Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Witam. Wymieniłem reflektory na zespolone ostatnio, będąc u babci na wsi na agrowczasach :decayed: i wrzucam dokumentację. Wiem, że było ale od przybytku głowa nie boli.
1. Przygotowanie materiałow i części. No i oczywiście wtyczki plus piny z ASO = 100PLN za 2 szt. (pinow - 14 szt - po 7 na wtyczkę)
nr wtyczek: 8D0 973 734 kupujemy w ASO Audi lub jeśli chcemy zaoszczędzić kupujemy wtyczki od elektrycznego podnośnika szyby. są standardowe w wielu modelach aut i mozna je dostać za grosze.
piny kupujemy w ASO Audi (nr 000 979 225) lub jesli chcemy troche zaoszczędzic - kupujemy wtyczki ISO do głośników samochodowych. piny z nich pasuja idealnie do ori wtyczek (lub wtyczek od elektrycznego podnośnika szyby)
Jesli nie lubimy oszczedzac kupujemy na allegro adaptery/przejsciowki ze starych lamp na nowe (ok 200PLN):
silniczki do regulacji albo ori Audi albo od Fabii I, Golfa 4 lub Punto II - wszystkie pasują. od fabii ponoc najtańsze.
Żarówki kierunkowskazów z mocowaniem zostają ze starych lamp. Pasują idealnie do nowych.
2. Konfrontacja (demontaż starych lamp polega na odkręceniu dwóch torxów u góry, wyjęciu kierunku i odkręceniu trzeciego torxa z boku)
3. Brzeszczot w ruch. Tniemy do połowy potem nawiercamy wiertarką
4. Następnie robimy dokładne ciecię rowno w połowie i gniemy blache aż do oderwania
5. Odcinamy do końca kawałek blachy na dole.
6. Kamieniem szlifujemy nierówności
7. Przygotowanie do malowania (najpierw minia potem lakier)
8. Odcinamy stare wtyczki i lutujemy z nową wtyczką -uwaga na producenta lamp. Ja miałem Bosche z halogenami po I lifcie czyli po `97.
Schemat dla przejścia z Bosch na Valeo zespolone.
copyright by damos
Schemat dla przejścia z Valeo na Valeo zespolone. Jeśli po modzie nie świecą ci mijania wraz z długimi wejdź tu: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/18129-b5-ahu-swiatla-drogowe-po-przekladce-lamp-z-h4-na-soczewke-lub-xenon
9. Całość zabezpieczamy izolacją
10. Jedziemy wyregulować lampy na stacje diagnostyczną i możemy się w pełni cieszyć nową jakościa
PRZED
PO
Prosto szybko i przyjemnie. Pozdrawiam!
PS
jak masz swiatla przedliftowe Boscha z przeciwmglowymi mozesz wyprowadzic sobie kabel od nich i wyrezac w przyszlosci halo w zderzak jak na zdjeciu powyzej.
Edytowane przez endriuu
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 244,6 tys.
lampki super i opis rowniez. w najblizszym czasie pewnie bede z niego korzystal.
a teraz mam pytanie: jak wyglada sprawa z pourywanymi zaczepami? mozna to naprawic? chyba to juz gdzies bylo na forum ale jakos nie moge znalesc :mysli:
schiller pospawac zaczepy. Rzeczywiscie gdzies to juz bylo ale tez nie moge znalezc.. :przebiegly:
zaczepy można spawać. słyszałem również o klejeniu na poxipol. ponoc trzyma. a najlepiej przykręcic nowe. pod kazdym ori zaczepem jest taka mala dziurka i wlasnie tam wkręca sie nowe.
no ładnie, a jak wygląda sprawa z przykręceniem nowych lamp? zaczepy maja tak samo ułożone jak stare ?
to są lamp valeo, czy jakieś inne?
a jak to jest z tymi zaczepami? gdzies moge takie dostac czy musze sobie sam zmontowac? to sa ori valeo.
Z tego co wiem to taki zestaw naprawczy do zaczepów mozna kupic w ASO koszt cos kolo 50 zl
W ASO się kupuje tzw uszy serwisowe. W kręcasz tam gdzie stare były i jest git.
urwane zaczepy mozna zlaczyc blaszka na nity ( ja tak zrobilem i trzyma bardzo dobrze)
pozdrawiam! :hi:
proszę uzupełnij profil
Jeżeli mamy do dyspozycji wąski brzeszczot, to możemy całość ciąć nim bez uzycia wiertarki. Brzeszczot ładnie się wygina i efekt też jest bardzo dobry. Na koniec tylko wygładnić delikatnie pilnikiem.
jeszcze jedno pytanie, czy lampy valeo po II lifcie pod xenon mozna wykorzystac rowniez pod zwykle H7?
Z tego co się zdążyłem zorientować to lampy na H7, jeśli tylko maja oznaczenie na przedniej szybie D2S, mozna zaadoptować na xenon w prosty sposób - dokupując gniazdo na świetlówkę xenonową, koszt 15 zl(są też świetlówki z mocowaniem do H7 w zestwach HID ale to ponoć szajs).
Jeśli można w ten sposób to odwrotnie chyba też...
witam a powiedzcie mi gdzie moge kupic końcówkę (wtyczkę) ja tez przerabiam już teraz .
:quattro:
:quattro:
ASO...
endriuu, a to są oryginalne lampki Valeo? Jeżeli tak, to podaj mi namiary gdzie je kupiłeś i za ile :thumbup:
Ok dłużej już nie ukryje prawdy ;) To są ori... zamienniki Depo... Kupione w sklepie za 250 PLN sztuka. Długo zastanawiałem się nad wyborem i w końcu klamka zapadła. W tym samym sklepie/szrocie mieli pełno ori Valeo za 200 sztuka uzywanych. zawsze jednak cos było nie tak. A to zaczepy pourywane, plastik porysowany, cos brzeczało latało w środku. Byłem jednak uparty i koniecznie chciałem ori. Sprzedawcy usilnie namawiali mnie na Depo - że to dobra firma, że odkąd Depo wprowadziło normy jakościowe w firmie poł roku temu, to nie maja żadnych reklamacji na nie. A ja że jestem stałym uzytkowniekiem forum A4 i tam mądrzy ludzie piszą, że paruja, są tandetne i jakieś "lekkie". Pan zaręczył mi swoją głową że parować nie mają prawa, lekkie sa tak samo jak ori (rzeczywiście miałem jedną i drugą w rękach- sa identyczne na wagę i na jakośc tylnych czarnych plastików również). Następnie znalazłem kolejny argument za Valeo. Na pewno lepiej świecą! Pan:"Świecą identycznie jak valeo gdyż soczewka pochodzi od tego samego dostawcy". Totalnie sceptycznie nastawiony- jednak wziąłem owe super lampki i... Okazały się naprawdę doskonałe. Nic nie paruje, świecą bardzo dobrym światłem (porównywałem z Valeo - taki sam zasięg) Idealna ganica świtło/cień. Długie też rewelacyjne. a do tego są od razu przystosowane pod D2S (xenon). Wszystkie mocowania pasowały idealnie. Jestem really kontent. ...i wszystko za połowe ceny Valeo. pozdrawiam
wlasnie wrocilem z garazu... troche meczace to wycinanie blotnikow, ale efekt taki ze warto <LoL> :)
tak czy inaczej- dopiero jutro bede podpinal kostki, ale mam PYTANIE ZA 100 PKT!
na obydwu lampach, sa takie plastikowe bolce (bok reflektora, z dolu od strony chlodnicy). w aucie w tym samym miejscu sa przykrecone takie jakby "gniazda" na te bolce z lamp. Stare lampy wchodza i wychodza z nich idealnie- jest mozliwosc przesuniecia lampy na zewnatrz i wcelowania w to gniazdko- niestety nie moglem sobie poradzic z tymi nowymi... stanelo na tym ze poluzowalem srubke od tych gniazdek i przekrecilem w dol, tak ze nie zawadzaja juz o lampe. czy moze tak zostac? czy wystarczy jak lampa bedzie przykrecona tylko na 2 gorne uszy i nic wiecej?
Ja bym nie ryzykował pozostawienia na górnych uszach jedynie. Mi też toche cieżko wchodziły te bolce ale prysnąłem je wd 40 i poszły jak w masło.
  • 4 tygodnie później...
mam pytanie odsnie zespolonych lamp depo. z podlaczeniem nei mialem problemow poza podlaczeniem silniczkow regulacji stara wtyczna jest trzy pinowa a w depo jest 7 i cztery juz zajete wiec pozostaje trzy 3 i teraz ktory z ktorym polączyc alby dzialala regulacja. pozdrawiam
