[B5 AJL] Wysoka temperatura
witam. po wymianie termostatu wystapil u mnie problem z temperatura silnika. w czasie jazdy i postojow w korkach temperatura caly czas na 90 stopni. na kanale 51 90stopni tez na 49 od 93-95. problem zaczyna sie kiedy zgasze samochod i odczekam okolo 5min i ponownie go uruchomie wskazowka na blacie pokazuje okolo 95-98stopni przez jakies
15sekund i wraca na 90stopni a na klime kanal 51 caly czas nie wzruszone 9dyszek. co to moze byc ze zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu temperatura tak sie zachowuje.
odpowietrzyels dobrze uklad? szczerze to nie sa jakies straszne wahania temperatury
Normalne objawy.Po zgaszeniu płyn przestaje krążyć ,metal oddaje ciepło i temperatura wzrasta o kilka stopni.
no wlasnie co do odpowietrzenia ukladu to tak do konca nie jestem pewien. przeprowadzal to mechanik-magik jak wszyscy napotkani w anglii mechanicy.
Wlasnie!Dlatego kolego jeszcze raz postaraj sie to zrobic. Poza tym upewnij sie ze dobrze przykrecil termostat, bo wiem z doswiadczenia, jakie to lewusy... :mysli:
Ja wymieniałem u siebie termostat na wahlara i pokazuje teraz temp na 49 93-98*C i to na dwóch czujnikach sprawdząłem i oba pokazują tak samo więc to chyba normalna temperatura silnika albo jakieś przekłamania z odczytem lub przetwarzaniem sygnału.
Jak stoję w korkach około 95-97*C
Jak jadę to 92-94*C pokazuje.
Termostat miał wybite dane 87*C.
u mnie jest dokladnie tak samo. ale od kiedy silniki maja miec temp. powyzej 90 stopni
:wallbash:
Hmm kolego myślę, że ta temp 97 stopni jest ok ponieważ u mnie wiatrak uruchamia się właśnie przy 97 stopniach i odrazu temp spada do 92 stopni a druga sprawa kanał 49 to jest temp cieczy chłodzącej a na kanale 51 jest temp bloku silnika i ona jest u mnie non stop na 90 stopni.
Pytanie o temp. zadawałem już wiele razy na tym forum tak więc to co wyżej napisałem jest potwierdzone przez wiele osób.
dokładnie tak jak pisze kolega u mnie na kanale 49 od 89-95max przy 95 zalancza sie wiskoza i zaraz spada temp na 91-92... a na kanale 51 caly czas 90 tak samo na Blacie więc wszystko jest OK :hi:
tylko ze na 51 kanale na wylaczonym i zimnym silniku temperatura dochodzi do 90 stopni takze to jakas bzdura. dzisiaj sprawdzalem na vag-u i to samo co pokazuje kanal 49. aha zadnych bledow.
Od 90*C - 100*C to najlepsza temperatura dla pracy silnika. Z tym że różne marki samochodów mają niewielkie odchyłki temperatur, ale przeważnie w tym przedziale temperatur.
Ja jak stoję w korku to mam cały czas 97-98*C i żadnych gwałtownych spadków spowodowanych gwałtowniejszą pracą wisko z wentylatorem. Jak przejadę z 10km to temp spada do 93.
dzisiaj podjalem sie odpowietrzenia ukladu i wszystko wskazalo na to ze byl dobrze odpowietrzony. juz nie wiem czy to jest odpowiednia temperatura dla tego silnika ale caly czas nie daje mi to spokoju. mechanik stwierdzil ze moze byc problem z chlodnica ze moze gdzies jest niedrozna ale nie chce czegos robic metoda prob i bledow :wallbash: nie mam na to kasy. chce go troszke podrasowac tzn powyzej 200 kucykow ale dopoki nie jestem wszystkiego pewien to nic nie robie :angry:
