Marcin_1.8T Opublikowano 1 Czerwca 2010 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Witam Od jakiegoś czasu mam problemy z centralnym. Nieraz jest wszystko dobrze, zamyka i otwiera ale nieraz jest tak że wciskając pilot kierunki migną, kontrolka niby mruga, a nie zamyka drzwi. Zauważyłem też że jak wyciągne kluczyk ze stacyjki i po tym "kliknięciu" w stacyjce nie zapala mi się oświetlenie wnętrza to wtedy właśnie nie zamyka mi drzwi centralny. Co ma wspólnego jedno z drugim ? Dodam też że nieraz mi nie otwiera drzwi.
Tom A4 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Opublikowano 1 Czerwca 2010 może ktoras krańcowka w drzwiach sie wysypuje
Marcin_1.8T Opublikowano 1 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2010 Bezpieczniki patrzałem, wszystkie dobre i nie są luźne. Co do krańcówki to możliwe że u kierowcy bo nieraz jak przekręce kluczyk w drzwaich to otworzy wszystkie, a nieraz tylko drzwi kierowcy. Jednak dziwna jest dla mnie sprawa z tym oświetleniem że kiedy wyciągne kluczyk i światło się nie zaświeci w kabinie to wiem że centralny mi nie zamknie drzwi.
Tom A4 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Opublikowano 1 Czerwca 2010 oswietlenie po otwarciu drzwi dziala normalnie ?
Marcin_1.8T Opublikowano 1 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2010 Jak działa oświetlenie to centralny zamyka i otwiera. A jak nie działa po otwarciu drzwi to wiem że nie otworzy.
Tom A4 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Opublikowano 1 Czerwca 2010 najwidoczniej ktoras z krancowek albo pompka lub modul komfortu
Marcin_1.8T Opublikowano 1 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2010 No dzięki tylko teraz od czego zacząc ? Bo ja to bardziej w sprawach silnikowych siedze.
Tom A4 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Opublikowano 2 Czerwca 2010 tu masz wszystko http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_naprawa_podswietlenia_przy_otwieraniu_drzwi-t33380.0.html a tu o zdejmowaniu tapicerki z drzwi http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_zdejmowanie_tapicerki_z_drzwi_boczka_drzwiowego-t32144.0.html
vauxhall95 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Opublikowano 3 Czerwca 2010 mam identyczny przypadek,kolega pisal ze zimne luty w pompce centrala,ale jakos nie mam czasu sie zabrac.U mnie jest tak ze jak otworze z pilota to mrugna i nie otworzy z kluczyka to otworzy drzwi kierowcy tylko a jak pociagne za klamke i drzwi sie otworza to reszta sie otwiera=brak oswietlenia w srodku
Tom A4 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Opublikowano 3 Czerwca 2010 kolego vauxhall95 jak na moje oko to na 100 % krańcowka ale przyczyn może być kilka pompka zimne luty punkty masowe o których mowa w tym temacie http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_naprawa_oswietlenia_kabiny_gdy_nic_nie_pomaga-t77195.0.html
chriss Opublikowano 3 Czerwca 2010 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Witam Od jakiegoś czasu mam problemy z centralnym. Nieraz jest wszystko dobrze, zamyka i otwiera ale nieraz jest tak że wciskając pilot kierunki migną, kontrolka niby mruga, a nie zamyka drzwi. Zauważyłem też że jak wyciągne kluczyk ze stacyjki i po tym "kliknięciu" w stacyjce nie zapala mi się oświetlenie wnętrza to wtedy właśnie nie zamyka mi drzwi centralny. Co ma wspólnego jedno z drugim ? Dodam też że nieraz mi nie otwiera drzwi. Witam kolega miał podobny przypadek,wygrzał luty w pompce i usterka znikła wszystko wróciło do normy,może warto by zajrzeć do pompki i sprawdzić jak to tam wygląda Pozdr
vauxhall95 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 tak ale to dwie krancowki naraz siadaja,bo wtedy jakich bym drzwi nie otworzyl oswietlenie nie dziala,dzisiaj wygrzeje te gluty w pompce zobaczymy moze pomoze
Tom A4 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 krancowki obie nie siadają u mnie jedna od kierowcy sie wysypala i które drzwi bym nie otworzył to światło sie nie świeciło musza być sprawne bynajmniej przednie i sprawdził bym te połączenia mas pod dywanikiem tam wystarczy odrobina wilgoci i juz przewody pognite
grzesiek88 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 miałem to samo to na 100% zimne luty w pompce
vauxhall95 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 pompka wygrzana jak narazie wszystko dziala poprawnie,mialem jeszcze piny we wtyczkach zaśniedziale.
vauxhall95 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 nieraz dzialalo caly dzien dobrze,wiec napisze za okolo pare dni i zdam relacje
grzesiek88 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 mi działała jak było wilgotno np. podczas deszczu
vauxhall95 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 jednak to nie jest to,wg. mnie teraz dziala jeszcze gorzej
