Jakie tarcze i klocki hamulcowe do Audi A4 B5?
tak sie sklada ze zmienialem tarcze na 288 i jarzma zmienialem, zaciski byly gruntownie czyszczone. wszystko bylo tip top serwisowo.
wysłane z prodiża
No a jednak stało się co się stało więc gdzieś problem musiał być ;)
zrzucilem ostatnio ATE z klockami Zimmermanna i zalozylem TEXTAR tarcze + klocki na przodzie. teraz czuje ze jest hamulec.
Klocki Zimmermanna to jakas tragedia byla. poniszczyly mi tarcze, a hamowaly wcale...
wysłane z prodiża
Devast już pisał wiele razy na temat jakości klocków zimmermanna, albo ich bylejakości więc co się dziwisz?
Siemanko!!! Mam pytanko. Zakupiłem Tarcze na przód do mojej A4 do wymiany przymierzam się w niedziele po kościele :-) Ale no właśnie ale kupiłem tarczę o średnicy 288mm wentylowane u mnie w autko są 280mm wentylowane powiedzcie mi proszę czy te tarczę, które kupilme będą pasować. Rocznik autka 99 po lifcie
Nie będą. W ADR`ach prawie zawsze były 280mm wentylowane na zacisku lucasa. 288mm wentylowane są pod zacisk ate występowały w AFN i 1.8T no i 2.5tdi
Witam,
Ostatnio przy hamowaniu coś mi strzela (raczej w lewym przednim kole). Dokładnie to samo jak w tym temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2643621.html
Przy każdym hamowaniu tylko jedno stuknięcie. Im mocniej hamuje tym głośniej strzela (przy ostrym hamowaniu naprawdę głośno) i jednocześnie czuć delikatny przeskok pod pedałem hamulca. I dzieje się tak tylko na rozgrzanych hamulcach. Wg tematu powyżej pomogła wymiana klocków i jarzma zacisku. Tak więc też mam zamiar wymienić klocki. Tarcze raczej też przydałoby się ;) Proszę o podanie jaki mam typ i ogólnie w jakim stanie są klocki i tarcze na podstawie zdjęć.
zobacz klocek od wew. bo jakoś dziwnie wygląda i słabo zbiera, co widać po tarczy
zaciski Lucas, więc tarcza 288/12
No właśnie ten klocek od wewnętrznej strony jest prawie całkiem starty jak widać na zdjęciu a od zewnętrznej jeszcze wygląda dobrze. Poza tym tarcza od wew. w miejscu styku z klockiem jest najgrubsza a powinna być najcieńsza. Także tarcze raczej też do wymiany.
Dzięki za info
Witam wszystkich.
Pytanko do uzytkownikow B5 1.8t AEB. Czy macie klocki hamulcowe przod z czy bez czujnika ?? Ja mam coś pochrzanione w hamulcach bo ktos wogole zalozyl klocki 280mm i na kazdej tarczy mam taki pordzewialy pasek 8 mm :D. Dlatego nie chce się sugerowac tym co mam na aucie :)
Ja mam bez czujników,ale tarcze to 288 a nie 280 ;-)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
heh ja wiem że mamy 288 tylko jakis pajac zalozyl 280 :/ Musze to zmienić bo tarcze szurają i słabo hamuje.
zdejmij koło lub wymij gumkę z nadkola i zobaczc czy masz wtyczkę pod czujnik, idze ona razem z czujnikiem ABS
Witam wszystkich.
Podeślij VIN auta to sprawdzę co tam powinno być.
W dniu 28.06.2015 o 15:10, Adam-Lewian napisał:
W dniu 27.06.2015 o 22:03, sirbielu88 napisał:
Witam wszystkich.
 Dzięki :)
Edytowane przez Gość
Tarcze 288 i do tego klocki bez czujników z tym, że w przypadku wielu firm taniej wychodzą klocki z czujnikami a czujnik można uciąć ;)
Witam wszystkich.
Nie można założyć klockow od 280mm bo tam jest zacisk trw. Na pewno masz od 288mm tylko nie wiadomo czy wersja z czujnikiem czy bez
napisz do kolegi wyżel lub dzika, na pewno będzie taniej i dostaniesz co trzeba :wink:
Witam Panowie potrzebuje kupic tarcze z klockami na przód i nie wiem jakie wybrac. Audi a4 b5 1.8 przedlift.. Co polecacie ?
