ania87andzia Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Cześć wam. Może mi ktoś w tym pomóc przetłumaczyć. Kolega podłączył pod kompa i takie błey mi wyskoczyły a szkoda mi jechać do mechanika i płacić żeby zobaczył. Pomocy. O co chodzi w tych błędach 17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground P1156 - 35-00 - - 19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground P3105 - 35-10 - - - Intermittent 17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus P1161 - 35-00 - - 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground P1144 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent
AudiB4 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 najpierw wykasować i sprawdzić czy się nie pojawią,bo wygląda to na odpięty przepływomierz,i zapisały się błędy,np podczas wymiany filtra powietrza,a ten ostatni to nie ma się czym przejmować
Sztomel Opublikowano 1 Maja 2010 Opublikowano 1 Maja 2010 wszystkie błędy wskazują na to, że ktoś odpinał wtyczki od : przepływki, czujnika ciśnienia i temperatury w kolektorze ssącym i klapy gaszącej, z pewnością błędy po wykasowaniu nie powrócą jeśli wszystkie wtyczki zostały założone, jedynie immo zablokowało chwilowo sterownik silnika ale jeśli błąd nie powróci to również nie ma się czym przejmować.
ania87andzia Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Opublikowano 3 Maja 2010 dzięki wielkie za info. Pozdrowienia [br]Dopisany: 01 Maj 2010, 21:40_________________________________________________Powracająć do tematu jeździłam i zaczęło się od tego że urwałam kabelek od światła STOPU, później zapaliła się kontrolka (spirala świeci na pomarańczowo) , przestał działać tempomat i po podłączeniu pod Vag wyskoczył komunikat: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 --- Intermittent Co to??
ania87andzia Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Opublikowano 3 Maja 2010 i to też od tego nie działa tempomat??
adadur Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Odnośnie pierwszych błędów ktoś się bawił pod maską po wykasowaniu powinno byc OK. Ostatni błąd - 16955 - to wynik twojego zaniedbania w postaci urwania przewodu, napraw i wykasuj błąd będzie OK. Jak tempomat nie zaskoczy zrób mu na nowo kodowanie.
ania87andzia Opublikowano 9 Maja 2010 Autor Opublikowano 9 Maja 2010 Dziękuję za pomoc [br]Dopisany: 03 Maj 2010, 20:56_________________________________________________Witam Ponownie. Bardzo proszę o przetłumaczenie następnego błędu :-| 17571 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1163 - 35 - 00 - Please Register/Activate
elmo814 Opublikowano 9 Maja 2010 Opublikowano 9 Maja 2010 andzia tu masz błedy takie jak twoje , troszke wysiku kolezanko i uzywaj http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t1446.0.html;highlight=17571 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t1913.0.html;highlight=17571
ania87andzia Opublikowano 9 Maja 2010 Autor Opublikowano 9 Maja 2010 nic mi to nie pomogło nadal nie wiem co z tym zrobić
