[B5 1Z] Dziurawa chłodnica
witam, jako że nie znalazłem działu układ chłodzenia pytam tutaj. dziś dopatrzyłem że mam dziurę na samej górze chłodnicy w lewym rogu w plastikowej części tam pod gumą która ją trzyma. dziura jest jak po wiertle 3-4mm zakleiłem poxipolem i jak złapał temperatury niby jest ok, ma ktoś może lepszy sposób na uszczelnienie tego abym się nie musiał martwić w trasie?nadmieniam że jest to w plastiku .
pozdr i dzięki za podpowiedzi
Poxipol jak złapie porządnej temp w lecie to puści u mnie przynajmniej tak było ale na zbiorniczku wyrównawczym miałem pęknięcie i odlazł klej - problem polega na tym, że zbiorniczek jest jakby tłusty nawet po szlifowaniu.
Rozgrzałem lutownicę i na głębokośc 4mm rozgrzałem plastik i wyrównałem powierzchnię ponad rok suchutko.
Można pojechac gdzie spawają plastik i zalepią dziurkę za jakieś 10zł lub kupić takowy zestaw na allegro i zrobić we własnym zakresie.
Jak możesz to zapodaj fotkę bo może tak miało być? :D
Poxipol tego nie będzie trzymał,zresztą w chłodnicy jest ciśnienie i go wypchnie.Spawanie plastiku ,jedż tam i to zrobią.
nie no ewidentnie płyn się sączył, szczęście że to jest na samej górze to nie spłynął. dziś pojechałem do pracy i wróciłem jakieś 50km i ciśnienie w wężu było do tego jeszcze ponaciskałem wąż i nic nie kapie ale w sobote jade to zrobić bo wzroku od temp. nie odrywam a źle się to może skończyć ...pzdr
Miałem podobny przypadek kiedyś w golfie II, tylko u mnie kumpel oparł się ręką i pękło, szedł tam jakiś wężyk chyba od nadmiaru, skleiłem to poxiliną. Trzymało 2 lata a potem to nie wiem bo go sprzedałem
Gość -makaveli-
wywal chłodnice i daj do zalutowania .... koszt ok 50zł ale pewny spokój :good:
