Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Chcesz to za 25zł wyślę ci dwie takie kostki. Bez pinów tak jak w aukcji.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 246,4 tys.
Mam takie które były przy lampach. Więc pasują.
mam taki problem kupilem lampy, zalozylem i jedna caly czas mi paruje od środka. Da sie coś temu zaradzić czy musze kupic nowa? Doradzcie coś panowie
obsmaruj silikonem i sprawdz czy masz wszystkie dekielki
Zakupiłem lampy razem z wtyczkami, chciał bym zrobić takie adaptery jak te kiedyś z allegro aby nie ciąć wiązki w aucie. I jest problem, gdzie szukać gniazd takich jak w starych lampach? Pomożecie?:decayed:
kup piny iso, bedzie prosciej
jesli umiesz to z wtyczek silniczkow bez problemu mozna przelozyc kable do nowej wtyczki
Lepiej wyjdzie Ci ucięcie starych wtyczek i wlutowanie poliftowych skoro je masz jak się domyślam z kawałkami kabli. A jak sie upierasz przy adapterach to ze starych lamp mozesz wyciąć tylko czy warto?
olej adaptery, tnij kable, jak zmienisz lampy na polifty to juz nigdy nie wrocisz do dzielonych :)
I chyba tak zrobie, będzie prościej. Dzięki za pomoc
próbował ktoś ciąc błotnik dremelem czy tylko brzeszczot i wiertarka?
szlifierka z mala (z użyta juz) cienka tarcza..... ladnie dojdziesz prawie wszedzie
pamietajcie ze kostki z drzwi tez pasuja,te od elektr.szyb
Witam gdzie mogę kupić te lampki depo szukałem na allegro ale coś ich nie wiedzę.Mam lampy Valeo kupuje te dwie wtyczki a co z kierunkami ? potrzebuje jakieś jeszcze dodatkowe wtyczki ?czy podchodzą te stare?
Odp na pyt 1 - na allegro/forum
Odp 2 - pasuja stare
czyli tak kupuje te lampki Depo do tego kupuje te wtyczki 8D0973734 KOSTKA ZŁĄCZE WTYK VW AUDI GERMANY 2,8 (4278782975) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. i powinno być wszystko ok ? a mam jeszcze jedno pytanko jeśli będę kiedyś chciał dokupić to tego xenon będzie to wszystko pasować?
mam stara lampe depo i tam jest mozliwosc montazu zarnika, dla pewnosci zapytaj sprzedawce
A czym się różniły z wyglądu przedliftowe lampy valeo i bosch? Bo ni chu chu nie pamiętam jakie u mnie były:kwasny: Wiem, że nie miałem halogenów w lampach, miałem lampę na 1 żarówkę H4
Miales valeo skoro bez halo i na h4
