[B5 AKN] ABS/ASR ,dlaczego nie działa?
Witajcie,
u mnie w [a4 b5 2,5 tdi]nie działa ABS i ASR.Kontrolka z ABS i czerwony wykrzyknik nie świeci nawet przy odpalaniu,natomiast ASR raz świeci ,raz nie.Nie dawno poprzedni właściciel wymieniał płyn , klocki i tarcze.Może wtedy coś sknocił,a może wymieniał myśląc że coś naprawi.Nie wiem.Byłem z autem na komputerze.Jedyny błąd to ten
Nie można go skasować.Przynajmniej ten fachura nie potrafi.Powiedział też,że nie mam się czym martwić,że ABS działa.Ale nie działa.Nie czuję pulsowania,palę gumę,autem zarzuca.ASR też nie działa.
Nie znam się wogóle i mam parę pytań:
1.czy przyczyna nie działania ABS i ASR może być ta sama,czy są to powiązane ze sobą układy,korzystają z tych samych czujników?
2.jak sprawdzić czujniki?multimetrem?jakie wartości mają być?
3.co może być przyczyną?jak szukać ,aby znaleźć tą przyczynę,bez wymieniania dobrych części?
Jest jeden komputer odpowiedzialny za ABS i ASR - pewnie się skończyl i trzeba go wymienić - koszt używanego ok 200 - 250
pozdrawiam
  • 2 lata później...
Witam,okazało się że padł sterownik i żeby tego nie było widać wycięto diodę i głośniczek.Naprawiłem wszystko.Pozostał problem ASR , nie działa dalej i kontrolka się nie świeci (na pewno kilka razy zapalała się wcześniej).
Czy ktoś może mi powiedzieć jak się zabrać za sprawdzenie i naprawę tej usterki?
linia CAN siadła, trzeba wymienic sterownik
niestety nie słyszałem o tym aby ktos to naprawiał
Ale czy nie powinna się świecić dioda z ASR ?
ABS działa po regeneracji sterownika .
