Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED C5W CAN BUS
Co prawda mam już od dawna podświetlenie led tablic, ale chciałem nieco odświeżyć.
Mam duży dylemat, czy zakupić te, które przedstawiał nam na foto kolega pawelosinski83 http://allegro.pl/podswietlenie-led-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a3-a8-q7-i6219242607.html
czy ori http://allegro.pl/nowe-oryginalne-lampki-led-audi-a3-a4-a6-q7-a8-rej-i5719365219.html
Ma może ktoś ori żeby je porównać ?
Bierz oryginalne , mam takie i nie ma z nimi żadnego problemu . Do tego kupiłem adapter żeby nie sypało błędem .
Często te chińskie oświetlenie tablicy się strasznie nagrzewa i topi wewnątrz plastik .
Edytowane przez marcinch001
Witam.
Nagrzewają się te które mają wiele ledów w lampce np. po 24 i więcej i z nimi jest problem.
Mogę polecić te nowszego typu po 6 led w lampce. Nie grzeją się i nie ma z nimi problemu:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6219242607
Pozdrawiam!
Zakupiłem oryginalne i jestem zadowolony.
Edytowane przez ADeK
Witam mam audi a4 b8 2011r. Wymieniłem sobie żarówki jednak wyświetla błąd na komputerze. Z tego co wyczytałem to muszę szukać oświetlenia z can bus :kox: . Znalazłem też ciekawą propozycję od kolegi Tomik-a. Ktoś coś poleci ? Najlepiej na pw bo mam parę innych pytań.
Z góry przepraszam jeśli było, ale jestem świeży na forum
Zwykłe żarówki led pokażą błąd na kompie. Zakup led can bus jest tego pełno na alledrogo, ewentualnie całe wkłady z wbudowanymi już diodami led, a najlepiej oryginalne.
  • 5 tygodni później...
Witam mam problem w B7 wymieniłem na LED i po 3 sekundach gasną jak włączę światła .Gdy mam włączone światła i włożę lampki świeca bez problemu cały czas ale do momentu kiedy wyłączę i znowu włą:angry:czę
  Podłączeniekompa coś pomoże ?
Ja kupiłem led'y z tej aukcji. Świecą bardzo ładnie, nie grzeją się ale mimo tego że mają 6 diod, a nie jak inne po 12 i więcej, jak dla mnie świecą troszkę za mocno. Plus jest taki, że mam podświetlane podłoże jak podchodzę do bagażnika :wink:
Ja założyłem od wewnątrz. wycięte kawałki kalki technicznej x2 na stronę i udało mi się bo świeci znacznie słabiej.
Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
Juz doszedłem dlaczego mam problem rozłącza bo wywala  błąd lampki bez Canbus a potrzebuje jednak tego s-l1600.jpg
Kurde a mi one ruszyły bez błędu..... może to dlatego że mam B6 i inne MCE
  • 4 tygodnie później...
Ja kupiłem jakiś rok temu podswietlenie z duza liczba ledow tego typu:
http://allegro.pl/lampki-led-podswietlenie-audi-a3-8p-a4-b6-b7-a6-c6-i6060695474.html
po pol roku zaczelo mi wywalac blad, ale dopiero np po 30 minutach jazdy itp.  Było to tak nieznośne, ze je odlaczylem.  Dodatkowo zauważyłem, że wytopiło w środku troche plastiku tam na złączach w klapie. Nie polecam.  Teraz chyba kupię te:
Jak ten filtr z powyższego zdjęcia się nazywa?  Archi78
Również musiałem kupić filtr canbus do ori podświetlenia led bo sypało błędem.
Kolego Toczas jeśli poszukujesz to podsyłam link skąd ja kupiłem http://allegro.pl/jedyne-can-bus-led-audi-a1-a3-a4-a6-q7-bez-bledu-i6443422283.html
Zdajecie sobie sprawę że to oporniki za 20 groszy?
Wysłane przez Tapatalka
To prawda, ale jeszcze wtyczki, praca, wystawienie aukcji, prowizja, podatki, bo to legalna firma. Nie ma się co czepiać.
Jeśli ktoś chce to kupić to czemu ktoś ma tego nie sprzedawać. Fajnie, że jest.
Dziś załoźyłem zakupiony filtr canbus i problem błedu z ori ledami zniknął.
kurcze mi mrugna dwa razy ledy org i się nie pala i błąd na fis
myślisz że jak kupie kątowniki to będzie działało?
Kątowniki ?
Kup filtr ten co ja i problem zniknie, oczywiście pod warunkiem, że masz sprawne ori ledy.
kasownik sory telefon mi tak napisal??
ledy są orginalne OEM
czyli jak kupie kasownik  to led zacznie świecić?
bo mam tak że jak zapalenie pozycje to świecą a jak zapalenie silnik to mrugna dwa razy i gasna i mam błąd na fis
Tak kup ten filtr. Wstawiasz go w instalację auta pomiędzy wiązką a blendą oświetlenia. Wtyczki, gniazda są więc wszystko p&p. Błąd na fisie to plate light?
Nie kasownik tylko filtr canbus :wink:
Link aukcji z której kupowałem masz parę postów wyżej. Dzis go zakładałem i jest ok.
dzięki kupię i sprawdzę
tak masz rację filtr canbus?✌✌✌
