[B6 BFB] Problem z otwarciem bagażnika w Avancie
designer
Witam,
w ciepłe dni pojawia się u mnie taki problem że czasem nie mogę otworzyć klapy bagażnika - szczególnie jak auto postoi długo na słońcu. Z pilota normalnie się otwiera ( zapala się lampka wewnątrz ) ale nie można uchylić klapy. Podejrzewam więc kwestię mechaniczną, ale WD40 nie pomogło. Może ktoś wie co może być przyczyną i jak temu zaradzić na przyszłość :mysli:?
Dzieje się to tylko przy mocnym słońcu i temepraturach 15st +, całą jesień i zimę problem nie występował :no:
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
zobacz to
gdzieś był cały temat o naprawie zamka..
ja mam z kolei inny problem a mainowicie nie moge zamknąć klapy bagażnika czy jest jakiś sposób żeby naprawić zatrzasnik zamka który jest w klapie?
kolego w silniczku klapty jest "cięgno" napedzane sprężyną zacieła się i cały czas zciąga musisz wymontować cały sterownik rozebrać go i przesmarować wazeliną tech mechanizm przy okazji napnij sprężynę ja też to przerabiałem
dzieki kolego jutro bede podejmował temat a jest moze jakies fotostory całego zabiefu na forum bo szukałem ale niesety nic nie znalazłem
foto niemam ale demontaz do banal tapixerki niemusisz demontowac odkrec sroby 4szt i lekko unies do gory tapicerke wyskoczy z dwoch zatrzaskow zobaczysz sterownik 2 sroby go trzymaja potem jeszcze dwie od ramy calosc sterownika rozpolawiasz i widzisz caly mechanizm uwazaj na sprezyne bo moze wskoczyc przesmaruj wazelina techniczna a sprezyne naciagnij mocniej.2 3 obroty zloz do kupy i bedzie dobrze
no zrobiłem jak napisałes z tym ze nie do konca poniewaz juz nie rozbieerałem tego mechanizmu bo jest zanitowany tylko najpierw wd 40 pozniej smar i pare razy postukałem srubokretem i jest ok ;) DZIEKUJE ZA POMOC :)
Też mam ten problem w ciepłe dni. Czasem nie mogę otworzyć bagażnika. Jako że nie jestem zbyt techniczny szukam kogoś kto usunie mi tą usterkę. Okolice Warszawy.
