[B7 BPW] Filtr czastek stałych-problem
Witam.
Kilka dni temu wymienili mi filtr cząstek stałych a dziś po niespełna 4 dniach znów zapaliła mi się kontrolka filtra. Jaka może być przyczyna???
Witam.
a kto ci wymienial i na jaki bo nowy to z 10K kosztuje
Witam.
tylko skromne 4200 zł u Gajosa ;) może nie był wymieniony a wypalany ?? :mysli:
Moze nie filtr winny a czujnik za 50 eur :polew:
A tak na powaznie skoro tyle kasy wzieli niech teraz sie martwia.
czujnik wymienili mi pól miesiąca wcześniej więc no to na pewno nie to !!! Ktoś mi powiedział że mogą to być wtryskiwacze ???
zreszta awaria czujnika oznacza zapalenie CHECK a nie kontrolki filtra
Jak czujnik permanetnie pokazuje zapchany DPF mimo ze jest pusty to jaka kontrolka sie zapali :evil: ?
Moga byc wtryskiwacze...jak leja to DPF bedzie zapychac sie co chwila
wiem jedno , jak mialem awarie czujnika DPF to palil sie CHECK a nie kontolka DPF !
ustalcie jeszcze o jakim czujniku mowa,czy jeden z 3 czujnikow temperatury, czy jak przypuszczam o co chodzi rob555 czujnik roznicy cisnien G450
A co tu ustalac...kolega Turdzi wie lepiej :tongue4:
ps konrad dobrze kombinujesz
pisze o tym co bylo, mialem awarie czujnika roznicy cisnien i swiecil sie check.Jak nie wierzysz zapytaj Witka , on zczytywal i kasowal blad vagiem.
G450 moze sie zrypac na 2 sposoby, sygnal z czujnika moze byc poza zakresem tolerancji, niezrozumialy dla ecu, albo co najczesniej sie zdarza dawac niewlasciwe informacje dla ecu, ktory zas zle wylicza stopien napelnienia filtra
no to u mnie sie pewnie zrypal pierwszym sposobem :)
U mnie w skodzie 1.4 TDI DPF czujnik pokazuje błąd zwarcia do plusa. Czujnik jest nowy a mimo to bład jest. Umówiony jestem do Aso do elektryka, będzie badał problem.
witam
Z tego co mi wiadomo od znajomego często pomaga jazda na większych obrotach niż 2200 przez jakieś kilkanaście kilometrów.
Z DPF-ami jest tak że należy je jak najszybciej wyrzucić :decayed: ja swojego zostawiłem bo przy kontroli miła tylko 8% zapchania czyli tyle co nic (+ wypalenie do 0) :naughty: po 2 miesiącach czasu i przejechaniu autostrady a4 cały czas 180km\h następnego dnia zapaliła mi się kontrolka DPF-a wypaliłem go zgodnie z procedurami w czasie jazdy i jak na razie kontrolka się nie zapala ale jak zacznie zapalać się częściej to żegnaj DPF-ie :tongue4: Nie ma co się nad nim rozczulać tylko jak opisują to chłopaki wypi...lić :cool1:
