arahil Opublikowano 11 Lipca 2006 Opublikowano 11 Lipca 2006 Już dwa razy się zdarzyło, że podczas jazdy zupełnie bez powodu włączyła mi się kontrolka ABS i zaczął migać taki czerwony wykrzyknik. Chciałbym się zapytać czy ktoś mogłby mi powiedzieć co to może znaczyć. Dodam tylko że pierwszym razem jechałem ok 130 km/h i nagle się włączyło, a drugi raz dziś rano jechałem ok 100 km/h i znów to samo. Po zresetowaniu samochodu (wyłączeniu auta i wyjęciu kluczyka) wszystko wraca do normy. Mam nadzieje że to nic poważnego.. :???:
spanky Opublikowano 11 Lipca 2006 Opublikowano 11 Lipca 2006 najprawdopodobniej ktorys z czujnikow ABS-u szwankuje ... podpiac Vag'a i zobaczyc który .....
Gość Murzyn Opublikowano 11 Lipca 2006 Opublikowano 11 Lipca 2006 to moze byc czujnik, albo tylko kabelek sie gdzies przytarl/uszkodzil...
arahil Opublikowano 12 Lipca 2006 Autor Opublikowano 12 Lipca 2006 zrobie to jak tylko wróce z wakacji mam nadzieje że nie jest to na tyle poważne żeby mi się gdzieś auto rozłożyło po drodze...
spanky Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 zrobie to jak tylko wróce z wakacji mam nadzieje że nie jest to na tyle poważne żeby mi się gdzieś auto rozłożyło po drodze... poprostu narazie nie masz ABS'u .....
Gość Artex Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 Mam ten sam problem tylko że u mnie kontrolka ABSu włącza sie podczas ruszania i przy skręcie w lewo .Podłączyłem sie do VAGa i wykazało mi że to czujnik przy lewym kole i tu mam pytanie. Co dalej czy wymienic czujnik ? ( gdzie on sie znajduje ) czy wystarczy tylko przeczyscic .
Gość zdeniu Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 Co dalej czy wymienic czujnik ? ( gdzie on sie znajduje ) czy wystarczy tylko przeczyscic jak zdejmiesz koło to go zobaczysz sprawdż czy nie jest przetarty gdzieś przewód od niego
Gość Artex Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 Jutro podnosze Autko i sprawdzam wszystko po kolei . Mam nadzieje , że uda mi sie naprawic ten problem .Dzięki Zdeniu !!
arahil Opublikowano 15 Lipca 2006 Autor Opublikowano 15 Lipca 2006 I już problem wyeliminowany Po zdjęciu koła i tarczy hamulcowej przeczyściłem taki pierścień z ząbkami (całe pordzewiałe to było, znajdowało się za tarczą) I jak narazie nie włącza się kontrolka )))
Gość zdeniu Opublikowano 16 Lipca 2006 Opublikowano 16 Lipca 2006 Jutro podnosze Autko i sprawdzam wszystko po kolei . Mam nadzieje , że uda mi sie naprawic ten problem .Dzięki Zdeniu !! daj znać co było
Gość Artex Opublikowano 16 Lipca 2006 Opublikowano 16 Lipca 2006 Sorry Zdeniu nie miałem czasu zaglądac do ABSu, ale mam nadzieję że u mnie jest to samo i po wyczyszczeniu tzw. koronki czujnik ABSu zacznie normalnie działac. Pozdrawiam i życzę udanej niedzieli.
adadur Opublikowano 17 Lipca 2006 Opublikowano 17 Lipca 2006 Zmianiałem tarcze i klocki na tyle i wszystko czyściłem. Ale zastanawiam się. bo jest tam czujnik który był niezle zaklejnony brudem czy przez zabrudzenie możę on przestać działać lub też wadliwie działać.
dark79 Opublikowano 17 Lipca 2006 Opublikowano 17 Lipca 2006 Zmianiałem tarcze i klocki na tyle i wszystko czyściłem. Ale zastanawiam się. bo jest tam czujnik który był niezle zaklejnony brudem czy przez zabrudzenie możę on przestać działać lub też wadliwie działać. moze podawać błędny sygnał na centralke od ABSu, podobno
adadur Opublikowano 17 Lipca 2006 Opublikowano 17 Lipca 2006 był zalepiony niezła warstewką brudu ale dobrze dzialało ... tak czy inaczej teraz wypolerowany
MARTiiii Opublikowano 17 Lipca 2006 Opublikowano 17 Lipca 2006 Najczęsciej to powodują czujniki przy kołach, nie tlyko w Audi.
Gość Artex Opublikowano 18 Lipca 2006 Opublikowano 18 Lipca 2006 Ja właśnie wróciłem z naprawy i czyszczenia przedniego lewego koła a mianowicie tarczy i dalej to samo , czyli kontrolka dalej po przejechaniu paru metrów sie włącza. Czy możliwe jest jeszcze , że włącza sie , bo zauważyłem iż klocki mam do wymiany .
Gość zdeniu Opublikowano 18 Lipca 2006 Opublikowano 18 Lipca 2006 klocki wymień swoja drogą a najprawdopodobniej będzie uszkodzny czujnik
Jedrus Opublikowano 10 Lutego 2007 Opublikowano 10 Lutego 2007 Witam! mam podobny problem. Od pewnego czasu (kilka miesiecy) przy predkosci 130, 140 km/h zapalaja mi sie kontrolki ABS i ASR. Po wylaczeniu autka i ponownym ruszeniu (kola musza sie obrocic i to do przodu!) kontrolki gasna. Jak juz napisalem problem pojawia sie tylko przy wyzszych predkosciach wiec daloby sie przezyc... Z czasem pojawil sie jednak drugi problem. Kiedy kontrolka ABS-u sie nie swieci, ABS wlacza sie przy kazdym hamowaniu (tak przy predkosci 20 km/h). No i to juz mi sie wcale nie podoba... Ciekawa sprawa ze VAG nie pokazal zadnych bledow dla sterownikow hamulcow i ABS. Wynikaloby z tego, ze czujniki ABS sa w porzadku... Dodam jeszcze tylko, ze VAG wyrzucil jakis blad silnika ktorego nie mozna bylo wymazac, nie jestem jednak pewny czy to ma jakikolwiek zwiazek z moimi klopotami Z gory dziekuje za pomoc!
adamq Opublikowano 10 Lutego 2007 Opublikowano 10 Lutego 2007 VAG wyrzucil jakis blad silnika ktorego nie mozna bylo wymazac Bardzo możliwe, że coś nie tak z ASR-em. Sprawdź jakie masz kodowanie i podaj numer sterownika od ABS i ASR. Najlepiej jak byś podał nam jaki to błąd był w tym silniku...
