paftelll Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 Mam pytanko ...orientujec ie się może ile kosztuje cały mechanizm silniczka wycieraczki tylnej w a4 AVANR 97 rok. ... u mnie pasł soilniczek i wyciweraczka nie działczy .... gdfzie ewentul;anie szukać zamiennika pzdr
piurko Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 Na 99% stawiam, że silnik masz dobry :mrgreen: Mialem to samo, po wyjęciu silnika i odkręceniu dekla przekładni, okazało się , że przekładnia jest zasyfiona przez.... płyn spryskiwaczy. Prawdopodobnie masz to samo, czyli przerdzewiałą rurkę spryskiwacza , która przechodzi przez cały silnik, a dziurami zalewa tryby. Jaśli to jest to, odłącz i zaślep wężyk , wyczyść i posmaruj tryby i będzie chodził dalej. Szukam tej rurki , ale nie mogę jej dorwać
bushi Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 Na 99% stawiam, że silnik masz dobry :mrgreen:Mialem to samo, po wyjęciu silnika i odkręceniu dekla przekładni, okazało się , że przekładnia jest zasyfiona przez.... płyn spryskiwaczy. Prawdopodobnie masz to samo, czyli przerdzewiałą rurkę spryskiwacza , która przechodzi przez cały silnik, a dziurami zalewa tryby. Jaśli to jest to, odłącz i zaślep wężyk , wyczyść i posmaruj tryby i będzie chodził dalej. Szukam tej rurki , ale nie mogę jej dorwać _______________ nic dodać nic ująć podpisuję sie pod tym ponieważ miałem to samo i obstawiam że twoje audi też to boli pozdrawiam
jaca Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 W tym silniczku nie ma się co zepsuć, potwierdzam jak wyżej pordzewiałe trybiki od mechanizmu wyciereczki za sprawą płynu do spryskiwacza.
Pikuś Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 W tym silniczku nie ma się co zepsuć, potwierdzam jak wyżej pordzewiałe trybiki od mechanizmu wyciereczki za sprawą płynu do spryskiwacza. Potwierdzam u mnie tez wszystkie tryby byly zasyfione. W silniczku to moze i nie ma co sie zepsuc, ale np. moga sie szczotki skonczyc, co bylo w moim przypadku. Popsuciu moze uledz mechanizm od powrotu wycieraczki w swoje wlasciwe miejsce, co tez u mnie sie stalo. Nie moge narazie rozebrac tego bo nie posiadam sciagacza do ramienia i tak jezdze bez obudowy klapy od srodka.
paftelll Opublikowano 13 Lipca 2006 Autor Opublikowano 13 Lipca 2006 u mnie to własnie chyba te szczoteczki sie wytary wiec pytanie czy orientujecie sie moze ile takie mechanizmy stoją cenowo??
Pikuś Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 u mnie to własnie chyba te szczoteczki sie wytary wiec pytanie czy orientujecie sie moze ile takie mechanizmy stoją cenowo?? Podaj jaki masz objaw, bo moze zakupisz caly mechanizm nie potrzebnie :?:
paftelll Opublikowano 13 Lipca 2006 Autor Opublikowano 13 Lipca 2006 no objaw jest taki ze wogle silniczek nie kręci ...jak go rozebrałem to powypadały jakies kawałki metalu ...wydaje mi sięze jest do wymiany
Pikuś Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 paftelll, no to jak Ci sie wydaje to kup sobie drugi. Ostatnio na allegro widzialem od Golfa, moze podejdzie bo z wygladu taki sam, cena ponad chyba 100. Wybor nalezy do Ciebie co z tym zrobisz.
