Układ kontroli ciśnienia w oponach w A4 B6 i A4 B7
Bart-S
"Bart-S" :notworthy: opis :oklaski: będę może z tym działał :wink4:
Ale mam pytanie czy to połączenie mostka linii K A76 dla zegarów na tym diagramie poniżej jest już zrobione czy trzeba go też dorezać czyli czy trzeba ciagnąć ten kabel od 7 pinu złącza OBD :mysli:
Linia diagnostyczna zegarów jest już podpięta - ten element schematu możesz pominąć :good:
Podpinasz tylko diag ze sterownika kontroli ciśnienia (A159). Jeśli masz PDC to możesz wpiąć się w jego wiązkę (K-line PDC też jest na pinie 15 złącza diag).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
OK dzięki za info. Tak mam PDC dlatego ten mod byłby u mnie w miarę prosty do zrealizowania i dlatego pyałem się o tą linię K do zegarów bo musiałbym tylko dla niej pruć sporo plastików :confused4: a tak to tylko boczek bagażnika. Kupiłem fele z czujnikami więc zainteresowalem się tematem tylko że jeszcze nie wiem z którego roku są czujniki (jeszcze ich nie widziałem) a z tego co pisałeś to baterie są na 7lat i to mnie ciekawi czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tej bat. tzn. czy jest demontowalna czy też nie bo na zdjęciach tych czujników w necie nic nie widzę żeby było widać jakąś "klapkę" czy te czujniki są "jednorazowe" ?
Baterii nie wymienisz (jest zalana w czujniku). Poziom zużycia zależy od trybu pracy - w trybie "Storage" zużywają się o wiele wolniej. Teraz tylko pytanie czy 7 lat deklarowane przez producenta to okres pracy czujnika w normalnym trybie, czy w trybie magazynowym.
a jak się uaktywnia tryb pracy normalnej względem magazynowej :mysli: czy czujnik np. wykrywa ruch i wtedy się uaktywnia a gdy "stoi" to jest tryb "storage" ?
próbował ktoś już montować czujniki w b6 z czerwonym wyświetlaczem??? wczesniej było że 'chyba' nie da rady...
A niby dlaczego? Przecież masz jeszcze kontrolkę układu ciśnienia na zegarach :good:
Jak widziales u mnie :wink4: pojawila kontrolka na FISIE z przekreslona zolta oponka . Po podpieciu VAGA mam taki blad 01325 brak komunikacji
Oczywiscie wszystkie procedury robilem wchodzilem w zegary (17 – Instruments) w adaptacji (10) kanał 61 dodalem +512 a tu takie kwiatki :) W MENU na panelu tunelowym wciskalem Tyre Pressure i na FISIE nie mam info o Store Pressure i Wheel change :confused4:
Moze cos przeoczylem :mysli:
Grzesiu - kodowanie FIS jest OK (w przeciwnym przypadku nie miałbyś wiersza Tyre Pressure w dodatkowym menu).
Albo wpiąłeś się nie w tą magistralę CAN (w co raczej wątpię) albo komunikację masz zakłóconą ponieważ nie skręciłeś ze sobą przewodów LOW i HIGH.
U siebie masz PDC więc ściągnij lewy boczek, załóż nowe przewody CAN do sterownika kontroli ciśnienia, skręć je i zmostkuj z CAN wiązki PDC (to ta sama magistrala).
Mam PDC ale VALEO :wink4: i nie jest po Canie :decayed: Na FISIE mam tylko jak na fotce :)
Tak sobie mysle , moze jak zmienialem wzmacniacz antenowy i sterownik od webasta moze cos sie odlaczylo :mysli: musze to sprawdzic
Skoro PDC jest nie ori to zostaje jeszcze moduł haka (który z tego co pamiętam masz ori :decayed:). Jego CAN to też magistrala "komfort".
CAN HIGH - pomarańczowo/zielony (w module haka, kostka 6-pin, pin nr 3 // w module ciśnienia pin 15)
CAN LOW - pomarańczowo/brązowy (w module haka, kostka 6-pin, pin nr 4 // w module ciśnienia pin 31)
Chłopaki pilne pytanie. Czy czujniki 4D0907275 beda dzialaly z modulem 8E0?? Prosze o pilna odpowiedz
To sensory przeznaczone dla A8 - częstotliwość pracy się zgadza ale nie wiem czy zadziałają ze sterownikiem dla A4...
Ja u Siebie z tymi czujnikami mam problem a mianowicie ciągle na kompie mi się wyświela komunikat że mam pane w oponach ta czerwona ikonka, kiedyś mi sie tak robiło jak mi ciśnienie spadało w oponach,dopompowałem i było git a teraz pąpie do 3,0 bara (dla testu czy komunikat zniknie) i nic ciągle się świeci :wallbash: co moze być przyczyną że tak świruje??
Czy w sterowniku "Tire Pressure" zapisał się jakiś błąd?
Sprawdź bloki pomiarowe i zidentyfikuj z którym czujnikiem jest problem...
Czy moge kupic wtyczke sterownika 1J0 972 977 D zamiast 1J0 972 977 . Orientujecie sie jaka fachowa nazwe maja te piny w tej wtyczce oraz wtyczce anteny?? Pozdrawiam
Trudno powiedzieć - piny na pewno są te same ale kostki mogą różnić się jeszcze mocowaniem (D jest przeznaczona dla sterownika memo).
