[B6 AWX] Błędy i migajaca kontrolka bremse
Witam, na wyświetlaczu pojawiła się duża kontrolka z napisem Bremse, palią się także kontrolki ABS i ESP. Akumulator jest nowy a kontrolki palą sie bez przerwy. Po podpieciu pod komputer pojawiły się błedy:
01435- Brake Pressure Sensor 1 (G201)
57-10 Electronic Circuit failure - intermittent
01200- ABS valves voltage supply
35-00-
01316- ABS control module
49-10 - no coumunications - intermittent
18057- power train data bus; missing message from ABS controller
35-00-
18080- coolant fan control 1 open or short to ground 35-00-
Moze ktos mial podobny przypadek???????????????????????? Z gory dzieki za pomoc :)
1435 - - - - - Czujnik ciśnienia hamulca 1 G201
1200 - - - - - Zasilanie elektrozaworów
1316 - - - -Szyna danych - błąd, moduł kontroli ABS
18057 CAN data bus, ABS - brak sygnału > moduł ABS, przewody, dopasowanie rezystora w ECM.
18080 Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I - otwarty obwód, zwarcie do masy, przewody
Dzieki, zeby jeszcze ktos podpowiedzial gdzie szukac przyczyny tych bledow...jak je usunac...
Cześć, mam ten sam problem .Wiadomo mi jest ,ze to zwarcie na kablach miedzy komputerem a bezpiecznikiem 42.Jeszcze sie sie do tego nie zabrałem bo mam termin za 2 dni.Jak sie konsultowałem to mówili ,ze trzeba rozebrać i sprawdzić wiązkę pod kierownica i az do kompa na podszybiu(mam B6 AKE).pozdr.
W takim razie w sobote bede sprawdzal tę wiązke. Jakby udało Ci się odnaleźć problem prosze o info. Ja oczywiscie także poinformuje jak osiągnę jakiś sukces:)[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2010, 16:13_________________________________________________Po podłączeniu do kompa wyswietlają Ci się dokladnie takie same błędyjak u mnie?
Witam ,tak masz racje wszystko jest tak samo jak u Ciebie.Mysle,ze dzisiaj bede cos wiedzial jak to naprawde z tym jest. W Audi tak mi powiedzieli,ale nie oddawalem im auta tylko znajomemu ,ktöry tez pracuje w audi .Niestety musialem na niego pare dni czekac ,az bedzie wolny.pozdr.[br]Dopisany: 23 Kwiecień 2010, 13:19_________________________________________________Sorki,odbieram auto i nic nie jest zrobione bo nie mial czasu.Musze sie na inny termin z nim umöwic .Napisz cos jak ci wyszlo .Pozdr.
Próbowałem dzisiaj cos zrobic ale niestety niewiele z tego wyszlo, kontrolki jak migaly tak migaja. Poczekam, moze Twoj mechanik cos zdziala. Daj znac jak beda jakies postepy.
Czesc, u mnie poszlo.Okazalo sie ,ze mialem zasniedziale styki na bezpiecznikach i po wyczyszczeniu tego papierem sciernym przestalo palic bezpiecznik i znikly bledy o ktörych pisalismy.Pözniej tylko wykasowalem bledy z pamieci komputera i smiga.Okazalo sie,ze na kablach pod kompem jest czysciej niz przy bezpiecznikach.Bylem bardzo zaskoczony tym ,ale moze to nawet lepiej ,ze tak a nie inaczej sie to zakonczylo.Bezpiecznik 7 i 42 polecam sprawdzic .Pozdr i narka
