Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Gość cristofer
Witam koledzy mam problem do padł mi moduł komfortu 8E0 959 433 BD i nigdzie go dostać nie mogę z tyłu mam korbki.czy jest zamiennik? dziękuję za pomoc.
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Możesz napisać na pw co z elementów, które obsługuje komfort posiadasz w swoim aucie? (alarm, pakiet oświetlenie - o korbach już napiałeś).
U mnie - 8E0 959 433 BB
Przemo daj trochę info co BB obsługuje w Twoim autku - zweryfikujemy czy zgadza się z listą...
Proszę o pomoc odnośnie zamiennika modułu komfortu 8E0 959 433 AL.
Posiadam alarm fabryczny z kontrolą wnętrza, 433 Mhz. W drzwiach kierowcy mam tylko zablokowanie alarmu do transportu i czujnik ruchu. Korby z tyłu.
Jak wpisuję do ETKA, to wyskakuje mi, że wycofana bla bla i zamiennik to AJ, ale czy tylko ten? AJ nie mogę nigdzie kupić. Oczywiście nie piszę tu o ASO (1200 zeta :shocked:)
Do tego pierwszego dzwoniłem i niema ale drugi link to przeoczyłem. Zaraz dzwonię. Dzięki serdeczne :>
U mnie rodzaj modułu to
8E0 959 433 AC
elektryka szyb tylko z przodu
podswietlenia na nogi nie widze,bynajmniej ciemno w nogach :kwasny:
podswietlenie sufitowki jest jak i schowka.co do schowka na karty oswietlenia brak
jesli chodzi o podswietlenie nawiewow sa tylko wyprowadzone poląćzenia do nich :angry:
alarm jest, choc nie ma syreny(chyba cos nie tak,musze to jakos sprawdzic)
pytanie takie, czy jest ktos wstanie powiedziec co ten modul bedzie obslugiwac??jest taka mozliwosc poznania jego mozliwosci??
Kolego szamoT1984 - dzięki za info, zaraz dodam do bazy. Jeśli chodzi o pytanie, które zadałeś - wszystko masz w pierwszym poście :)
Mam jeszcze pytanie - po czym wnosisz, że masz alarm? Masz panel deaktywacyjny w drzwiach kierowcy czy sugerujesz się tylko diodą w tapicerce drzwi? Aby sprawdzić co jest nie tak z syreną wystarczy podłączyć się do modułu komfortu i odczytać błędy.
Pomijając alarm, jeśli auto pochodzi z Europy to częstotliwość pracy zamka centralnego to 433MHz. Najprawdopodobniej moduł nie będzie pracował z tylnymi drzwiami w elektryce. Jeśli chcesz się dowiedzieć czy mimo tego, że nie posiadasz pakietu oświetlenie będzie on obsługiwany - podłacz się VAGiem do modułu komfortu (46), wejdź w adaptację (10) a następnie w kanał 61. Spróbuj tam zapisać wartość 3 - jeśli zostanie poprawnie zapisana to znaczy, że ten moduł pakiet oświetlenie obsłuży.
Wracając jeszcze na chwilę do samego pakietu oświetlenie - moduł komfortu odpowiada za oświetlenie przestrzeni nóg (wewnątrz auta) i nie ma nic do światełek w drzwiach. Jedyny wyjątek to korby z tyłu - w takim przypadku sterowanie zamkiem centralnym oraz oświetlenie tylnych drzwi przejmuje właśnie moduł komfortu. Reszta elementów pakietu (diody w podsufitce, oświetlenie konsoli, popielniczek i podłokietników) z modułem komfortu nie ma nic wspólnego.
Siema Bartku!!
Co do alarmu, faktycznie w drzwiach kierowcy znajduje ten panel dezaktywacyjny(którego jak narazie nie tykam,bo nie wiem o co z nim chodzi) Udało mi się podpiąć na chwile pod Vag i były błedy :
01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - no communications
01369 - alarm triggered by Hood Switch 35-00
... dalej tez byly bledy ale juz nie dotyczace samego alarmu.
Wprawdzie nie wiem czy dobrze ze pisze o tym w tym miejscu,ale moze podsuniesz mi jaka myśl co do tego alarmu.
Myślę, że miejsce na takie pytanie jest adekwatne - temat dotyczy modułu komfortu, a że sterownik ten jest także centralką alarmu... :good:
Zacznij od sprawdzenia czy masz sprawny bezpiecznik nr 38 (15A). Jeśli będzie OK, to znak, że padła albo sama syrena, albo coś nie tak z wiązką elektryczną - dasz mi znać, przygotuję instrukcję co i jak sprawdzić.
BTW - sprawdziłeś czy pakiet oświetlenie da się zakodować na kanale 61?
Wracając jeszcze do przycisków znajdujących się w kieszeni tapicerki drzwi kierowcy... Służą do deaktywacji poszczególnych funkcji alarmu - przycisk z ikoną sensora rozłącza alarm oraz (jeśli to lepsza bogatsza wersja alarmu) czujniki kontrolujące wnętrze (przydaje się np. jeśli opuszczasz auto a zostawiasz w nim dziecko). Kolejny przycisk z ikoną przechylonego auta to zabezpieczenie przed odholowaniem (czujnik poziomu wbudowany w moduł komfortu sprawdza kąt nachylenia auta – jeśli wykryje odchyłkę, uruchamia alarm). Jeśli wyłączasz daną funkcję alarmu w wybranym przycisku zapala się dioda. Analogicznie jeśli funkcja jest aktywna, dioda nie świeci.
Dla uzupełnienia - kody wyposażenia dot. instalacji alarmowej:
7AA - tylko immobiliser
7AL - immobiliser, alarm z syreną i kontrolą wnętrza oraz zabezpieczenie przed odholowaniem
7AN - to samo co 7AL tylko bez kontroli wnętrza.
Witam
posiadam moduł komfortu z koncowka BD i z tego co przeczytałem we wczesniejszych postach wynika ze moj moduł bedzie obslugiwal oswietlenie przestrzeni nog ktore zamierzam niebawem zamontowac oraz lampki w drzwiach? i jak bede chcial podlaczyc elektryke szyb tylnych to tez da rade?
Zgadza się.
To wychodzi na to ze mam moduł ktory obsłuży wszystko co trzeba heheh zgadza sie?
i lampki od drzwi i oswietlenie przestrzeni na nogi i jak bede chcial sobie zrobic elektryke szyb to smialo moge pod ten moduł podpinac?
:good:
no to ok
a skoro tak dobrze sie zapowiada to moglbym prosic o jeszcze jedna porade? a mianowicie mam wszystkie oznaki wskazujace ze mam fabryczny alarm tj.przyciski w drzwiach, czujnik w podsufitce (czujnik zmierzchu chodz to chyba niema nic wspólnego z alarmem) a alarm nie trybi! Co moze byc przyczyna i gdzie szukac usterki, juto sprawdze bezpiecznik i sprawdził bym syrene jak bym wiedział gdzie jest zamontowana co moge jeszcze sprawdzić?
Podłącz VAG-a do modułu komfortu i sprawdź błędy. Oprócz tego zobacz jakie masz kodowanie tego modułu - jak podasz te informacje powiem Ci co może być powodem...
Najprostrze rozwiązania są najlepsze :)
