[B6] Wymiana żarówki w schowku i drzwiach
Potrzebuje informacji jak wymienić żarówki w schowku oraz w drzwiach (z czerwonym kloszem).
Nie znalazłem takiej informacji na forum. A przyznam boję się do tego dotknąć.
2 raz poprawiam temat, postaraj się i stosuj 2 punkt regulaminu :gwizdanie:
co do schowka to na bank da sie wymienic bez problemow jak wyjmiesz schowek 5 minut roboty :wink4:
a wam świeci w drzwiach ? te czerwone lampki na dole ?
Bo u mnie to nie świeci.
Napisałem w wątku o mojej :a4fan: że mam pakiet oświetlenie bo mi świeci podświetlenie nawiewów ;) ale w drzwiach mi nie świeci.
U mnie w drzwiach świeci
hmm muszę to sprawdzić czy są tam w ogóle żarówki.
Trzeba chyba ściągać tapicerkę z drzwi ?
Mam podobny problem żadna lampka w drzwiach mi nie świeci odkąd mam auto.
Bezpieczniki są dobre, czy to możliwe aby wszystkie żarówki były spalone?
Podobno w B5 przyczyną jest przekaźnik a jak to wygląda w B6?
Sprawdź czy masz żarówki bo u mnie po prostu nie ma ....
Trzeba ściągać boczki czy da się wyjąć samą lampkę?
Wystarczy podwadzić od spodu ten czerowny plastik co przykrywa żarówkę i bedziesz widział czy jest czy jej nie ma.
Wyjąłem czerwone klosze bez problemu wystarczy podważyć śrubokrętem.
Okazało się że nie ma żarówek, mało tego nie ma nawet oprawek do nich po prostu pusta dziura.
Dziwna sprawa, wygląda na to że mam jakąś okrojoną wersję.
Zastanawiam się czy w drzwiach jest instalacja elektryczna do tych lampek, bo jeśli nie to chyba dam sobie spokój.
no to masz to co u mnie czyli nic. Ja na razie nie ściągałem boczków bo nie było potrzeby. I chyba dla samych żarówek nie będę się w to bawił chyba że kiedyś przy okazji.
Gdybyś zdejmował daj znać czy jest instalacja czy jej nie ma.
  • 6 miesięcy temu...
Buu czy to możliwe zeby w takim aucie nie było instalacji pod oswietlenei otwartych dzwi mimo iż są klosze?.
Bo sa tylko puste miejsca....
Może ktoś z was ma opis do "bezpieczników" gdyz ja mam niestety po niemiecku ;( i ciezko się połapać który bezpiecznik do czego.
Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
  • 1 rok później...
U mnie z żarówkami jest podobnie. W przednich drzwiach prawa i lewa strona nie świeci, natomiast tylne drzwi obie strony się świecą. :confused4:
