[B5 AFN] >Trzęsie mi się cała buda ?!
Witam
Piszę tak jak w temacie bo trzęsie mi się cała buda ale tylko przy odpalaniu i gaszeniu samochodu bo na biegu jałowym jest wszystko 0k jaka to może być przyczyna? i czy to jest normalne?
Pozdro
Odpaleniu i gaszeniu towarzyszy chwilowe mocniejsze trzesienie... przynajmniej u mnie
tzn. że to jest normalne i niemam się o co martwić że jest coś nie tak
Nie masz co sie martwic...wszystko raczej jest :good:
No niestety AFN nie posiada klapy gaszącej.
Witam
Pozdro
Przyczyną może być już zużycie w jakimś stopniu koła dwumasowego oraz zawieszenia silnika. Też czytałem opinie, że jest to normalne ale ostatnio robiłem sprzęgło oraz wymieniałem poduszki. Objawy o których piszesz w moim przypadku ustąpiły. Zwróć uwagę na zachowanie silnika podczas uruchomiania i gaszenia. Jak ci rzuca na boki silnikiem to poduszki nadają się do wymiany mimo, że zewnętrznie wyglądają na sprawne.
dzisiaj przerabiałem to samo, poduszki do wymiany, poduszki silnika wymienione, zostało tylko jeszcze wymienić poduszkę skrzyni biegów bo minimalnie trzęsie
