[ALL B5] Dziwne zachowanie po czyszczeniu
Witam.Ostatnio pojawił się u mnie problem.Postanowiłem poszperać w hamulcach ponieważ szfankował hamulec ręczny i powoli blokowały sie niektóre koła.Rozebrałem i przeczyściłem zaciski,wymieniłem uszczelnienia przy tłoczkach,nasmarowałem je specialną pastą do tłoczków.W tylnych zaciskach wyjąłem prowadnice,wyczyściłem nasmarowałem i skręciłem do kupy.Podobnie zrobiłem z przodem,tylko że nie wymieniałem uszczelnień z przodu ponieważ były ok.Przed moimi pracami hamulec zaczynał działać po delikatnym muśnięciu pedału hamulca.Teraz zauważyłem że muszę użyć troszke większej siły by zaczął hamować,hamulec zaczyna działać tak gdzieś od połowy naciśniętego pedału,który mimo wszystko nie wpada w podłogę,zatrzymuje się kawałeczek przed nią.Proszę o pomoc bo nie wiem czy to normalny objaw.Chciałem dodać że przy "połowie pedału" hamulec działa dobrze,układ odpowietrzony.
układ zapowietrzony, będzie problem ;(
czy podczas czyszczenia z układu uszedł Ci płyn ?????
a była sytuacja w której miałes pusty zbiorniczek płynu ????
ok, czyli masz tylko powietrze w tylnych zaciskach
pozbądz sie go i bedzie ok
niestety przy długotrwałym odpowietrzaniu nic sie nie zmienia,wycieka czyściutki płyn bez jakichkolwiek cząstek powietrza
poczekaj aż od nowa sie ułożą
moge sie załozyc ze w tylnych zaciskach jest powietrze :tongue4: :tongue4: :tongue4: :tongue4:
zbyt duzo tego przerobiłem aby nie wiedziec co pisac :> :> :>
jaki płyn wlałeś do układu ???
zacznij jeszcze raz ale jeszcze odpowietrz pompe, tez mi sie wydaje ze jest zapowietrzony albo cos rozwaliles :decayed:
jaki Dot4, jakiej firmy ???
tylne zaciski odpowietrza sie "w ręku"
musisz je wymontowac, zablokowac tłoczek, nastepnie mocno potrząsac i odpowietrzać
i tak kilka razy na kazdej stronie
gwarantuje że bedzie powietrze
