[B5 AFN] Termostat ? czujnik ? Troszkę inne niż wszystkie
a4wroc
Ja nie wiem czemu ale przeważnie mam 75 stopni i tylko czasami ( np. dziś) na największym upale temperatura dochodzi do 90 stopni.Sprawdzałem prowizorycznie termostat i jest chyba OK ponieważ po zapaleniu odczekałem 5 minut i rura do chłodnicy była zimna.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Mam klimatronik.Jak to sprawdzić -doradzcie ???? Jeszcze nigdy nic nie sprawdzałem na klimatroniku.
Witka. Ja już jestem po wymianie termostatu (89zł w ASO) i jestem wielce zadowolony :> Temperaturka 90 oC a wcześniej to max 78 oC. Zauważyłem wyraźnie mniejsze spalanie :dance: Tak więc dzięki wszystkim za dobre rady :notworthy: Pozdrawiam :a4fan:
dużo zapłaciłeś.... ja za ori termostat :audi: u dilera zapłaciłem 83.04zł + oring 4,50zł
Wreszcie nauczyłem się sprawdzać niektóre parametry na klimie.I teraz mam dwie wątpliwości.Czego ma być temperatura 90 stopni - silnika (kanał 51) czy cieczy chłodzącej (kanał 49) ???? Jeśli chodzi o temperaturę silnika to po krótkiej jeżdzie mam 90 stopni (na liczniku wskazuje dużo mniej ale licznik JAEGER- niedawno był naprawiany,cud,że wogóle chodzi ) i tak się utrzymuje non stop.Jeśli chodzi o temp. cieczy chłodzącej to trochę wariuje - najpierw rośnie do 67 stopni,póżniej opada do 30 stopni,a po dłuższej jeżdzie nie wiem czemu wskazuje -10 i tak już do wyłączenia silnika.Co może być grane ???
Witam
a ja mam nastepujacy problem z temperaturą....
Po 20 km jazdy w tem 25 stopni na liczniku wskazuje mi miedzy 70-75-maxxx 80 stopni
na panelu klimatronika w kanale 49 (temp cieczy) jest 70-75 stopni,
a na kanale 51 (temp silnika) jest 90 stopni
która wartość jest ważna ??
i juz nie wiem czy termostat czy czujnik ( silnik AFB wiec nadaremno niechce mi sie rozbierac pół przodu aby go wymienic)
posiadam vaga, sprawdziłem licznik - test i wskazoweczki pionowo - zadnych błędów
prosze o jakies info lub wskazówki
pozdrawiam
Witam
pozdrawiam
U mnie identycznie. Sprawdź jeszcze temp na Vagu, jak pokazuje tyle co na blacie i w kanale 49 to na 1000% termostat ;)
a powiedzcie ile taki termostat kosztuje do afn?-moze bym wymienil :mysli:
Przeważnie około 100 zł i tylko z ASO.
a4wroc,
mam dokladnie to samo, z tym ze nie mam fisa i nic mi sie nie zapala ;) najprawdopodobniej termostat, ja swoj bede robil po wakacjach, poki co chyba mozna tak jezdzic, ale na zime trzeba koniecznie zrobic. wiec termostat musi poczekac :|
Ja na Twoim miejscu bym nie czekał. Wymiana termostatu to naprawdę niewielki koszt, a jak tak pojeździsz z niedogrzanym silnikiem lub przegrzanym to niezbyt będzie dobre dla Twojej :a4fan:
Nie wiem po co się produkujemy na tym forum, skoro nikomu nie chce się pogrzebać chwili w archiwum... ;(
Kanał 49 to temperatura wyświetlana na desce rozdzielczej , pobierana z 007 z coolant temp., kanał 51 pokazuje temperaturę z małego obiegu nagrzewnicy, stad błysklawicznie osiąga 90 st C. Ciebie interesuje kanał 49.
Temperatura po długim postoju w kanale 49 powinna wskazywać 49 st C. Jesli pokazuje bzdury - mozesz mieć problem z czujnikiem temperatury.
PS: Tyle naprodukowaliśmy się o termostatach pare miesiecy temu a nadal niektórzy wybieraja loterie w postaci kupna Wahlera , zaoszczędzając na tym kilkadziesiąt złotych i ryzykujac nastepne koszty ... :wallbash:
Cycki opadają kochani ...
Podepne sie pod temat bo nie chce zakladac nowego
Mianowicie w mojej A4 AFN po dluzszej jezdzie temp. cieczy wskazuje lekko ponad 60 stopni.
Czy to jest wina termostatu?
Pozycja 49 pokazuje mi 68-69*C czyli tyle ile na desce rozdzielczej...
Pozycja 51 - 90*C
Co o tym myslec?
VAG-a nie posiadam
P.S. Czy to normalne ze podczas zalaczonej klimy slychac takie świerszczenie z silnika? Nie ciagle ale przy lekkim dodaniu gazu.
I jeszcze jedno pytanie:
Czy to normalne ze wszystkie kontrolki migaja po wlaczeniu stacyjki (oprocz kontrolki paliwa ktora swieci ciagle do momentu odpalenia auta) czy tez sygnalizuje to jakis blad ?
Chodzi o takie zagary:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e3b72029331e3afc.html
Pozycja 51 - 90*C
Co o tym myslec?
VAG-a nie posiadam
Wymien termostat.
U mnie tez slychac ten dziwek. Podejrzewam ktoras z rolek.
Jest ok.
Skasuj inspekcję IN1.
To teraz pytanie jaki termostat najlepiej kupic?
Znacie jakiegos zaufanego mechanika/serwis w Warszawie który by to wymienil?
Bo tych "pseudo" mechanikow to jest pełno :).
witam.jakis tydzien temu zakupilem autko i wlasnie pierwsze co rzucilo mi sie w oczy to to ze temp nie dochodzi do 90st. podczas wypadu nad morze ustawilem na klimatronicu 28st i okazalo sie ze wogole mi nie grzal, wogole nawet cieplego nawiewu nie bylo.czy to wina termostatu???
Przy okazji zapytam, czy u Was w Audi tez nie ma oslony na pasek od alternatora i tych innych? Te paski co sa od razu za chlodnica.
Czy przy zmianie termostatu moge zlac ten plyn co jest w samochodzie (G12) a potem nalac go z powrotem?
No i jaki radzicie mi wziąć ten termostat? :)
