[B6 AWX] Proszę o analizę logów - tryb awaryjny
fakt to coś musi być nie tak :naughty:
jest nie tak, bo auto nie przyśpiesza jak powinno...dziś wrzuce jeszcze raz logi dyanamiczne 03, 08, 10, i 11.
Mam nadzieję, że coś się wyjaśni. :mysli:
Albo wszędzie są te same logi, albo coś dziwnego dzieje się z czujnikiem ciśnienia atmosferycznego...
W każdym 010 jest 979,2 mbar.
Proszę kolegów z forum o zweryfikowanie mojej uwagi.
A teraz do roboty kolego verpa:
1. Wyciągnij N75 i podłączając go kabelkami do akumulatora sprawdź, czy "klika" lub - zdejmij wężyk idący do gruchy i przyłóż palec. Wcześniej odpal auto i włącz 011 BS. Jeżeli raz będzie zaciągał a raz puszczał (w zależności czy zmieni się stan na ON lub OFF) to jest OK.
Sprawdź nawet te 2 wersje, aby mieć pewność.
2. Jeżeli pkt 1 OK to weź kombinerki i sprawdź czy chodzi płynnie cięgno od gruchy turbiny łącznie z kierownicami.
Jak chodzi płynnie to włącz 011 BS i patrz czy rusza się sztanga.
Coś tu jest nie tak z tych dwóch rzeczy.
Jak się uporamy to potem ocenimy LMM.
PZdr
verpa
Odloz kombinerki, wez VAG i pokaz mi log 011 Basic Settings ale tak zeby chociaz ze 3 razy zmienil sie stan z OFF na ON.
Po logowaniu 011 BS: kiedy auto jeszcze przyśpieszało:
Log (0 - 011)
Potem dynamiczniejsza jazda, przygazówka na 5k obrotów, - teraz już auto nie przyśpiesza jak powinno, brak mocy, i logi:
Log (0 - 011)
po odpięciu węża z gruszki i logowaniu 011BS czuć zasysane powietrze.
Sprawdz wtyczke od czujnika cisnienia doladowania. Jesli "kablekologia" jest OK - trzeba bedzie sie przygotowac na wymiane czujnika.
chyba jednak tylko wymiana czujnik cos zmieni ... mozna go jeszcze przeczyscic ...
chodzi o g71? po prawej stronie silnika?
myślałem ,że może turbo do czyszczenia... oby nie
tak .. G71
p.s gratulacje dla przemika za objecie stanowiska moderatora działu "Diagnostyka VAG" ... :evil:
powodzenia ... :naughty:
dobra chłopy przedmuchałem G71, postukałem, popsikałem sprayem do styków i MOC powróciła - oby na stałe. Logów nie robiłem bo kompa nie mam przy sobie. Ale generalnie jest dobrze, nie ma muła. Wielkie dzięki za porady :notworthy:
tak .. G71
Dzieki... :)
eeee d*pa, wczoraj ładnie jeździł, dziś znów nie ma mocy. Zamówie nowy czujnik i mam nadzieję, że wróci do normy.
