Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
no faktycznie zero da się zakodować bez problemu. Rozebrałem boczek ale niestety nie ma kabli do podłączenie lampek ostrzegawczych :( Tak ze ogólnie lipa
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 788,5 tys.
Dzięki :good:
Kolega elmo814 podesłał zestawienie dla komfortu BS. Dla B7 sytuacja klaruje się bardzo ładnie - mam pewną teorię...
Drzewko po lewej (startuje od BG, BH, BJ -> BK) to wersje, które nie posiadają obsługi alarmu oraz pracują z 443MHz. I tak...
BG - elektryczne szyby lub korby
BH - elektryczne szyby
BJ - pakiet oświetlenie, elektryczne szyby
BK - pakiet oświetlenie, elektryczne szyby lub korby
Jak widzicie pozostała sekwencja drzewka wygląda tak samo - można analogicznie przypisać jej funkcje, które opisałem powyżej czyli...
BG, BP, CC, CK - elektryczne szyby lub korby
BH, BQ, CD, CL - elektryczne szyby
BJ, BR, CE, CM - pakiet oświetlenie, elektryczne szyby
BK, BS, CF, CN - pakiet oświetlenie, elektryczne szyby lub korby
Drzewko środkowe (zaczyna się od BL) to wersje US - w pełni funkcjonalne ale pod 315MHz.
Drzewko po prawej zaczynające się od BM to wersje 433MHz, w pełni funkcjonalne z funkcją alarmu (przynajmniej modele w głównej linii bo co do CA, CH i CQ nie mam pewności - w tych możliwe, że nie są obsługiwane korby).
Tyle teorii - zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce ;)
ok to w takim razie mógłbyś napisać jakiego modułu mam szukać??? :gwizdanie: bo powiem szczerze ze nie łapie się do końca :kox:
W Twoim przypadku, jeśli nie planujesz dołożenia fabrycznego alarmu a jedynie pakiet oświetleniowy, wystarczy: BK, BS, CF lub CN.
a tak żeby był "pełny wypas" :gwizdanie:
W takim przypadku BM, CB lub CJ...
Mam takie male pytanko :)
Mam modul AS i na jaki mam wymienic aby miec bardziej funkcjonalny - czy jest jakas opcja ;(
AT oprócz aktualnych funkcji umożliwi Ci także odpalenie pakietu oświetlenie. BD j/w + możliwość uruchomienia fabrycznego alarmu (oczywiście po dołożeniu czujnika, syreny i panelu deaktywującego).
model AK
elektryka przód i tył
pakiet oświetlenia (klamiki, wloty powietrza, drzwi i wycieraczki)
alarm jest
dodatkowo przycisk FUNK (jeździł w niemieckiej policaji)
Dzięki kolego :good:
Dwie prośby:
(1) - możesz sprawdzić jakie kodowania przyjmuje kanał 61 w adaptacjach (10) modułu komfortu?
(2) - z ciekawości, możesz pokazać ten przycisk FUNK? :)
Witam!
Mam problem z modułem AD...
Kolega włączył zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h, ale jak zamykam auto to nie świecą się kierunki (przy otwieraniu się świecą).
Widziałem że on w Polskim Vagu 4.9 tylko wpisał wartość +000032. Czytając teraz o modułach widzę że powinna być suma.
Dodam jeszcze dane z testu auto scan:
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0315
Coding: 00032
Shop #: WSC 07777
No fault code found.
Co mam zrobić żeby było dobrze? :(
W pierwszym poście masz rozpisane kodowanie - wybierz sobie funkcje które chcesz odpalić, zsumuj i taką wartość wpisz jako kodowanie modułu komfortu.
Witam!
Moduł jaki posiadam:
Controller: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerat T3B 1110
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
Na wyposażeniu:
- fabryczny alarm (mam przyciski w drzwiach kierowcy);
- piloty na 433MHz (fura z salonu PL);
- z tyłu elektryczne szyby.
Czy moduł komfortu "wyrzuca" błędu w przypadku jego uszkodzenia? Właśnie odebrałem furę z serwisu, w którym nagle nie chciała się podnieść szyba kierowcy. Diagnoza - uszkodzony moduł komfortu. Zamówiłem już w wersji BD i zgodnie z tym z co jest w tym wątku (oraz ETCE) powinien pasować.
Podpiąłem się jednak jeszcze VAG'iem 409.1, jednak żadnych błędów przy tym sterowniku nic nie znalazłem. Czy taka sytuacja jest możliwa?
Czy wartość w parametrze
Coding: 06986
oznacza kodowanie sterownika (suma poszczególnych funkcji z pierwszego postu)?
Z góry dzięki za odp.
Pozdr
fahur
Coś mi się nie chce wierzyć w ten uszkodzony moduł komfortu...
Coding: 06986
Zgadza się.
Może skasowali te błędy w warsztacie i dlatego ich nie widziałem? Po jakim czasie powinny powrócić (o ile w ogóle się pojawią)?
Nie dotykam szyb na razie, co by mi została któraś otwarta, bo byłby to poważny problem...
Generalnie historia była taka, że otworzyli szybę na wypadek zablokowania się samochodu i już jej z przycisku nie podnieśli. Udało się dopiero po bezpośrednim uruchomieniu siłownika szyby. Podobno na przyciskach napięcie jest i wskazano mi problem z modułem komfortu (podobno też jakiś błąd się pojawił w związku z tym).
No nic... sprzedawca deklaruje możliwość zwrotu modułu w ciągu 10 dni, więc w razie czego odeślę.
Pozdr
fahur
model AK
alarm jest
Dwie prośby:
zdjęcia przycisku i modułu
rozebrałem go żeby go wysuszyć bo nie mam podświetlania kabiny ale nic nie pomogło :disgust:
a o tym kodowaniu muszę troche poczytać bo jeszcze nie wiem jak to zrobić
Adas podleć do mnie to sie obada co i jak(masz niedaleko) za oświetlenie kabiny itd. raczej nie odpowiada moduł komfortu
...za oświetlenie kabiny itd. raczej nie odpowiada moduł komfortu
A jednak :wink4:
...no ale chyba nie za wszystko :mysli:
Ambient leci z zegarów (zasilanie podawane jest po przełączeniu włącznika świateł) a reszta lampek to już komfort (lampka główna, kanapy, bagażnika, dodatkowe oświetlenie drzwi i przestrzeni nóg).
