[B5 ADR] Świece zapłonowe
Trzeba zdjąć osłnę plastikową i dalej postępować wg instrukcji
Czy w roczniku 97` nie powinien byc czasem plyn do chłodnicy-czerwony?
Tak w ogole to jakos go za malo :)
To zalezy od producenta plynu i od wlasciciela samochodu czym zalewa ale czy to ma jakas roznice pozatym ze chyba czerwony ma wiekasza temperature marzniecia.
Dodam do tego informację, że potrzeba do tej czynności dość długi klucz nasadowy bo świece w 1.8 są dosyć głęboko.
To ile w końcu jest tych świec bo ja myślałem ze na każdy cylinder a ty z tego co widzę to 3 ??
Ps. Płyn jest niebieski bo taki po prostu kupiłem. Poprzedni właściciel miał zielony. A jest tak mało bo była pompa wodna walnięta i płyn uciekał dlatego tak mało :)
Muszą być 4, po prostu taki rysunek
W koncu macie silniki 4 cylindrowe czyli po swiecy na cilinder logiczne
Przecież ta a4 ma 5 cylindrów. Poprawcie mnie jak sie mylę.
Ps. Świece wymienione, poszło łatwiej niż myślałem :dance: WIELKIE DZIęKI. :hi:
skąd bierzecie takie fajne rysunki????
Z internetu :tongue4:
Poszukaj w szukaczce książki "Sam naprawiam"
Mylisz się! Ma 5 zaworów na cylinder (4 x 5v = 20v (20 zaworów))
Z książki serwisowej Audi A4
