ar2rek 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 cze!wczoraj zapalila mi sie pomaranczowa kontrolka hamulcow(wg.ksiazki servisowej wymiana klockow),jako ze jestem za granica chcialem wiedziec czy mam udac sie natychmiast do warsztatu czy mam jakis margines km.do przejechania(zawsze to troche taniej w PL! :).jakby nie bylo zatrzymam sie w ASO AUDI ITALIA i napisze ile chca za czesci i robocizne.THX! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horas91 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Co do audi to nie wiem, ale w skodzie superb rodziców jest jeszcze ok. 5 TYŚ km przy spokojnej jeździe. Ot tak włącza się wcześniej dla bezpieczeństwa jak ktoś jest w trasie. Najprościej odkręć koło i sam zerknij Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 zerknij na grubosc klocka w zacisku masz na pewno jeszcze zapas , chociaz sprawdz jeszcze plyn hamulcowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Możesz jeszcze śmiało pojezdzić,oczywiście nie szarżując jak chcesz jak najpózniej wymienić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 od zapalenia się kontrolki-około 150 km,w zależności od jazdy-w trasie więcej,a w mieście-to lepiej wymien najszybciej jak się da,bo to światła,jakiś przechodzień,a potem pies Ci wyskoczy i się zdziwisz,jak podczas hamowania usłyszysz szum i tarcie metalu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar2rek 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 :>podjechalem do ASO AUDI aby dowiedziec sie ile co kosztuje i tak:4B069151J,tj komplet klockow z czujnikiem zuzycia 288x25mm-98,21 euri :>,8E061501Q,tj tarcze autowentylowane przod 288x25mm 5/112-152,50€,8E0698451K,tj klocki tyl(F-8E-4-180 000*)??245x10mm,60.77€,8E0615601P-tarcze tyl 245x10mm 5/112,114.44€...total 425.92€ plus 20% VAT=511.10€ :gwizdanie: ale robia znizke 20% wiec jakby bez VATU.teraz robocizna!!!!cena za calosc tj.wymiana klocki+tarcze przod 60€,tyl 60€ :gwizdanie: i tu tez znizka 20% :>...tak wiec reasumujac..425.92€+100€=525.92€...niezle co!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 jak zapali sie kontrolka, jest jeszcze ok 3mm okladziny, pod warunkiem ze obydwie strony rowno sie zuzywaja, spokojnie zrobisz 2tkm normalnej jazdy u mnie kpl tarcz I klockow przod calosc Ferodo 320 + 100 wymiana, tarcza tyl Ate + klocek TRW 300 + 100 wymiana + plyn hamulcowy Ate Typ200 razem z wymiana 80zl czyli 900zl/ 235E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip1001 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Jak masz w planie powrót niedługo do PL to wracaj i wymieniaj na porządny zestaw ATE albo ori. Ja przerabiałem taką sama sytuacje. Zapaliła mi się kontrolka, a akurat wyjeżdżałem w trase 1400km, po powrocie pojechałem, wymieniłem i git. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 wymieniaj na porządny zestaw ATE albo ori jak juz to ori zadnego Ate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip1001 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 wymieniaj na porządny zestaw ATE albo ori jak juz to ori zadnego Ate Teoretycznie to tak, tyle, że jak ori to z ASO, a niekoniecznie kolega będzie skłonny tyle ile trzeba zapłacić. Ja się wykosztowałem w ubiegłym roku na 2 tarcze i komplet klocków ORI i jestem z tego bardzo zadowolony, i każdemu to polecam, tyle, że większość jest zdania, że szkoda kasy na ori. I dla tych proponuję niezłą jakość za rozsądną cenę- ATE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 niezła jakośc za rozsadna cene to Bosch albo TRW :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar2rek 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 cze!looknalem dopiero dzis na szczeki podczas wymiany opon na letnie i zauwazylem ze klocki maja jeszcze troche "miesa" ok.0.5cm!na zewnatrz od wewnatrz nie widac?zauwazylem tez ze z lewej strony z przodu kabelek od czujnika zuzycia tarcz jest urwany!!!!!moze byc to przyczyna zapalenia sie kontrolki?jesli tak to jutro odpalam Audiczke i jezdze spokojnie az do przyjazdu do PL.tam sie zobaczy!co myslicie?THX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Pół cm to jeszcze grube klocki. Winny będzie urwany kabel, także jeździj i się nie przejmuj, zrobisz w PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Knob 0 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Kilka dni temu też zapaliła mi się ta kontrolka. Okładziny wewnętrzne 5,5mm i 7mm, zewnętrzne minimalnie grubsze. Oczyściłem styki we wtyczkach aby wykluczyć że zaśniedziały - kontrolka pali się dalej. Czy kontrolka ta odpowiada jeszcze za jakąś funkcję, i drugie pytanko - czy jak wymienię klocki to kontrolka zgaśnie czy trzeba podpiąć się pod komputer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 cze!looknalem dopiero dzis na szczeki podczas wymiany opon na letnie i zauwazylem ze klocki maja jeszcze troche "miesa" ok.0.5cm!na zewnatrz od wewnatrz nie widac?zauwazylem tez ze z lewej strony z przodu kabelek od czujnika zuzycia tarcz jest urwany!!!!!moze byc to przyczyna zapalenia sie kontrolki?jesli tak to jutro odpalam Audiczke i jezdze spokojnie az do przyjazdu do PL.tam sie zobaczy!co myslicie?THX Ja tez mialem taki dylemat zmieniac czy dojechac do PL 2500km i objechalem w obie strony i ok 3000 na miejscu ale wiekszosc poautostradzie Zepnik kabelki do kupy i swiatelko zgasnie i jeszcze troszke pojezdzisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
