[B5 AFN] Tarcze Brembo + klocki Ferodo - nierówne zuzycie czy normalne zjawisko?
Witam szanownych Klubowiczów!
Jakiś czas temu w autoryzowanym serwisie Audi robiłem wymianę tarcz i klocków hamulcowych z przodu (tarcze Brembo + klocki Ferodo). W zasadzie od momentu odbioru pojazdu zauważyłem, że klocki nie przylegają do tarcz równolegle, tylko przestrzeń pomiędzy tarczą a klockiem tworzy klin (widać na zdjęciach).
Również sam materiał cierny na klockach w przekroju nie jest prostokątem tylko trapezem (grubsze od wewnątrz tarczy, cieńsze od zewnątrz). Czy jest to zjawisko normalne i wszystko jest OK, czy też jest coś nie tak z zaciskami i jest to efekt nieprawidłowego montażu i nierównego zużycia klocków?
ze zdjęć wygląda wszystko ok
na upartego to masz druty do wymiany
częśto sie tak zdarza jak klocekj jest niewłaściwy
teoretycznie powinien pasować a mimo to cos jest nie tak
podam tutaj przykład:
klocek o oznaczeniu FDB1167 a FDB1323
niby to samo a jak sie je dokładnie obejrzy i pomierzy suwmiarką
to okazuje sie że to inny klocek
i tym samym w czasie eksploatacji wychodzą różne cuda
Sprawdziłem i wychodzi na to, że mam FDB1323. A czy dla mojego modelu dobrze to nie jestem w stanie stwierdzić - za cieńki jestem :)
W sumie oba numerki, które podałeś według katalogu są OK do A4 B5 AVANT QUATTRO AFN z 1999r. - a jednak czymś się różnią...
Ciekawą rzeczą jest że klocki wyglądały tak już w momencie odbioru auta z serwisu - a nie sądze by tam je ktoś jakoś szczególnie docierał. Ponadto jak wciskam do oporu hamulec na postoju klocek nie dolega do tardzy całą powierzchnią tylko najbardziej wystającą częścią. A na tarczy żadnych wyżłobień nie widać - przynajmniej narazie. Ciekawi mnie czy nowy klocek prosto z pudełka jest w przekroju prostokątem czy trapezem - to by wiele wyjaśniało...
prostokątem
Cytat: lkowol 11 Czerwiec 2010, 22:30
prostokątem
No to chyba ktoś odwalił partactwo z moimi hamulcami...trzeba nędzie ścigać winnego :evil:
Mam jeszcze pytanko czy klocki FDB1323 są na pewno dobre do mojego autka?
Poprzednio miałem ATE 7916 (E1)90R-01084/169 080.7
prostokątem
to nie jest nr Ate
jezeli masz FDB1323 - nr Ate: 13.0460-7091.2 lub 13.0460-7110.2
jeżeli FDB1167 - nr Ate: 13.0460-7077.2
sprawdz dokładnie co tam masz
o nie jest nr Ate
Spisałem to co na klocku było wypisane cyfra w cyfrę - no ale fakt - spisałem bezmyślnie :wallbash:
Dokładnie tak jak piszesz - nie ma numeru Ate takiego jak podałem...
...ale dla numeru kontrolnego z klocka (E1)90R-01084/169 odpowiednikiem jest numer katalogowy
Ate 13.0460-7110.2 - chyli wychodzi na to że klocki założyli dobre.
Natomiast problem pozostaje - skoro twierdzisz że klocki powinne być zebrane równolegle do tarczy a nie po skosie znaczy ze najprawdopodobniej coś spierdzielili z montażem - i to na obu kołach.
W każdym razie Wielkie dzięki za pomoc :hi:
nic nie spierdzelili, tak masz wypracowana tarcze
klocki musza sie ułozyc do tarczy
Nie wiem czy dobrze Cię rozumie....
...klocki muszą dopadować sie do tarczy - rozumię....
....ale tarcza jest nówka sztuka i klocek też nówka sztuka....
...i od nowosci klocek jest w przekroju poprzecznym wzdłóż krótszego boku trapezem (czyli od wewnątrz tarczy jest więcej materiału ciernego niż od zewnątrz)
Piszesz że:
Czyli mam rozumieć że nowy klocek jest jednak w przekroju trapezem żeby szybciej się starł i dopasował do tarczy...a po dotarciu i ułożeniu do tarczy będzie w przekroju prostokątem?
Z tym że zrobiłem na tych tarczach+klockach jakies 3000km od momentu odbioru z serwisu i jak narazie nic się nie dotarło. Przy hamowaniu napostoju klocek dociska się do tarczy tylko "grubszą" częścią czyli od wewnątrz tarczy....jak dolego do tarczy podczas normalnego hamowania nie jestem w stanie zaobserwować....natomiast po umyciu felg myjką cisnieniową na tarczach pojawia się rdzawy osad (normalne) - a po nawet krótkiej jeździe ten osad znika z całej tarczy - wnioskuje więc, że wtedy jednak do tarczy dociska cały klocek. Stad moje podejrzenia że cos jest nie tak...
po rozmowie z Kolega okazało sie że chodziło mu o przekrój klocka
fakt niektóre rodzaje klocków były cięte na kształt trapeza
rżadko sie to teraz spotyka i stąd to całe zamieszanie
w hamulcach kolegi wszystko jest ok
Proponuje poszukac sobie innego problemu,klocki są specjalnie podcinane żeby braly na całej szerokości tarczy.
Być może na siłę szukam felerów po naprawie - ale mam ku temu swoje powody...
Zwykle najpierw pytam, potem rozkręcam...a okazało się że w tym przypadku powinienem zrobić odwrotnie.
Odkreciłęm jeden zacisk i wyjąłem klocek do oględzin - okazało się że faktycznie mają ścinane końce i moje obawy są bezzasadne.
Wygląda to mniej więcej tak:
Tak że sorki za zamieszanie i dzięki za wszystkie odpowiedzi i za pomoc...
...szczególne dzięki dla kolegi devastation :hi:
