Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Ok  Wlasnie myslalem o tym ze padl ten silownik  przy okazji ! Sprawdze  Dzieki !
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 806,7 tys.
Sciaglem z Ross Tech VCDS Lite free i dalej nie moge zaadoptowac kluczy kanal 21  funkcja niedostepna Trzeba zarejestrowac program ? Bo ma jakies ograniczenia .
Temat ogarniety Pelen sukces!  Nie wiedzialem ze trzeba aktywowac kod licencyjny  VCDS smiga i hula  !
Witam potrzebuje zakodowac moduł komfortu a4 b6 możecie podać jakis gotowy kod ? Z góry dziękuję
Wszystko masz opisane na pierwszej stronie tego wątku
Witaj adamm 58  Różne MK obsługują różne funkcje I nie w każdym tę samą wartość  MK będzie obsługiwał Pomijam fakt poprawnego dobrania zamiennika z listy         Jeżeli poprawnie dobrałeś to zaproponuję +4096+2048+512+64+32=6752 i jeżeli masz fabryczny alarm trzeba go aktywować +10=6762 spróbuj te dwie wartości na początek Powinno działać następnie adaptacja              i wybierasz z listy co potrzebujesz Pozdrawiam Grzegorz     Zgadza sie kolego Góral jednak to że  wszystko jest dokładnie opisane na pierwszej stronie
Edytowane przez 11gepardgs
Witam serdecznie, czy mozna w takim razie zaprogrmowac moduł komfortu: 8E0 959 433 CL zeby dodac oswietlnie nog za pomoca VAG CAN pro? czy trzeba w tym celu zakupic nowy mogul posiadajacy ta funkcje? MOj samochod to Seat exeo ale srodek jak audi A4.
Bardzo prosze o infomacje bo lampki juz zakupione, plus dodatkowe (czerwone w drzwiach) i w weeknd chce zabrac sie za robote tylko jak sie nie da to po co pol samocodu rozbierac..
Dzieki za odpowiedz.
Moduł z końcówką CL nie obsługuje oswietlenia nóg. Zeby zainstalować lampki i zrobic jak z fabryki musisz zmienić moduł na inny. Całe niezbędne info który moduł obsługuje poszczególne funkcje masz w pierwszym poście.
Kurcze...nie da się podłączyć tego w inny sposób, bo lampki czerwone w drzwiach i te dolne ułatwiające wysiadanie można podłączyć do modułu w drzwiach, prawda? Ktoś wie w jaki sposób?? A w jaki sposób podłączyć lampki podświetlające nogi? Mogą się palić wszystkie w otwarciu obojętnie których drzwi...
Jak nie chcesz zmieniać MK i jak nie będzie Ci przeszkadzało że będą wszystkie na raz świecić to podepnij pod światło w lampce w podsufitce lub pociągnij zasilanie każdych drzwi i będzie świecić każda osobno
Moim zdaniem prościej będzie zmienić MK jest to koszt 50-70zł niż kombinować
Edytowane przez Góral65
Właśnie też tak myślałem ale na allegro taki moduł to koszt 400zl...zasilanie z każdych drzwi? Plus i minus z modulu elektrycznych drzwi?? Dobrze myślę? Ktos ma to na schemacie?
Dlaczego szukasz takie drogie
https://allegro.pl/a4-b7-modul-komfortu-8e0959433ch-i7542781667.html
https://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-modul-komfortu-8e0959433bm-i7570214536.html
jeśli sterowanie z drzwi to wystarczy jeden kabelek ale nie pamiętam czy sterownik podaje plus czy minus
Mały update do pierwszego posta dotyczący MK w B7
miałem u siebie fabrycznie moduł 8E0 959 433 CN  i fabrycznie był- 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg i korby z tyłu
jakiś czas temu dołożyłem elektryczne szyby z tyłu i przekodowałem ten moduł, kodowanie pod elektrykę przyjął bez problemu ale zmienił się mu numer na 8E0 959 433 CM.
teraz dokładam alarm fabryczny i spróbowałem przekodować ten moduł pod alarm ale faktycznie się nie da więc alarmu nie obsłuży.
Co ciekawe nie da się go teraz zakodować pod korby, jak się zmienił na 8E0 959 433 CM . Pewnie dlatego że wykrywa w aucie sterowniki w tylnych drzwiach.
podsumowując wynika z tego że moduł  8E0 959 433 CM obsługuje elektryczne szyby z tyłu a nie obsługuje korb
w spisie w pierwszym poście jest że Cm obsługuje korby a nie elektrykę.
W b6 posiadam mk  8E0959433AJ dokładał ktoś Fabryczny alarm ?
Edytowane przez aker
Panowie - modułu komfortu kanał 62 - jaka jest standardowa wartość? Bo coś tam mam namieszane
Czytaj dokladnie ze zrozumieniem Wszystko masz opisane na pierwszej stronie tego watku
Jak wyłączyć potwierdzenie aktywacji alarmu przez sygnał dźwiękowy? Alarm nie jest ori
Opcja w module  jest wyłaczona
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmuprzez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
W dniu 19.10.2018 o 08:59, 11gepardgs napisał:
Od obecnej zakodowanej wartosci odejmij 1024 i zakoduj nowa wartosc
W jaki sposób chcesz wyłączyć oryginalną opcję w nieoryginalnym alarmie??
Podkreśliłem to, bo jak wyżej widzisz już  piszą, że mam odjąć skoro to jest wyłączone. To są jakieś pomysły na to ?
