Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
jestem laikiem w temacie więc się nie dziwcie he he:facepalm: dzięki za info. tak czy inaczej zawsze się człek cuś dowie....a gdzie w aucie znajdę dane odnośnie mk?
najlepiej podpiąć kabelek i sprawdzić oznaczenie lub rozebrać próg ponieść wykładzinę i fizycznie sczytać , na początku tego tematu masz całą listę z opisem funkcji które co obsługują :hi:
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
witam
z góry pisze ze wszytskich postów nie czytałem 36str. to sporo
mam problem poniewaz w aucie nie działa oświetlenie nóg
miałem problem z modułem i mechanik do którego " jezdziłem" wymienił go
teraz obstawiam ze wstawił zły moduł, z Vaga odczytam symbol aktualnego
teraz pytanie jk znalezc kod starego który był w aucie od fabryki
czy po Vin znajdzie czy dochodzić po wyposażeniu
...bezpiecznik sprawdzony?
tak zielony to jeszcze nie jestem,
zamówiłem kabel zwykły kkl i przez polski vad 4.9 nie połączyłem sie z modułem
dopiero instalka vaga 311 pomogła mam win7 64
wg. tego mam moduł 8E0 959 433 BP jest z podmianki
nie wiem co było wcześniej a wyposażenia ori alarm, 5D1czyli 433mhz, korby z tyłu i pakiet oświetlenia na nogi który nie działa a przed wymianą modułu działał
dzisiak zauważyłem że bagażnik sie nie zamyka po przekroczeniu pewnej predkości ( wszytkie drzwi zamykają sie powyżej 20km/h)
teraz pytanie jak to włączyć
wchodzimy w 07 czyli CODING
czy w adaptacje
z góry dzięki za pomoc
---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 22:01 ----------
doczytałem że moduł jest z B7 ?
---------- Post dopisany at 22:54 ---------- Poprzedni post napisany at 22:44 ----------
jeszcze jedno pytanie, jak sprawdzić jaka mam wersje centralnego zamka
bo musze zamówić AJ albo BD
Nie znajdziesz. Trzeba podłączyć kompa i odczytać jego numer - wtedy wszystko będzie jasne.
witam
czy w adaptacje
Bartek wszystko ładnie opisał w pierwszym poście, zamykanie bagażnika itp. robisz w kodowaniu dodając wartości, a w adaptacji to np. oświetlenie przestrzeni nóg, domykanie szyb. Ty masz w opisie rok 2003 więc masz II wersje centralnego, czyli nie AJ tylko moduł BD musisz sprawić (zresztą pisałem Ci to przy Twoim zapytaniu wyżej że masz II wersję).
witam
czy w adaptacje
Sławek wstawiam skan wlepy z ks. serwsowej
zrozumiesz w czym problem, auto mam z PL produkcja 2002 ale odebrana 2003
miesiac 07 i teraz badz tu madry jaki jest modul centralnego
pisałem juz do Bartka moze on cos pomoze
dlatego pisałem jak sprawdzic werscje centralnego?
Odpisałem na PW - nie chce mi się drugi raz tutaj płodzić :wink:
witam
czy w adaptacje
http://s17.postimg.org/v4zkzn5yj/IMG.jpg
Widzę że Bartek Ci na PW odpisał, więc zapewne Ci to ładnie opisał. Myślę że się nie mylę i napisał Ci że masz II wersję, choć w Twoim skanie zakryłeś nr VIN, gdzie tą tajemnicę można odkryć, ale jeśli auto jest z lipca(co widać z wlepki) to na pewno tak jest bo od lipca 2002(kolejny rok modelowy) była ta II wersja, więc wierzę że miałeś niepewność czy się łapiesz już do II wersji centralnego.
witam
czy w adaptacje
Skoro założył MK z B7 i hula z jego kluczykami to spokojnie może brać inny moduł z B7 full opcję i będzie też działać.
8E0 959 433 BN
Bartek dzieki za podpowiedz tylko nie znalałem zadnego modułu z tymi końcówkam
i8E0 959 433 BM
8E0 959 433 CB
8E0 959 433 CJ
8E0 959 433 CR
jesli nie znajde modułu z w/w to zamówie 8E0 959 433 BD
jak myślicie powinno działać ?
mam jeszcze pytanie, czy jesli cos było kombinowane zeby kluczyki chodziły pod moduł z B7 to pewnie da sie od nowa wkodowac klyczyki do moduły z b6
nie wiem czy radia sie różnia w b6 i b7 jest 433Mhz
8E0 959 433 BN
i8E0 959 433 BM
8E0 959 433 CB
8E0 959 433 CJ
8E0 959 433 CR
Jeśli masz wersję pilota z B6 to możliwe, że działa z MK z B7 - nie wiem czy ktoś próbował...
8E0 959 433 BN
i8E0 959 433 BM
8E0 959 433 CB
8E0 959 433 CJ
8E0 959 433 CR
popisałem do kilku osób ktore na alledrogo sprzedają modułu, może akurat ktos znajdzie
czekam do wtorku póżniej zamawiam BD i bedze walczył oczywiscie z waszą pomocą w adaptacji :grin:
Bartek mówiąc o pilotach masz na myśli kluczyki?
jesli tak to wszytsko jest stare, możesz podpowiedziec jak szukac w vagu nr. sterownika od centralnego zamka
bo wiem ze radio od niego jest pod obudowa przy tylnej szybie ( mam sedana )
8E0 959 433 BN
i8E0 959 433 BM
8E0 959 433 CB
8E0 959 433 CJ
8E0 959 433 CR
W B6 i B7 nie masz osobnego sterownika centralnego zamka - tą funkcję pełni MK. Moduł o którym piszesz (nad tylną szybą, pod tapicerką) to tylko wzmacniacz antenowy.
a wiec tak dzisiaj robiłem adaptacje 10 na module BP i wszytsko zgadza sie z lista
tyllko mam pytanie bo próbowałem zrobić kodowanie 07 i wpisywałem 00016-blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h
i pojawia sie okienko ze mam wyłączyc zapłon- ignition OFF i spróbowac jeszcze raz i ciągle to samo nawet po wyjeciu kluczyków
a robione VCDS lite
---------- Post dopisany at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany at 20:30 ----------
a robione VCDS lite
ok przez przypadek wyszło ze zamiast 07 dawałem 11 czyli login
Cześć
na fotce mój MK
a wieć ten:
8E0 959 433 AT - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu
nie wiem czy moduł też obsługuje to ale jest pakiet podświetlenia.
Mam dwa pytania.
Czy idzie jakoś do niego zamontować alarm fabryczny - nie wiem tylko gdybam, bo ni mam :(
Mam jak widać kod: 06976, próbowałem jakoś to popodliczać ale w zasadzie nie doszedłem skąd ta liczba :( - dodałem do niej jednak +4, czyli ustawiłem na; 06980 i działa mi to:
– selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
no i wnioskuje, że liczba 06976 jest liczbą startową? Jesli nie poproszę o zganienie mnie :)
czy jeślibym chciał dodać jeszcze na przykład to:
– blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
to do liczby jaką mam teraz (06980) dodać 32 - wyjdzie (07012) i powinno działać?
i jak się to ma do funkcji jakie już działają, a mianowicie:
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
chodzi o to (teoretycznie) że gdybym chciał się tych funkcji pozbyć to od liczby jaką mam na teraz czyli 06980 musze odjąć 514 (razem) i funkcje te się wyłączą?
Przepraszam, że tak po dziecinnemu, a mimo wszystko troche zawile to napisałem ale próbowałem to robić dzisiaj i nie do końca mi wychodziło ale teraz tak w domku kalkuluje jak z tym liczeniem :) tzz. dodawałem wszystko od zera i jakas tam liczba mi wychodziła :) ale wychodzi na to że to jednak ta 06976 jest STARTOWĄ i do niej się dodaje i od niej się odejmuje'
ale ze mnie laik ale mysle, ze dla osób które startują taki głupkowaty post może się jednak przydac :)
acha dodam:
adaptacja kanały
61 - 2
62 - było 95 (też nie wiem skąd to :) - przestawiłem na 255 i zaakceptowalo, błedów nie ma.
Z kodowaniem głównym MK to jest tak, że cuda tam się znajdują... Po prostu olej to i zakoduj go sobie całkowicie od nowa sumując wszystkie wybrane przez Ciebie opcje. No i nie ma czegoś takiego jak wartość startowa :wink: Pamiętać należy jedynie o tym, że "Europejczyk" powinien zawsze mieć ujęte w kodowaniu 4096...
Cześć
Ja już wiem czemu jest 95 zakodowane w adaptacji na kanale 62, wyczytałem na A4-Freunde że ta wartość 095 była domyślnie kodowana dla Niemiec:
--> Kanal 062 (Komfortfunktionen)
Der Standardwert für Deutschland ist 095 (Basiswert ist 000).
Ale wartość bazowa wynosi 000 i można od tej wartości zaczynać. Sprawdzałem u mnie, mojego szwagra oraz kolegi jest tam 095.
Możliwe że i w kodowaniu MK fabrycznie jest coś tam po ichniemu :decayed:
Bartek masz możliwość podpiać moduł w B7 z B6
Musiałbym mieć moduł z B7... Poza tym jestem 2000km od domu - nie mam takiej możliwości. Jednak jeszcze raz - skoro na pewno masz moduł z B7 i działa, to co tu sprawdzać :)
wiem ze mam z B7 i najbezpieczniej jest wstawic jeden z tych BM, CB, CJ, CR albo BN bo obsługuja moje wyposażenie tylko problem w tym ze ani jednej sztuki na handel
allegro i ebay pusto, pisałem do handlarzy i każdy odpisał że nie ma
myślałem o zamówieniu BD z B6 bo tych jest kilka na allegro tylko czy podejda
problem mam też w tym ze w mojej okolicy nie ma speca od Audi, bo ten co mi wstawił to zszedł na psy i kładzie laske na wszystko
jezdziłem do niego wczesniej z 2 autami i robił wszytko OK i nie krecił dopiero od pół roku ma klientów gdzieś
i stracił sporo klientów, teraz robie u innego ale on bardziej silnik, zawieszenie i cała mechanika, robił mi katy i wszystko jest ok i za mała kase
z kompem troche gorzej bo miałem wywalić katy to przyznał sie ze tego nie ogarnie
ok robie ot
sporo wiesz o modułach,jest jakaś różnica pomiedzy modułem z B6 i B7
na forum był gdzieś temat o zakodowaniu kluczyków z B7 do B6 tylko go nie znalażłem
ok robie ot
Skoro gość przy montażu obecnego nic nie grzebał - to wskazuje to na to, że II wersja z B6 i moduły z B7 są kompatybilne. Kupuj BD - nawet jeśli coś będzie nie halo, to ten moduł bez problemu sprzedasz na forum. Po montażu BD - wystarczy nowe kodowanie + przyuczenie kluczy i będzie działać.
