[B5 AEB] Wymiana łożyska koła tylnego Quattro Fotostory
no u mnie tez poza ta jedna po 3 godzinach próby wybicia jej poszła w ruch szlifierka kontowa i niestety teraz muszę czekać na śrubę do środy ;([br]Dopisany: 19 Marzec 2011, 22:50_________________________________________________no i wszystko cacy ;)
śruba doszła złożyłem wszystko wymieniłem przy okazji klocki tył
Ale teraz cisza w środku słychać tylko warkot v6 na obrotach ^^
bardzo dobry opis !!
Pany w sklepie mi powiedzieli ze z tylu lozysko jest takie same jak z przodu ,prawda to :mysli: chodzi o B5
jeśli chodzi o Quattro to nie jest nie wiem jak w ośce
Chodzi o Quattro , mi w sklepie sprawdzil w katalogu i powiedzial ze to to samo co z przodu . I wlasnie chcialem sie tutaj upewnic :naughty:
lozyska w quattro sa takie same przod i tyl , przynajmniej w mojej b5... temat wczoraj przerabiany
nr lozyska dla zainteresowanych
FAG - 713 6100 80
SKF - VKBA 1355
pozdr
  • 3 miesiące temu...
Tak Panowie, z tego co wiem to tył i przód to to samo. nie polecam tanich łożysk, przed zimą zakładałem łożyska Otimala i na sezon letni miałem znowu wymianę , teraz mam FAG zobaczymy ile pociągnie. dodam, że przednie łożyska są w stanie idealnym a tył robiłem drugi raz :confused4:
Witam! Ja też wstawiłem łożyska Optimala z tyłu (obie strony) i wytrzymały nie całe 10 tyś kilometrów. :confused4: Teraz wstawiłem SKF'a.
A ja mialem optimala i przejezdzilem 23 tys km i teraz kolega dalej jezdzi
Ja 3 dni temu wymieniłem łożysko na FAGa, temat bardzo pomocny, obyło się bez żadnych przygód typu zapieczone śruby itp.
  • 5 miesięcy temu...
Z autopsji:
Łącznik stabilizatora może nie puścić tak od razu po odkręceniu śruby - w moim przypadku poza kawałkiem walca z miedzi do wybicia tulei trzeba było podgrzać złącze palnikiem propan/butan (ostrożnie, aby nie uszkodzić gumy).
witam :hi:, mam wszystkie tulejki do wymiany w Quattro tył ,widze że one nie są równe np. ta co idzie w pieście pewnie jest inna w wachaczu :mysli:,a te co są u góry? czy ktoś wie gdzie moge zdobyć dobre tulejki :) macie jakiś pomysł.
