Lutek90 Opublikowano 15 Lipca 2014 Opublikowano 15 Lipca 2014 mozecie mi podpowiedziec gdzie zlokalizowany jest w audi a4 b7 2.0 tfsi filtr paliwa ? bo muszę go wymienić ?
witus83 Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 Witajcie. Jestem przed zmianą filtra paliwa i mam pytanie...w jaki sposób należy zalać filtr tzn w które miejsce podawać paliwo? W miejscu gdzie wchodzi ten zaworek czy w któryś króciec? Dzięki za pomoc.
Biszczan Opublikowano 31 Lipca 2014 Opublikowano 31 Lipca 2014 Witajcie.Jestem przed zmianą filtra paliwa i mam pytanie...w jaki sposób należy zalać filtr tzn w które miejsce podawać paliwo? W miejscu gdzie wchodzi ten zaworek czy w któryś króciec? Dzięki za pomoc. Nic nie musisz zalewać.
kqba Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 Ja ostatnio odkręcałem filtr oleju i złamała się rurka prowadząca bagnet. Nawet jej mocno nie wyginałem - po prostu ze starości chyba, bo po wyjęciu resztek, kruszyła się. Całe szczęście pod ręką był sklep motoryzacyjny do 22.00 i mieli zamiennik Febi za 9zł. Nowy filtr paliwa zalałem paliwem ze starego filtra. Wlewałem do nowego od góry w ten duży otwór, a ze starego zlewałem przez ten dolny odkręcany zawór odwadniający. Najpierw 4 razy załączyłem i wyłączyłem zapłon i później auto odpaliło od strzału. Pierwszy raz udało mi się tak szybko odpalić po wymianie. Kiedyś jak nie zalałem filtra, to kręciłem ze 20 sek.
pietas a4 Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 Witam.Czy wymiana filtra paliwa jest konieczna w AUDI A4 B6 3.0V6 ?Co ile km?Dziś wymieniałem olej i jak coś niebawem wymienił bym paliwowy.Jeśli znacie jakiś który możecie polecić to prosiłbym o info.
rymcio1987 Opublikowano 10 Września 2014 Opublikowano 10 Września 2014 Witam, a ja mam troszeczkę inne pytanie, jaki jest rozmiar tego Torx'a do obejmy filtra paliwa ?
SHITERS Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 (edytowane) Ja mam takie pytanie, czy podczas dokrecania filtra oleju mozna zrobic to za mocno? Otoz miałem taka sytuacje, ze zmienilem filtr i uszczelki, ale recznie nie mialem juz sily dokrecic tak aby obudowa filtra spotkala sie z gniazdem, widoczna byla jeszcze przestrzen miedzy tymi elementami, wiec dokrecilem to za pomoca zaby, bo nie mialem klucza do filtrow. Po tym zabiegu oczywiscie wszystko ladnie sie docisnelo, ale podczas sprawdzania pokrywy reka moglem ja przkrecic (mimo ze recznie wczesniej juz nie dawalem rady), ale z duzym dosc oporem, potem gdy odpalilem autko pokrywa zassala sie, ze teraz nic jej nie ruszy, ale troche sie martwie, ze moglem przejechac plastikowy gwint, a teraz pokrywa bedzie oblizgiwac i byc moze z czasem troche sie to poluzni, co sadzicie? Edytowane 13 Września 2014 przez SHITERS
COXymoX Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 Całkowita ilość oleju jaka weszła to około 4,7-4,8 litra Panowie ile w końcu wchodzi oleju przy wymianie w AVF ? Wszelkie instrukcje piszą, że 3,5 litra
miro_x Opublikowano 5 Października 2014 Autor Opublikowano 5 Października 2014 Tak jak wcześniej pisałem. W zależności jak będziesz opuszczał olej od 4.2-4.8 litra Wysłane z mojego IdeaTab A3000-H przy użyciu Tapatalka
COXymoX Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 (edytowane) Tak jak wcześniej pisałem. W zależności jak będziesz opuszczał olej od 4.2-4.8 litra No wiem, czytałem stąd moje pytanie, bo wszelkie instrukcje i "sam naprawiam" mówią wyraźnie o 3,5 literka Jak już będziemy uważać że nic nie pocieknie zakręcamy śrubkę w misce (nie zapomnieć o podkładce) Panowie czy przy wymianie oleju wymienia się korek na nowy albo samą podkładkę ? Jest to miedziana podkładka czy aluminiowa ? Edytowane 16 Października 2014 przez COXymoX
miro_x Opublikowano 16 Października 2014 Autor Opublikowano 16 Października 2014 (edytowane) wymień podkładkę. Jest miedziana. Jestem świeżo po wymianie. Bez odkręcania chłodnicy oleju weszło jakieś 4,2 l Edytowane 16 Października 2014 przez miro_x
COXymoX Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 (edytowane) wymień podkładkę. Jest miedziana. i to jest podkładeczka M14x1,5 - gdzie to kupujesz ? A na śrubie nie siedzi oryginalnie jakas stalowa czy aluminiowa ? http://allegro.pl/korek-spustu-oleju-audi-seat-skoda-vw-n90813202-i4671061462.html Edytowane 16 Października 2014 przez COXymoX
miro_x Opublikowano 16 Października 2014 Autor Opublikowano 16 Października 2014 (edytowane) u mnie była miedź w każdym samochodowym dostaniesz lub rolniczym. a średnicy nie mierzyłem. grunt że nie kapie. drogie to nie jest możesz wymienić na nowy cały Edytowane 16 Października 2014 przez miro_x
asmaxx Opublikowano 1 Marca 2015 Opublikowano 1 Marca 2015 Dziś wymieniony olej z wszystkimi filtrami. Wspierałem się opisem kolegi Miro_x oraz książką zrób to sam a4b6. Zajęło mi to z ojcem 2,5h. Najwięcej czasu poszło na zlanie oleju i odkręcenie osłony silnika - wąski kanał, ograniczone manewrowanie śrubokrętem:) Ale poszło zgodnie z planem. Moje uwagi, zalałem paliwem ze starego filtra paliwa ten nowy i auto zapaliło od strzała. Serwisówka podaje aby nalać 3L ojeju i sprawdzić poziom na bagnecie. Jest napisane, że do avf wchodzi 3,5L. U mnie po ok 1h zlewania weszło ok 3,7 L i bagnet pokazał 3,4 skali. Tyle z mojej strony. Dzięki miro_x!
pakotomasz Opublikowano 24 Maja 2015 Opublikowano 24 Maja 2015 Przez 5 lat użytkowania samochodu wymiany robiłem w serwisie, ale w tym roku zamierzam sam się podjąć tego, więc poradnik i uwagi kolegów na pewno się przydadzą No i udało się wszystko samemu ogarnąć. Nie taki diabeł straszny jak go malują
kubabkb Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 co ile wymiana oleju 5w40 castrol edege, wymeiniam srednio co 20 tys, to chyba nie za duzo, prawda?
pakotomasz Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Jak dla mnie to co 20tys. km to trochę dużo. Ja wymieniam max co 15tys.,ale może koledzy mają inne zdanie na ten temat.
kubabkb Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 ostatnio moj mechanior powiedzial mi ze to jeden z lepszych olejów i mzna go nawet co 30 tys wymieniac, ale mysle ze to juz przesada, Panowie prosze o wasze zdanie na temat wymiany
djmesiu Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 ja wymieniam max co 15 tysi:) srednio co jakieś 13 tys
asmaxx Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Ja naczytalem się co ile wymieniać olej i każdy ma inne zdanie:) generalnie po opisach z neta wychodzi ze : 10-15 tys po mocnym chipie ,bardzo ciężkiej nodze 15-20 tys normalna jazda na seryjnych gratach lub lekka korekta softu Co 30 tys szalency Ale to co napisałem jest na podstawie tego co wyczytałem więc każdy niech sam zglebi temat. Widziałem u siebie w A3 po 15 i 20 i u kuzyna po 28 tys olej i kolor jednego i drugiego taki sam...
