[B6 AVF] Wyjęty bezpiecznik i dziwna praca silnika
witam. mam taki problem. wyjąłem przypadkowo bezpiecznik odpowiedzialny chyba za komputer i po włożeniu pojawił się symbol "check engine". jako że byłem w trasie to nie miałem możliwości sprawdzenia vagiem. kontrolka paliła się cały czas ale po przejechaniu bodajże 200 km zgasła. w domu przeskanowałem auto vagiem i wykasowałem taki oto błąd:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E65A056198 AUZ6Z0D0317826
1 Fault Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
błąd nie powrócił, ale ja mam takie wrażenie że auto jest jakieś zamulone. czy mogło się coś poprzestawiać? a może trzeba coś ponownie adaptować?
Przeplywomierz powietrza. Pojezdzij troche i przeskanuj jeszcze raz, zobacz czy blad sie znowu pojawil. Jesli tak to chyba czeka cie wymiana. Wartoby bylo tez zrobic logi dynamiczne skoro twierdzisz ze auto zamula - a moze to tylko placebo? :evil: Oczywiscie wyjales ten bezpiecznik na zgaszonym silniku/zaplonie i potem po odpaleniu autka nie zgasla kontroka check engine? Moze nie docisnales dobrze bezpiecznika i cos przerywa ale to chyba malo prawdopodobne :>
oczywiście że na zgaszonym silniku :decayed: bezpiecznik siedzi dobrze, bo błedu już nie wywala. ale jest według mnie jakiś taki zamulony. masz rację - zrobię logi do analizy
