Domykanie szyb z kluczyka
Po odłączeniu akumulatora automatyka przestaje działać. Żeby ponownie ją aktywować należy przełącznikiem (w drzwiach) podnieść szybę do samej góry, puścić (przełącznik) i znowu przytrzymać przełącznik jak do podnoszenia na 1 sekundę.
Kolega próbowałem 10 razy, szyby dalej nie działają... Nie działa domykanie
Zobacz jeszcze czy w adaptacjach komfortu na Ch62 nie wyleciało kodowanie...
Były już takie przypadki, że po odłączeniu aku, funkcje komfortowe nie działały - po jakimś czasie wracały same (np. Bieńkowi na myjce :polew:)
A jakie ma być kodowanie jak coś?
15 jeśli masz pełny dach lub 255 jeśli masz szyber...
Dzięki wielkie Bart-S za pomoc. Miałem kodowanie 95, zmieniłem na 255 i wszystko gitarka :notworthy:
:):good:
Odświeżam temat.
Mam problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić :kox:
Mam moduł komfortu i z kluczyka dział mi i otwieranie i domykanie szyb bez żadnych problemów.Nie wiem jednak jak zrobić aby to działało z pilota do alarmu.Poprzedni właściciel twierdził że się da ale nie pamięta jak :wallbash:
Alarm raczej dokładany jest więc nie wiem jaki to model i typ alarmu :gwizdanie: Czy ktoś potrafił by po wyglądzie pilota rozszyfrować alarm i sposób zaprogramowania go tak aby działało domykanie i otwieranie szyb ?
Tutaj zdjęcie pilota:
z tego co widzę to kluczyk nie jest oryginalny, więc wątpię, żeby działało domykanie z pilota
Hmm :mysli: u mnie jest alarm dokładany, pilot nie oryginalny i domykanie z pilota działa :mysli:
No właśnie z tego co wyczytałem to u jednych działa a u mnie nie.Raz co prawda udało mi się domknąć szyby z pilota podczas zamykania samochodu ale tylko raz :confused4: Przy otwieraniu samochodu szyba opuściła się tylko o jakiś centymetr.Więcej taka sztuczka już mi nie wyszła :wallbash:
U mmie zamyka szybki i szyber i z kluczyka i z pilota tyle że, zdalne sterowanie montowałem w warsztacie więc nie wiem jak mi to podłączyli że, działa.
bo alarm jest podpięty pod moduł komfort, który to w momencie uzbrojenia wysyła do komfortu sygnał a ten (moduł komfort) domyka szyby.... przy takich dokładanych alarmach nie trzeba trzymać przycisku zamykania samochodu by domykały się szyby... tylko uzbrojenie alarmu i szybki same lecą do góry :naughty:
[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2011, 00:09_________________________________________________
nie masz co się stresować... sprawdź jaki masz zainstalowany alarm (po pilocie nie rozpoznam) i podaj info... wtedy podyskutujemy czy alarm jest dobrze podpięty (a powinien w momencie uzbrojenia się domknąć szybki przez moduł komfortu)
tak patrzę na ten pilot i jest podobny do alarmu BLOKER na 433MHz... możesz rozkręcić na pilota i zobaczyć jaka jest częstotliwość jego pracy (na płytce powinno być napisane...)..hhhhmmmm Magic też ma piloty z zasuwaną klapką.... w sumie ta chińszczyzna może być wykorzystywana przez różnych producentów alarmu więc po pilocie nie dojdę...
Dokładnie u mnie tak jest zamykam auto jednym przyciskiem, uzbraja sie alarm i szybki lecą w górę :decayed:
ja centralkę na forum kupowałem :> , a montował mi warsztat, coś kloeś marudził jak mu powiedziałem żeby centralka sterowała szybami że, będzie musiał się komfortem pobawić więc trochę mu to zajmie i będzie drożej , nie wiem może mnie naciągnął ale , działa a w sumie zapłaciłem chyba coś koło 100
Chyba trafiłeś z tym Blokerem.Co prawda na płytce pisze coś innego ale na jednym z elementów jest wpis 433
częstotliwość pracy pilota nie jest przyporządkowana do producenta a 433 to pewien "standard" najczęściej wykorzystywany przez te zabawki... Po pilocie nie dojdę z jakiego alarmu to jest... po producencie mógłbym napisać coś więcej (jak powinno być podłączony, co sprawdzić itp) a tak duupa...
Moja propozycja jest taka byś podjechał na spota (na pewno jest ktoś kumaty od takich spraw i temat ogarnie) lub jakiś mechanik/elektronik.
Ewentualnie wpadaj do nas na spota w niedzielę (Łódź) to damy radę. :wink4:
