[B5 AEB] Spadek doładowania po montażu TIPa
Autko po programie - graty seria, ładowało sobie ślicznie 0,95 i potem długo trzymało 0,6-0,7. Dziś zamontowałem TIPa, myśle że wszystko ok z montażem, opaski posprawdzane i jazda próbna....i zonk..Autko ładuje max 0,8 a może nawet 0,75 potem spada nawet do 0,4 pod koniec obrotów...Czy to normalne po TIPie czy coś kur...innego mam zaczac sprawdzac..??
obstawiam na nieszczelność,no bo co innego :wink4: sprawdz jeszcze raz DV i N75 -połączenie z TIPem-tylko tam jest duże ciśnienie-potem leci do IC,ale tam nic nie robiłes-tylko okolice DV i N75 mogły to spowodować :wink4:
wszystko masz dobrze, przeciez po to zmieniałeś TIP-a,
aby auto lepiej hulało,
czy poza tym dzieje sie cos złego ????
osiągi spadły ???
osiągi spadły ???
raczej nie bo po montazu tipa raczej doladowanie powinno trzymac lepiej i dluzej
poza tym, że doładowanie spadło nie dzieje się nic złego..ale skąd ten spadek doładowania?? Bo jeśli po montażu TIPa tak spada to warto pojechać na korekte softu i zrobić raz jeszcze na 0,95b..Auto jeżdzi ale wydaje mi się, że brakuje mu tego poprzedniego "pociągnięcia" jak turbo ładowałona max
Buba też mi się tak wydawało i dlatego zamontowałem TIPa..
AEB jest głuche i slepe, dane o powietrzu do ECU idą tylko z przepływomierza
nie jest istotny sam fakt wielkości cisnienia doładowania
ale ilości powietrza wtłaczanego do komory spalania
w zimie jest podobnie, niższa temperatura na zewnątrz powoduje zmniejszenie ciśnienie doładowania ale nie samej ilości powietrza
w ECU ustawia sie ilośc powietrza a nie cisnienie doładowania, które jest naturalną konsekwencją
tych działań
niech mnie ktos poprawi jezeli wypisuję głupoty :> :> :> :>
Dev ale z tego co piszesz to teraz tylko nowy program robić..
bardzo mozliwe, ale na ten temat niech wypowie sie jakiś tjuner
ja podałem tylko informacje z lekcji fizyki, dział ''termodynamika'' :> :> :> :>
w ECU ustawia sie cisnienie doladowania bo niby wg czego N75 by otwieral WG? Ustawiasz rowniez ilosc powietrza i dawke paliwa.
rozbierz wszystko i sprawdz czy przy montazu nie zostala jakas nieszczelnosc.
Wg mnie po montazu TIPa korekta by sie przydala bo jednak mozna delikatnie wiecej wyciagnac niz na zwyklym dolocie i zmieniaja sie wartosci powietrza.
Najlepiej napisz do Rogala albo do Pozka i niech sie wypowiedza
a gdzie masz w AEB czujnik ciśnienia doładowania ????? :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
zapytaj gregora to ci powie jak vagiem sprawdzic cisnienie w rocznikach <99, :wink4: [br]Dopisany: 11 Kwiecień 2010, 17:17_________________________________________________zmiana wartosci samej przeplywki nie robi +30KM :gwizdanie:
ciśnienie to możesz sprawdzić ale tylko wskażnikiem zegarowym
jedyne info to przepływka
seria - 120 g/s - 0.55-0.6 bar
chip - 150 g/s - 0.8 bar
czyli przeplywka steruje WG i jak jedziesz na wirusa to tuner zmienia tylko wartosc przeplywki na 150g/s? ciekawe :mysli:
nie ma innej drogi
tak jak pisałem wczesniej AEB/ARK jest głuche i slepe
wszystkie dane ida z przepływki, a jest ich niewiele :polew: :polew: :polew:
Przed 1998 r. nie sprawdzi VAG-iem nic poza temp. w dolocie i masą powietrza zassanego.
Na podstawie tych 2 parametrów ECU wylicza sobie ciśnienie doładowania.
jak sie nie myle zaczęło sie od silnika APU (08.1998)
Panowie-TIP to nie czarodziejska różdżka-on ma za zadanie nie dopuścić do zwężenia dolotu podczas doładowania maksymalnego ,gdyż podczas takowego,może wystąpić ściśnięcie dolotu,co powoduje chwilowy spadek mocy-TIP ma temu zapobiec-nie potrzebna jest korekta softu-tu trzeba szukać nieszczelności lub uszkodzenia DV i/lub N75-przecież przerabialiśmy takie cos nie raz na tym Forum :gwizdanie: :wink4:
Panowie troche się wyjaśniło i naprawiło..samo..wczoraj po jazdach nocnych faktycznie ładowało mało tak jak pisałem..dziś pojechałem sobie w małą trase i w drodze powrotnej "czarodziejska różczka" - ciśnienie max 1bar i długo trzyma..ma tylko takie zawachanie -falowanie może z pół sekundy pomiędzy 0,75 a 0,85 bara ale potem ładnie ładuje 1 bar..Może korekta softu to zniweluje bo mam zamiar zrobic wydech z DP i jechac do GoodHope na małą korekte.
