[B5 AFB] Tiptronic - przy redukcji biegu z 3 na 2 czuć szarpnięcie (nie zawsze)
Witam !
Skoro już wypociłem jeden problem na dziale silników, to dołożę jeszcze jeden tutaj... za co mi tam ;)
Do rzeczy: zaobserwowałem, że czasami przy redukcji z 3 na 2 szarpnie autem. Nie zawsze tak jest, ale prawie na 100 % pojawia się zawsze przy redukcji z wyższych obrotów ( piszę prawie, bo zdażyło mi się tak 2 razy i więcej nie mam zamiaru próbować, bo wtedy było nie tylko szarpnięcie, ale i stuknięcie :/ ).
Na pozostałych biegach nie zauważyłem, żeby coś się takiego działo.
Inna rzecz, że na drugim biegu obroty dochodzą do ok 2000 (przy spokojnej jeździe) po czym nagle spadają do ok 1800 (bieg się nie zmienia) i później już jest ok. Czasami jak na sekwencji szybciej wrzucę 3 to ten spadek obrotów zahaczy właśnie jeszcze o trójkę (nie zdąży na 2).
Przy dynamicznej jeździe te problemy nie są prawie odczuwalne (zwłaszcza ten pierwszy).
Nie wiem też czy to ma związek, ale autko leci najwyżej 160 km/h i jest trochę mułowate, a dużo pali:) - komputer podaje ok 15.7 l. a rzeczywiście jest ok 12 - 13.
Olej w skrzyni jeszcze nie był wymieniany, ale zastanawiam się czy ta wymiana by coś w tym wypadku pomogła :/
Błędów brak - poza - poduszką silnika (stąd może też czuję te szarpniecie bardziej)
Logów obecnie na kompie nie mam, choć dwóch speców logowało i nie stwierdzili nieprawidłowości.
Proszę was bardzo o jakieś opinie :)
`Inna rzecz, że na drugim biegu obroty dochodzą do ok 2000 (przy spokojnej jeździe) po czym nagle spadają do ok 1800 (bieg się nie zmienia) i później już jest ok. Czasami jak na sekwencji szybciej wrzucę 3 to ten spadek obrotów zahaczy właśnie jeszcze o trójkę (nie zdąży na 2).`
Też to miałem kiedyś ,w zime to pamiętam że tak było a teraz niewiem . Co to może być ?
witam
takze pisałem ze u mnie jest podobnie czasami jest ok,,,ale własnie
ostatnio cos jest nie tak obroty rosna a predkosci brak i biegi dziwnie
sie zachowują moze to od tych goracych dni,,,,błedów brak..
No widzę, że nie jestem sam. U mnie problemu jeszcze nie rozwiązałem, a to dlatego, że jeszcze nie byłem u speców od automatów - na razie ich omijam, bo jak dowalą kwotą to mi kapcie pewnie spadną, więc trwa zbieranie już na zapas funduszy.
A propos... jak u Was wygląda ruszanie z miejsca ? Moja strasznie długo się zabiera... w zasadzie uważam już, że jest dość niebezpieczna jeśli chodzi o szybkie włączanie się do ruchu, bo zawsze zawodzi :(:wallbash:
... no i do setki te magiczne... 15 sekund :angry:
No wiesz wolno sie zbiera bo to jednak najnowszy automat nie jest. A te 15 sekund to już raczej nie problem skrzyni tylko silnika zrób logi ;]
