[B5 AEB] Pytanie o przepływkę
Sluchajcie, pytanie dosc dziwne...
Musialem wymienic przeplywke, kupilem na allegro odpowiedznik po numerze czesci 217 112 zakladam i okazuje sie ze wtyczka jest troche inna ;(
W starym przeplywomierzu byly 4 "nazwijmy to bolce" i w nowym tez sa 4. Moge podlaczyc przez kable ten nowy ?? chodzi o to czy bedzie dobrze pracowal bo przeplywka chyba tylko wysyla dane o masie powietrza tak?? bo jesli tak to teoretycznie moge tak zrobic..
Poradzcie cos ;(
4-ro pinowa po numerze i wtyczka jest lekutko mniejsza i ma te "szyny" dzieki ktorym nie mozna wsadzic kostki odwrotnie po dwoch stronach a ori ma po jednej :blink:
caly jest taki sam tylko kostka mniejsza :thumbdown:
zastanawiam sie wlasnie czy olac to ze jest inna wtyczka i nie poprowadzic sobie kabli od tej kostki do wtyczki instalacji
dzisiaj jade na kompa to zobaczymy czy przeplywka bedzie problemem
pokaz aukcje z ta przeplywka bo wydaje mi sie ze jakis chlam kupiles
jakos mi sie nie chce wierzyc ze to oryginal w takiej cenie wiec pewnie dlatego nie pasuja wtyczki...
to ze ori to nie jest to wiem bo nie ma na nim numerow tylko pomaranczowa naklejka z napisem Air Flow Meter :good: to akurat mniejsza z tym bo wrzuce pozniej fotke jak rozwiazalem ten problem, tylko wieczorem okaze sie czy parametry sie zgadzaja... komputer prawde Ci powie :wink4:
dokladnie, audi nie lubi nie ORI takich rzeczy i rozne kwiatki pozniej sie dzieja
Buba ma calkowita racje, mnie tez doradzono zakup uzywki, aby uniknac klopotow zwiazanych z MAFem (przeplywka).
Wszystko dziala bez zarzutu!
Pozdrawiam wszystkich kolegow, ktorzy pomagaja i doradzaja w trudnych sytuacjach. Dzieki! :hi:
Używki. :polew:
Nowy oryginalny przepływomierz Bosch-a można mieć za 500 zł al;bo i mniej, jak się wie gdzie i jak zapukać.
Ja dziś sobie właśnie zakupiłem, bo stary mechanicznie mi się uszkodził.
Ładnie pokazuje 150 mg/s.
Używki. :polew:
ori bosch 500zl - 150 zwrotu za stara (chyba) i wyszlo 350 :gwizdanie:
Akurat ty masz tani, bo masz HFM-5,a w pierwszych 1.8T były HFM-2. One są droższe, ale i tak można kupić poniżej 500 zł nawet nie zwracając starego, bo mechanicznie uszkodzonych nie przyjmują.
koledzy a gdzie można oddać stary przepływomierz za kasę?
Ostatnio wymieniłem u siebie na nowy PIERBURGA (sam wkład-to co wchodzi w dolot), nie ma on już tego włosa(który nawala) co bosch, tylko jest elektronika (płytka) i jest podobno bezawaryjny. koszt 300zł.
