[B5 AJM] Jak obrócić Wał korbowy lub silnik ?
Witam :) Troszkę takie nie typowe pytanie, ale odpowiedzi będą mi bardzo pomocne :) A więc wymieniałem pompowtryski w swoim AJM w instrukcji wymiany pompek jest napisane m.in cytuję : "obracać wał korbowy zgodnie z obrotami silnika..." Pytanie brzmi jak??? próbowałem za pasek nie da się. Czy jest jakiś sposób na obrócenie? Czy macie jakieś pomysły? jak ruszyć wałem lub silnikiem ? Pozdrawiam
wbić najwyższy bieg i popchać auto, wał się obróci
Za śrubę centralną na wale korbowym, za śrubę na wałku rozrządu, pchając na biegu (wysokim),rękami za koło pasowe na wale też da radę ale trzeba to robić powoli z przerwami bo kompresja trzyma.
wyjmujesz zaślepkę z koła pasowego wału korbowego, i masz dostęp do śruby mocującej koło przy pomocy której obrócisz wałem, rozmiaru śruby nie pamiętam
Po zadnym pozorem nie wolno pokrecac za srube na walku rozrzadu. To najlpesza droga do tego zeby uszkodzic walek. Najodpowiedniesza metoda jest sruba centralna na wale korbowym. A rekami za kolo pasowe to nie sadze zebys dla rade obrocic przy tym stopniu kompresji szczegolnie silnik PD.
a najlepiej to odkrecic swiece zarowe i sie da obrucic kolami od walka rozrzadu
Pisalem wczesniej ze za kolo i srube walka rozrzadu nie nalezy pokrecac. Sluzy do tego sruba na kole zebatym walu korbowego.
Zastosuj opcje z pierwszego postu - sprawdzona i bez komplikacji - piątka i pchamy
Wszystko pieknie tylko jak masz auto na podnosniku albo na kanale to raczej nie da rady go przepchnac
