[INNE] Czy ten kabel będzie będzie dobry do VCDS 908?
Witam!
Ściągnąłem sobie z stronki: www.ross-tech.com program: VCDS-PL 908. W związku z tym mam pytanie czy dam rady na tym programie pracować kablem który ostatnio zakupiłem:
http://www.allegro.pl/item1037639211_vag_k_can_commander_pin_immo_licznik_ecu_diagnoza.html
Nie mam jak sprawdzić na samochodzie, gdyż mam go w serwisie do piątku dlatego pytam. Pozdr.
Witam!
nie dasz rady,bo kabel jest do innego oprogramowania :gwizdanie:
Próba uruchomienia tego programu na nieoryginalnym kablu powoduje jego uszkodzenie, program zabezpieczony kluczem sprzętowym :>
Czy z każdym programem do diagnozowania, który będę chciał ściągnąć z tej stronki będzie to samo czy np jakieś starsze wersje będą działać na tym nieoryginalnym kablu?
tylko vag can commander
