Gamling 5 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Mam maly problemik, jak jest cieplo na polu to potrafia mi czasem zaparowac szyby nawet jesli jest sucho na zewnatrz. Pomaga uzycie klimy ale czasem nie chce jezdzic z wlaczona. Ktos wie czemu tak sie dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dssn 0 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 dzieje sie tak bo paruje ci woda moze filtr kabiny masz zawilgotnialy jezeli dawno nie wymieniales Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gamling 5 Opublikowano 19 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Hm, musze sprawdzic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 A mi czasem parują szyby ale z zewnątrz (tylko przednia) , to dopiero ewenement Najlepsze jest to że paruje centralnie na wysokości wzroku i uja widać , trzeba wycieraczki odpalać , strasznie mnie to wk***ia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 ono to jest normalne jak katujesz szybe bardzo zimnym powietrzem - roznica temp i para wodna z powietrza (zewnatrz) zmienia stan skupienia i mgielka osiada na szybce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 No właśnie tak nie jest , w innych samochodach tego nie było , przy temp na dworze np.28 w samochodzie ustawione 22 nie powinno tak sie dziać a sie dzieje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Oniak - dzieje sie tak caly czas, czy tylko na poczatku jak chlodzisz rozgrzane auto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gamling 5 Opublikowano 19 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Ono mam dokladnie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Tak, jak chcesz to nawet mozna to prosciej wyjasnic: Układ termodynamiczny(powietrze!szyba!powietrze) przechodzi od jednego stanu równowagi do drugiego bez udziału czynników zewnętrznych (a więc spontanicznie), to jego entropia zawsze rośnie. Wzrost entropii jest kompensowany wprost proporcjonalnie do roznicy cisnien miedzy wnetrzem osrodka a otoczeniem ukladu. Na styku ukladow tworzy sie para osiadajac na ukladzie o mniejszej (paradoksalnie) ronicy potencjalow. Ot i cale wyjasnienie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 hahaha - to bylo prosciej?? Dokladniej chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iverson 1 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Ono mam dokladnie to samo. hmmmm wczoraj po raz pierwszy to samo mi się przytrafiło, ale dzięki prostemu wyjaśnieniu Letallec'a, juz wiem OCB!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Mam to samo w B6 ale tylko do końca tygodnia bo pozbywam się mojej niuni i już za nią płaczę. Chyba z żalu bedę cały tydzien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 No to trzeba jeździć na włączonej sprężarce klimy i wtedy powietrze będzie osuszane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Oniak - dzieje sie tak caly czas, czy tylko na poczatku jak chlodzisz rozgrzane auto? Zawsze zawsze inaczej bym nie pisał bo to oczywiste . Za zimne pow leci na przednią szybe , albo dysze są źle skierowane. Hack piszemy teraz o parowaniu szyby z zewnątrz przy włączonej klimie i małej różnicy temperatur ufff Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 U mnie dzieje się zarówno to co u Gamlinga jak i u Ono. to drugie to rzeczywiście ze zbyt zimnego nawiewu i to mnie nie dziwi. A pierwsza sprawa to zapewne klima do czyszczenia i filtr do wymiany miałem to samo w służbowym Y. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Mnie to dziwi i wq bo w innych samochodach tak sie nie dzieje , jest coś nie dopracowane i tyle. Może zatkam te wyloty na desce i już , wtedy pewnie źle będzie działała klima 2 strefowa ale i tak najczęściej mam połączone guziki od Temp. No nic potestuje i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yater1 0 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Mnie to dziwi i wq bo w innych samochodach tak sie nie dzieje , jest coś nie dopracowane i tyle. Aaaaaaaaa szukasz problemu tam gdzie go niema. Fizyka z chemia i tyle, natury nie oszukasz. W służbowym Combo w pewne dni (szczególnie pod wieczór) też tak jest a co najlepsze to dokładnie tam gdzie są lusterka i wtedy nic nie widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 No to ciekawe co mówisz bo w czterech BMW którymi dużo latałem tak sie nie działo w A6 tak sie nie dzieje w dwoch modelach seata leona też tak sie nie dzieje , jakoś oszukali fizyke chyba ? hyhyhy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 W duzym fiacie i 126p to bylo notoryczne, tak wiec oni tez fizyke oszukiwali? :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 oniak u mnie ta sama historia... szczególnie wieczorem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
