[B6 AVF] Otwieranie bagażnika z pilota
Witam!
Jako, że dopiero od niedawna jestem użytkownikiem A4 mam pytanie dot. otwierania klapy bagażnika z pilota. Czy klapa powinna się otwierać za każdym razem jeśli naciskam przez ok 2s przycisk na pilocie czy po zamknięciu jej trzeba odczekać jakiś czas, żeby znowu można ją było otworzyć w ten sposób? Może to głupie pytanie, ale u mnie jeśli otworzę klapę, zamknę ją i ponownie próbuję otworzyć pilotem to nie da rady. Słychać jakby siłownik centralnego pracował, ale nie mogę otworzyć bagażnika. Dopiero jak odczekam kilka minut to nie ma problemu z otwarciem. Czy to normalne czy coś z elektryką u mnie nie tak?
Właśnie sprawdziłem to u siebie: mogę otwierać klapę bagażnika pilotem od razu po zamknięciu bez żadnego czekania (testowałem to 5 razy pod rząd).
Pozdrawiam.
Sławek
Chyba będę musiał na początek znaleźć kogoś z VAG-iem, że sprawdzić co jest nie tak. Może coś z pilotem albo z elektryką centralnego zamka jest nie tak?
:good: potwierdzam mozna otwierac od reki :cool1:
Witam!
Mam ten sam problem, chyba tam coś siada bo czasem jak ja zamknę i chce otworzyć to nie idzie. Dopiero po po jakimś czasie da się otworzyć.
Mi sie blokował siłownik i tak miałem. Ale ostatecznie tak sie zablokował ze to już był jego koniec i musiałem kupić nowy.
W ASO zapłaciłem za siłownik 170 zł.
Podłączę się bo mam podobny problem. Tylko że u mnie wogole nie otwiera klapy jak wcisne ten przycisk. VAG pokazuje ze sygnal idzie ale klapa nie otwiera sie. Tylko recznie jak nacisne to idzie. Moze to problem z kodowanie modulu? Ma ktos pomysla?
Witam podlaze sie pod temat :> :> :>
Nom u mnie guzik dziala klape otwiera ale trzeba ja recznie podniesc.
A ja sobie tak wlasnie myslalem zeby zalozyc silniejsze silowniki i zeby podnosily klape do gory, kolega w golfie tak kombinyje.
Moze ktos wie jakich silownikow uzyc?
POZDRO :decayed: :decayed: :decayed:
u mnie to samo ? powiedzcie Pany czy we wszystkich klapa otwierała się "sama" czy miały to tylko jakieś lepszejsze wersje ?
Kluczyk mam taki : audi.jpg
ja mam taki sam kluczyk i otwieranie klapy dziala tak jak kolega Klajtekkk21 napisal, jesli u Ciebie nie chodzi to moze cos z kodowaniem masz zwalone :mysli:
wydaje mi się, że tam gdzie sama się otwiera są dołożone sprężynki na siłowniki. Był u nas już taki temat, i wszyscy kierowali na forum octavi, tam jeden użytkownik namierzył producenta i można było zamówić.
gdzie te sprężynki można nabyć znajdziesz to ?
mech15, dobre z Ciebie Chłopisko : strona 16 :
Tomasz Zientek
METALimpex sp. z o.o.
43-100 Tychy / Poland
ul. Przemysłowa 55
Tel. +48 32 323 22 85, +48 32 780 19 80
Fax. +48 32 780 19 81
[email protected]
p.s.
nie mógłby Któryś z Was (komu otwiera sie klapa) napisać czy ma tam takie sprężynki albo wrzucić foto ?
akurat mnie interesuje sedan :chytry::hi:
a efekt chcę mieć taki :
Nom jak by ktorys z hlopakow zamawial a tez bym byl chetny.
Tylko ze ja moge komus przeslac kase na P&P, a ktos by mi je wyslal bo mieszkam na wyspach:)
Dajcie znac jak bedziecie zamawiac.
POZDRO
czytałem o tych sprężynkach wszystkie strony 47 z forum oktawi i okazuje się że mod nie wart zachodu,niszczą się siłownii a sprężynki tracą siłę, wypycha też klapę tóra brzydko odstaje :wallbash:
i niszczy się zamek :confused4:
sprawdzałem u siebie prawie nie ma miejsca na tą sprężynę :thumbdown:
