Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Tutaj na forum jest nawet tutorial co trzeba rezać zeby polifty założyć.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 241,7 tys.
Cześć! Zabieram się za montowanie lamp zespolonych ori valeo. Zamówiłem juz lampy i dodatkowo spryski i układ imitujący samopoziomowanie. Teraz pytanie - jak z legalnością tego? Nie poleci mi za to dowód? Na lampie valeo są jakieś oznaczenia do których mogą się przyczepić?jest jakiś sposób na uniknięcie zabrania dowodu?
powinno byc oznaczenie d2s na kloszu. u mnie jest i przeglad zawsze podbity mam. pomimo braku spryskoow ale prz3d 2000 rokiem spryskoow nie musialo byc z ksenonami.
wysłane z prodiża
jak trafisz na jakiegos upierdliwca to dowod poleci, ale raczej nie masz sie czego obawiac.
Edytowane przez Radekst
Dzięki chłopaki, zaczynałem się obawiać o dowód, ale widzę że nie ma czego się bać. Jak robota będzie skończona to wrzucę zdjęcia ;)
Edytowane przez liquidl0gic
ma ktos na handel przejściówki do lamp z przed na polift takie jak w pierwszym poście?
Ciężko o to będzie, ja dałem nowe lampy z kostkami, w miejsce starych. Można też samemu zrobić przejsciowki ale stare lampy trzeba zniszczyć.
nie rozumie po co robic takie przejsciowki albo kupowac je za kupe kasy.... przeciez i tak po zmianie lamp na zespolone nikt nie wroci z powrotem do dzielonych..... poza tym nawet jesli ktos bedzie chcial to zrobic to kierunek raczej bedzie sie juz marnie trzymal....
Dokładnie :) ja po prostu wlutowałem nowe wtyczki zamiast starych. Jak bardzo chcesz mieć możliwość powrotu na przedlift wlutuj nowe wtyczki bez odcinania starych, będziesz miał instalację pod dwa typy lamp :)
kupujesz komplet i zakuwasz, jeśli umiesz wyciągnąć piny z kostki silniczka to możesz przełożyć, bo są takie same
http://allegro.pl/8d0973734-kostka-zlacze-wtyk-lampa-lampy-audi-a4-i5064283973.html
jeśli bardzo chcesz to kupuj przelotki
http://allegro.pl/wtyczki-lamp-przednich-adapetry-audi-a4-b5-lift-i5713832275.html
napewno szybciej będzie uciąć i wlutować nowe poliftowe. 5 min roboty jak masz schemat
nie pytałem jak to zrobić bo to jest napisane w pierwszym poście, tylko pytałem o przejściówki, dzięki Trzesio za linka :thumbup1:
Ja mam takie pytanie,ggdzie na kloszu.jest oznaczenie czy to xenon czy zwykła lampa.na puszce owszem ale,na kloszu?
Edytowane przez booolek
przy dolnej krawędzi
wysłane z prodiża
i co konkretnie jest tam napisane?
D2S
wysłane z prodiża
Mam ori lampę xenon i nie jest tam nic napisane.tylko na puszcze jest.
pięknie! jeszcze grill polift. :)
wysłane z prodiża
