[ALL] Parktronik montaż
no i kanada, dzięki wielkie :notworthy::good:[br]Dopisany: 24 Październik 2011, 09:19_________________________________________________powiedz mi tylko czy dobrze zaznaczyłem :gwizdanie:
tak[br]Dopisany: 24 Październik 2011, 22:28_________________________________________________Trzeba sklecic te wszystkie zdjecia w jeden kompletny opis założenia ORI PDC
  • 1 rok później...
Panowie to i ja odgrzeje kotleta. Mam zderzak z oryginalnym PDC od S4. To co mam to komplet 4 czujników, założonych w zderzaku, z wiązkami itp zakończone wtyczką. Nic nie pourywane itp, smiem twierdzić ze działają. Teraz co będę potrzebował zeby to uruchomić i żeby działało poprawnie ;)
Widzę, zę brakuje mi :
Centralka : 4B0919283
Głośniczek : 4B0919279
Znalazłem na alledrogo, ale widzę , że kolega miał te same numery, a coś musiał przeprogramowywać. Widzę, że centralka którą ja znalazłem jest od a6. Czy to w czymś przeszkadza ?
Będę musiał dorobić wiązkę 6 kablową do centralki i potem od centralki gdzie ? Pojedynczymi kablami do masy, plus od wstecznego, diagnostyki itp dobrze skumalem ?
Jestem trochę zielony w tych sprawach więc musze miec wszystko czarno na białym zanim kupie elementy :)
Chciałem już wywalić ori czujniki i wstawić jakieś chinole z allegro, ale jak dojde do ładu co i jak z oryginalami to wolalbym jednak ori.
tak brakuje Ci
głośniczek może być byle jaki, ważne żeby działał
pogadaj z kolegą f16 on robi gotowe instalacje i koduje moduły
podepnę się pod temat: mam walniety jeden czujnik (lewy tyl), przez co nie dziala caly uklad. chcialbym go wymienic, tylko najpierw w jaki sposob sprawdzic czy instalacja jest dobra? czy np nie ma gdzies przebicia do masy? da rade wymienic ten czujnik bez sciagania zderzaka? jak wsadzalem lape pod zderzak to dam rade zlapac ten czujnik, tylko jak go stamtad wyciagnac? i ostatnie pytanko, czy czujnik o nr 4B0919275 podpasuje do auta bez problemu, nic nie bedzie trzeba zmieniac vagiem? Dziekuje z gory
Raczej bez ściągnięcia zderzaka się nie obędzię ( roboty na 5 minut :) ) , a co do sprawdzenia to możesz np. z podłączonym vagiem przełożyć inny sprawny czujnik i w blokach pomiarowych będziesz miał czarno na białym czy działa czy nie , lub po prostu miernikiem rozpinając wtyczkę w bagażniku i sprawdzać przejście do wtyczki przy czujniku
Tak oryginalnie siedzą te czujniki co podałeś numer ale trudno je znaleźć , mi dwa ukradli , zakupiłem czujniki z Audi A2 o numerze 4B0919275A ( takie też siedzą w A6 C5 i w A8 D2) i też działają - jedynie co są lakierowane pod kolor nadwozia ale po psiknięcie na czarny mat bardzo ładnie zgrywa się z dokładką
  • 1 rok później...
Hej, podbije.
Mam 4B0919283 wiazke od zderzaka po sama centralkę i wiązke z centralki do kostki 5 pinowej białej (podejrzewam, że idzie do przodu samochodu). Możecie łopatologicznie podpowiedzieć co i jak podpiąć?
Wrzucę zdjęcie jeśli będzie trzeba,
Ps. moduł oczywiście z dwoma kostkami, 16 i 12 pinową. Część idzie do dokładki a reszta te 5 pinów, jest obcięta.
jest i zdjecie:
Ktokolwiek?
Edytowane przez zgredek27
  • 6 lat później...
Ja zrobiłem identycznie jak tutaj kolega opisuje, natomiast diagnozę podpiąłem pod pompkę centralnego (zielono-niebieski kabel na wtyczce 16-pinowej, pin 14), plus po kluczyku też z pompki centralnego (czerwony kabel na wtyczce 12-pinowej, pin 2), sygnał wstecznego z lampy i masę wziąłem ze szpilki trzymającej lampę. haka jeszcze nie podpinałem, bo bym musiał dodatkowy kabel ciągnąć i zostawię to sobie na lato wraz ze zmianą gniazda :D póki co wszystko działa, na dniach podjadę podpiąć się pod VCDSa i zobaczyć czy jakieś błędy są i ewentualnie "wyregulować" buzzer
wstawiam wam tutaj jeszcze opis przewodów:
-opis pompki centralnego
Edytowane przez lukan15
