[B6 AGB] Pierwsze w Polsce B6 2.7L V6 biturbo S-line 486PS 590NM [str. 232]
Podkręcę jeszcze z 1cm w górę, jak nadal będzie tarło, to będę musiał zmieniń springi.
Mozna dac dystans
no właśnie gość, który sprzedawał gwint twierdzi, że niewiele to zmieni... problem w tym, że pewnie żeby dorobić taki dystans trzeba wyciagać sprężynę?
  • Odpowiedzi 4,8 tys.
  • Wyświetleń 322,5 tys.
Fly pozbadz sie problemu i sprzedaj ten gwint:naughty::whistling:
Mozna dac dystans
Niekoniecznie, kiedys robilem na zamowienie takie pierscienie.
Skladaly sie z dwoch skrecanych srubami połówek
Faktycznie, nie ma wad. A kto pokonywał garba dzisiaj bocznym najazdem :grin: tak jechałem za Tobą i dosłownie centymetr dzielił Cie od przetaracia. Nie wiem co to za elementy Ci tam wystają spod auta. Chyba wydech.
:decayed:
To wydech, jest niestety dosc nisko, ale nie ma innej opcji oprocz mocno customowego (drogiego) tlumika srodkowego.
Nawet jak nie mialem gwintu, to akurat przez TEN prog zwalniajacy (nie wiem kto go wymyslil...) nie dalo sie przejechac inaczej.
fajowo, fajowo, chetnie bym dal sie przewiesc :) ja posprzatalem na weekend swoj szajs w samochodzie to moge sie wybierac na spota hyhy ale pewnie nie w ten wtorek jeszcze
a to jakis duzy problem ??? chyba sciagacze do sprezyn wystarcza.
Po wymianie zawiechy ustwia sie zbieznosc??
a jak chcesz inaczej ?
chyba geometrie a nie zbieżność - no chyba że ruszasz końcówki lub drążki kierownicze :whistling:
W sensie w srode zakladam przekladnie po regeneracji,a jest duza szansa,ze zakupie gwint to bym sie wstrzymal kilka dni.
Michas sorry za offa:wink::wink:
Jakieś foto na gwincie jest?:whistling:
Ni mo :cry:
Beda foty na gwincie, spokojnie :)
przy samych amorach i sprezynach nie, ale jak ruszasz drazki, wahacze, to juz raczej tak.
Wyjąć springi z tyłu w B6 Q jest przejebane i bez podnośnika to nawet nie podchodzę... W sobotę robiliśmy to we trzech.
Przód ogarnąłem sobie w momencie, a z tyłu bez pomocy Speca i Boberka nie dałoby rady. Specu wyciągał, a my wisieliśmy we 2 na zawiasie.
Nie mam po prostu czasu w najbliższe weekendy na wycieczki do warsztatu, a za 3 tyg jadę na urlop i muszę to ogarnąć.
W środę będę kręcił gwintem w górę, zobaczymy czy to wystarczy.
Grac gdzies tam kiedys pisał ze przy ruchu gwintem o 2cm w jedna lub druga trzeba ustawiać zbieznosc tylko nie wiem czy on aby nie jest przewrazliwiony :decayed:
Jak finalnie ustawie, to pewnie i ja ustawie dla pewnosci :)
I ma tutaj całkowita racje.
Przy obnizeniu zawiechy zmienia sie polozenie srodka ciezkosci auta i przod wychodzi rozbieznie, drze kapcie od srodka. Malo tego, zmieniajac opony z 205/55-16 na 225/45-17 wychodzi podobnie, roznice sa mniejsze jak przy obnizeniu na gwincie ale sa i piwinno sie je korygowac. Dlatego tez zawsze ustawiam zawieche na najszerszych oponach, w tym przypadku 235/40-18" i zawsze jest dobrze.
Michu coś takiego zapodaj i będzie negatyw:naughty:
Foty na gwincie.
Przód jest spoko, tył za nisko i koła trą. Podniesiemy go pewnie o max 1cm, bo na więcej nie pozwoli regulacja... mam nadzieję, że to wystarczy.
Jak na razie na takim setupie jestem w stanie wjechać i wyjechać z garażu, wiec nie ma dramatu :naughty:
fajnie, tył faktycznie za nisko siedzi, jaki masz na tyle dystans??
