[B5 AKN] Zawór N75
Witam mam pytanie odnosnie mojej audi od pewnego czasu tzn (od kiedy znajomy powiedzial mi zebym przeplukal zawor N75 benzyna i przeczyscil przeplywomierz, dodam ze nie znam sie za bardzo i posluchalem go) samochod chodzi jakby wogole bez turbiny no moze przy 2900 obr jakis taki minimalny strzal odczuwam.Czy takim czyszczeniem moglem uszkodzic zawor N75?? Szukalem odpowiedzi na forum ale nie moglem znalezc. Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
nie napisałeś jakie były wcześniej objawy przed czyszczeniem N75 ale z opisu wynika, że albo nie podpiąłeś do niego wtyczki i cały czas idzie w trybie awaryjnym albo też pomyliłeś wężyki podciśnienia podczas jego ponownego podłączania do układu lub też przegiąłeś z siłą i ułamał się któryś z dwóch jego króćców podciśnieniowych.
Wsumie to objawow nie bylo tylko poprostu powiedzial mi ze jak zawor nie czyszczony to jak przeczyszcze to auto lepiej bedzie sie zachowywalo:) A podlaczone jest wszystko wtyczki ok przewody tez dobrze podlaczone. A moglem uszkodzic go tym ze wlalem do srodka benzyny??
no to sobie narobiłeś kłopotów, których wcześniej nie miałeś przez fachową poradę, nie wiem jak reaguje gumowa uszczelka na benzynę ale skoro dałeś benzynie odparować to nie mogła narobić szkody, jeśli jesteś pewien co do prawidłowego podłączenia wężyków to nie pozostaje Ci nic innego jak odczytać ewentualne błędy Vaga (czy któryś dotyczy usterki elektrycznej N75) bo z pewnością wyjdzie błąd niedoładowania turbo, możesz ewentualnie jeszcze raz go rozebrać - przynajmniej się przekonasz czy uszczelka jest cała i czy tłoczek się przesuwa wewnątrz a jak nie to podmiana na jakiś inny w celu sprawdzenia.
raczej benzynka mu nie zaszkodzi, pod warunkiem że sie jej potem pozbyłeś ze środka
...po co tam wogóle grzebałeś jak było wszystko ok? na zapalonum silniku ściągnij węzyk z gruchy sztangi i zobacz czy jest w nim podciśnienie i czy sztanga opadnie, sprawdz czy cyka n75 i czy nie ma jakiejs nieszczelnosci na wężykach[br]Dopisany: 11 Kwiecień 2010, 13:12_________________________________________________zamień na próbe n75 z n18
Przemienilem zawor N75 od kolegi ma taka sama audi jak ja i nie pomoglo nic. I jezdzilem jego dla porownania i u niego jak turbina sie wlaczy to przyspieszenie ma dobre a u mnie tak turbina niby sie wlacza ale slabo doladowuje. Jak myslicie moze juz poprostu turbina odmawia posluszenstwa?? A i dodam ze wczesniej bylo tak ze jak ja rozpedzalem (na 4 i 5 najlepiej bylo to wyczuwalne) to dochodzil do 2.5 tys obr i nagle byl jakis taki jakby cos go zdusilo i wtedy dawalem wyzszy bieg i znowu ciagnal jak nalezy.
grucha chodzi dobrze? sztanga sie dzwiga?
Jak przylozylem usta do gruchy i pociagnalem powietrze to tak jakby cos tam podeszlo go gory i jak poscilem to chyba opadlo czyli chyba chodzi
na zapalonum silniku ściągnij węzyk z gruchy sztangi, przyłóż palec i zobacz czy jest w nim podciśnienie i czy sztanga opadnie a jak założysz spowrotem to ma sie podnieść - skok sztangi pod gruchą ma być jakieś 2cm
przepływomierz do wymiany lub spróbuj wypiąć wtyczkę i włożyć z powrotem z przepływomierza
czy nie masz tam kogos w okolicy z vagiem ?
A powiedzcie mi czy taki zwykly wag np jak na allegro za 150zl da sobie z tym rade?? co trzeba zrobic tym vagiem zeby sprawdzic co moglo sie popsuc??
da rade
podpiac ? :)
sorry nie moglem sie powstrzymac :)
wyjscia sa dwa:
1) uzbrojony w vag opanujesz watki o diagnostyce, odczytasz bledy, zrobisz logi (przynajmniej te dotyczace podcisnienia, zaworka, doladowania) i pewnie sporo to wyjasni.
2) wyszukasz w okolicy kolegow (jakies spoty organizujecie ?) z vagiem i oddasz sie w ich rece ..... (tzn - samochod oddasz :) ) oni juz beda wiedziec co zrobic.
oczywiscie opcja 2 jest szybsza/skuteczniejsza lecz bardziej nudna.
Wybieraj.
kolego miałem ten sam objaw w akn i niestety muszę Cię zmartwic ale miałem niestety Turbosprężarkę do wymiany
jednak stawiam na nieprawidłowe podłączenie wężyków podciśnienia do elektrozaworu N75 podczas jego wyjmowania i ponownego zakładania po czyszczeniu, prześledź ponownie który wężyk biegnie do którego króćca na N75 a jak możesz to wklej fotki z tym N75 i wężykami od niego odchodzącymi to zobaczymy jak to podłączyłeś i na razie nie rób nic z turbosprężarką bo niepotrzebnie wydasz kasę na diagnozę lub jej demontaż na czyszczenie.
Ze podpiac to kurat wiedzialem...:) ta 2 opcja- szybsza skuteczniejsza to jest wymieniac wszystko po kolei??:)[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2010, 22:49_________________________________________________Sprawdzalem gruche przy turbinie i jak silnik jest unieruchomiony to sztanga jest na dole a jak uruchomie go to sztanga od razu idzie do gory i podczas dodawania gazu opada. Dobrze to wszystko pracuje??
Tak jak Ci koledzy mowia: sztanga musi sie poruszac: 2-2,5cm. Jak sa zapieczone kiery to potrafi chodzic jak mowiles ale tak 0.5cm.
Jak porownasz z drugim autem to roznica jest wyrazna.
Tak czy tak ja tez bym stawial jednak na zle polaczone wezyki, no chyba ze jakis byl zbutwialy i przy ruszaniu sie uszkodzil.
