od mijania Mostkuje z : Bezpieczniki: 20prawe światło mijania, regulacja zasięgu świateł15 21lewe światło mijania, regulacja zasięgu świateł15 I nie wiem czy mam z dwoma czy wystarczy z jednym? 4. Brązowy z SD-2 wejscie/wyjscie swiateł pozycyjnych Ten przewód nalezy podłaczyc do bezpiecznika od swiateł pozycyjnych lub do przewodu idącego do pozycyjnych Gniezdo C w MCE: mostkuje z: Pin 25 – Zasilanie świateł postojowych (WE) [szary] 5. Brązowy z konektorem ,do przekaznika (85) Przekaznik jest w komplecie i w zasadzie przewód ten jest juz podłaczony 6. Czerwony +12V na stałe (30,86) Podłaczyc do +12V które jest na stałe, nawet po wyjeciu kluczyka 7. Pomaranczowy +12V po stacyjce 8. (pin 1 w 12-pinowej kostce sterownika drzwi - wchodzi w pin 3 w zamku). Oczywiście dot. drzwi kierowcy Pod postojówki można podłączyć się w mce albo we włączniku świateł ja mam mce. Tak po zasłonięciu czujnika zapalają się mijania i gasną dzienne.
Fr0styyy. Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Oj Dominik, jeżeli pali Ci 20A bezpiecznik to coś musi być na rzeczy Nawet przy 10tce nie powinno nic się dziać, chyba że zwarcie.
A4_Dominik_WAW Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Ale wiesz z normalnymi żarówkami H7 w mijania wszystko było ok teraz jak dołożyłem xenon na oryginalnych przetwornicach koito z żarnikami d4s pali mi bezpiecznik przy module. Nie pamiętam tylko gdzie dałem bezpiecznik czy na stałym 12V czy po stacyjce.
GetOut Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Panowie powiedzcie od kogo można kupić taki moduł i jak co to jakieś namiar.
tw182 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Swiatła dzienne SD-2 by kogiel dostałem w dwa dni od zamówienia, jeszcze nie załozyłem bo nie mam czasu
