[ALL B5] Zmiana standardowych hamulcow na 312mm
ale to jest jarzmo na tył :wallbash:
te zaciski nie "podchodzą" do B5
nie tyle same zaciski co jarzma
niestety nie pomogę Ci trzeba wrzucac na auto
na zdjeciach nie widac czy jest to 288 czy 312mm :confused4: :confused4: :confused4:
jak juz znalazles na allegro wyslij wiadomosc sprzedajacemu niech zmierzy rozstaw srub mocujacych jarzmo do zwrotnicy zeby pasowalo do B5 musi byc tam 94mm
zapytaj tez czy zwrotnica jest zeliwna czy nie
i zapytaj jaki rozmiar tarcz byl w zacisku
jesli rozstaw bedzie 94mm z zeliwnej zwrotnicy i stare tarcze 312mm to bedzie pasic i mozesz brac :)
najprostsza mozliwosc wedlug mnie zeby sie nie pomylic
devastation pominalem cos??
owszem, pominałes
rozstaw 94mm maja tez jarzma od tarcz 288/25mm
czyli to nie pomoże
jedyna droga to montaż do zwrotnicy
niestety nie wiem jakie oznaczenia powinno miec jarzmo 312 czy 288mm
było gdzies to opisane na forum ale nie wiem gdzie tego szukac
owszem, pominałes
czyli to nie pomoże
no ale jesli bedzie miala taki rozstaw i koles napisze ze byly tarcze 312mm to ma juz pewnosc
ewentualnie niech zmierzy odleglosc otworzow w jarzmie chodzi o rozmiar 73mm wtedy juz nie ma innej opcji :)
dobrze pisze?
tak, tutaj chodzi o te wartosc
w 288mm ta odległosc to 61mm
no wiec Pany jak szukacie na allegro to niech zmierza te dwa rozmiary i bedziecie mieli jasnosc ze napewno pasi :) pozdro
