Jakie tarcze i klocki hamulcowe do Audi A4 B5?
Czyli średnica tarczy 288 dzieki
srednica 288 wystepuje w dwóch grubosciach 15 i 25
u Ciebie jest 25
u Ciebie jest 25
A klocki jakie polecisz kolego,dobre będą takie?http://hamulcowe.com.pl/mobile/pl/p/KLOCKI-HAMULCOWE-FERODO-VW-PASSAT-B5-AUDI-A4-A6/383
Edytowane przez buka1207
u Ciebie jest 25
:facepalm: 166zł za FSL :grin: ogólnie model klocka ten tylko z początkiem FDB :wink:
Cześć, mam pytanko. Ile km przebiegu powinny wytrzymać tarcze przód i tył przy "zwykłej" jeździe?
Może mi ktoś powiedzieć jaki rozmiar tarcz przód VIN WAUZZZ8DZWA213569?
A coś o czujnikach wiadomo? Czujniki zużycia klocków? Czy manualnie mam sprawdzać?
A i ten? Przód wentylowany tak? Poza tym dzieki kolego za odpowiedz :)
u Ciebie jest 25
i cena o 50 zł za wysoka :)
Witam, chciałem zapytać jeszcze raz o tarcze z klockami na przód. Jeden kolega napisal wyżej ze do mojego modelu podchodzą 288mm, lecz w komplecie na aukcjach widzę same tarcze z klockami z czujnikami zużycia, a sprawdzałem dzis i mam obecnie klocki bez czujnika, a kontrolki od czujnika tez raczej nie ma. VIN WAUZZZ8DZWA213569 audi a4 b5 98r avant 1.9 tdi AFN. Wiec jak to jest?
Edytowane przez Gandalesch
Witam serdecznie Posiadam Audo A4 B5 Kombi 1,9 TDI 115km 2001r.
Mam pytanie czy u mnie są czujniki w hamulcach które poinformują mnie o koniecznej wymianie klocków?
Pytam ponieważ zmieniając niedawno opony zauważyłem że tylne klocki są już dość mocno zjechane i też by się przydało wymienić tarcze.
Może ktoś polecić coś w miarę dobrego w cenie do 250zł za komplet?
Na osi tylnej na pewno nie masz czujników.
Klocki FDB1167
tarcze DDF1706
Witam wszystkich. Pytanie do znawców tematu :D. Co mogę wsadzić większego do mojego b5 AEB. Chodzi o to żeby lepiej hamowało :D. Fele mam seryjne 16, ale się domyślam że będzie trzeba dac większe. Nie myśle tu o czternasto tłoczkowym zestawie z Lamborghini :D. Coś w granicach zdrowego rozsądku :D. Pozdrawiam
Ja kupiłem tarcze Zimmermann + klocki ferodo i chociaż jeszcze nie założyłem to już po piwku mam gorzkie żale, że przy takim zakupie było od razu zakładać 312 mm
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/280460-montaz-hebli-312-mm-lub-320-mm/
Rozumiem że z B6 mogą być? Coś takiego np.
http://allegro.pl/zaciski-tarcze-klocki-zestaw-312mm-audi-a4-b6-b7-i6060627424.html
Pytanie. Czy w związku z zmianą opcji z przodu to z tyłu coś trzeba zmieniac tj. też dac większe, żeby to miało sens ? Ja chcę kupić nowe klocki i nowe tarcze. Jeśli chodzi o używki to tylko Jarzma z przewodami potrzebuję ? np.
http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-01-08r-zaciski-przod-312mm-i5298339552.html
Co jeśli chodzi o czujniki zużycia klocków i ichj podłączenie ? Jest po P&P ? Jakie polecacie NOWE tarcze i klocki 312mm
Edytowane przez Gość
WV1ZZZ2EZF6017819 - VW Crafter. Ktoś sprawdzi jaki numer tarcz i klocków przód i tył?
Witam.
Mam zamiar zrobić swap hamulców przednich na 312 mm. Wydaje mi się że te jarzma się nadają ale proszę o potwierdzenie http://allegro.pl/jarzmo-jarzma-451-swap-312-mm-audi-vw-i6183728398.html.
Z tego co też wyczytałem zaciski i klocki pozostają takie same za to tarcze wiadomo 312. Tak się sprawy mają czy coś pokiełbasiłem ? :)
Witam.
Podpinam się i pytanie, czy widac w ogóle a bardziej czy czuć jakąś różnicę pomiędzy tym a serią 288 ?
Witam. Mam prośbę o sprawdzenie co za tarcze i klocki mam z przodu. Ile by kosztował zestaw Ferrodo?
WAUZZZ8DZTA299010
Dzięki
