Marcin_K Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 Witam mam problem ze swoją audicą mianowicie nie reaguje odpowiednio na gaz muli ją na 1 biegu nie załącza się odrazu turbina po pewnym czasie wskakuje na duże obroty, czytałem na ten temat może być wiele przyczyn zalecają zrobić logi czy ktoś mi może pomóc sam nie dam rady;/ liczę na pomoc lub wskazanie zaufanego dobrego mechanika na terenie Krakowa dzięki z góry
Orange Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 jak dojedziesz do Jaworzna to zrobimy logi i wrzucimy na forum popytaj w dziale regionalnym...
Sztomel Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 jak dojedzie bo jeśli czujnik w potencjometrze pedału gazu szwankuje to ma tylko obroty na poziomie 1100 RPM.
Sleepknot Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 Must VAG i odczyty poszczególnych wartości mierzonych napięć, ciśnienia, temperatur itp. Bez tego można tylko zgadywać, a to najdroższa z mozliwych metod. Pozdro
Marcin_K Opublikowano 1 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2010 Dzięki za info uruchomiłem znajomych i zlokalizowaliśmy usterki, nie napisze fachowo bo jestem noga jeśli chodzi o mechanikę ale postaram się dokładnie opisać problem może kiedyś komuś się przyda: auto stało niejeżdżone 5 tygodni (rozwaliłem kolano na nartach;/), okazało się że zacieła się zapadka w turbinie (pewnie część osadów, nagar itp. pozastygały) wystarczyło ją mechanicznie ruszyć i już było lepiej, druga rzecz był przerwany przewód doprowadzający powietrze do turbiny - wymieniony, trzecią rzeczą którą zrobiliśmy to przedmuchanie kolektora dolotowego (było trochę syfu) Te 3 zabiegi pomogły potem ostra jazda żeby przedmuchać turbinę i narazie wszystko jest oki:) autko chodzi jak przed usterką[br]Dopisany: 28 Maj 2010, 10:56_________________________________________________kurcze jednak znów coś jest nie tak ;/ w mniejszym stopniu niż było ale dziura w turbo jest zwłaszcza na niskich biegach no cóż trzeba sparawdzać dalej
aju Opublikowano 1 Czerwca 2010 Opublikowano 1 Czerwca 2010 może się turbina zacina.. sam pisałeś że rozruszaliście ją... to trochę tak jak byś zrobił dziecko przez telefon, raczej efekt z tego żaden (mówię na przykładzie znajomego który rozruszał turbinę i starczyło na jakieś 40km) Najczęściej trzeba ją wyczyścić dokładnie czyli rozebrać
Sleepknot Opublikowano 12 Czerwca 2010 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Skoro raz się zatarło to zatrze się po raz drugi. Trzeba zdjąć, rozebrać, wyczyścić... i z głowy.
