[INNE] Golf MK4 Prośba o sprawdzenie błędów
koledzy tak jak w temacie prosze o sprawdzenie błędów problemy z autem spowodowane tymi błędami to ciężko pali po uzyskaniu 90 stopni czujnik g62 był wymieniony na nowy i problem nadal występuje proszę o pomoc
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 BM
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2115
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 881 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V16
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0351689
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 186 C
Component: Radio 0001
Coding: 01401
Shop #: WSC 01317
End -------------------------------------------------------
zmienilem temat na bardziej trzymajacy sie kupy/Przemo
czujnik temperatury do wymiany (ten prawej strony w głowicy jak stoisz przy otwartej masce)
ale był wymieniany
ale czy napewno ten wymieniłeś co trzeba?
dowiem sie bo to nie moje auto ale właściciel mowił ze wymieniał i to jest dobre ze jak skasowalem błedy i przeskanowałem auto nie bylo nic rozgrzalem i zgasilismy auto i nadal problemy z odpalenmiem tylko ze juz nie zdążyłem z vagowaniem bo bateria padla w kompie jutro sprawdze
a moze tu problem lezy po mudule komfortu musze mykac do pracy odezwe sie po 22
nie
problem ciężkiego uruchamiania silnika nie leży w czujniku G62 tylko jest to niestety wina oprogramowania a konkretnie map startowych sterownika silnika, który to problem uaktywnia się przy słabym akumulatorze lub słabo kręcącym już rozruszniku. Błędy dot. czujnika G62 i G2 spowodowane były zapewne tym, że ktoś próbował uruchomić ciepły silnik po wypięciu wtyczki od tych czujników. Po skasowaniu pewnie już się nie pojawią. O przyczynach ciężkiego uruchamiania ciepłego silnika i metodach niwelowania tej przypadłości jest na necie sporo już napisane.
tak jak napisal Sztomel , bardzo czesta przypadlosc silnikow montowanych poprzecznie ...
ale korekcja mapy dawki startowej rozwiaze problem ... :wink4:
Wielkie dzięki za pomoc jutro przekaże cenne informacje. Faktycznie coś wspominał że mechanik mu wypinał wtyczkę od czujnika i dlatego błędy i niby że palił dobrze ale ile w tym prawdy jutro zbiorę więcej informacji i zobaczę czy coś się nowego pojawiło.
nic nowego sie tutaj nie wymysli ... :wink4:
