[B5 AFB] AFB z rana cieżko pali
Witam
mam taki problem z moja A4 - z rana jak silnik zimny (temperatura okolo 15-17 C) cieżżżżko pali - grzanie tak conajmniej na 2 razy.
Nadmienie ze z 1 miesiac temu zalozylem 6 nowych swiec Beru (ze starych zadna nie była dobra i tez cieżko opalał ).
Wczoraj cos mnie tkneło i pomiezyłem swiece - sa ok (po okolo 1 ohm) ale na ciepłym silnku nie wystawiało mi 12V na swiece, myslałem jak ciepły to nie grzeje :)
Dzisiaj z rana na zimnym silniku przekrecam stacyjke a swiatełko w kabinie nawet nie przygasło (kontrolka grzania zapaliła sie max na 1s) - wiec nie podał zasilania na swiece.......i znowu ciężko, ale odpiołem mu tem 4 stykowy czujnik temperatury przy vp44 i rezultat był natychmiastowy - swiatełko ostro przygasło i odpalenie na dotyk
Nadmienie ze maxxx temperatura na zegarach to z 70-75 stopni
I co wy na to ??? czujnik G62 ??? (termostat tez wymienie)
powyżej +5 i tak swiece nie grzeja wiec to normalka ze nic ci nie przygasa a jak wyjales czujnik to poprostu zapodal mu maxymalna dawke paliwa i dlatego zapalil.Sprawdz kąt wtrysku zrób logi
termostat do wymiany na pewno!!!
tak jak napisał piotr sprawdź kąt wtrysku, śwece nia maju tu żadnego wpływu chyba że by było z -20C
wydawało mi sie ze zawsze grzeje swiece.....
a kat wtrysku jaki "katologowo" powinien byc w AFB ???
aha i jaki login do AFB - 12233 tak jak do 4 gear ???
pozdro
zrób log z 004 statyczny i basic setting i będzie wiadomo
jak kobeta wroci z pracy zaraz podłączam vaga - i sie odezwe
dzieki za wskazówki
[br]Dopisany: 03 Sierpień 2007, 12:33 _________________________________________________witam wiec mam tak
[select]
[01- Engine]
[04 - Basic Settings]
pozycja 2 od 074 do 077
wiec ???[br]Dopisany: 03 Sierpień 2007, 17:41 _________________________________________________aha i jak ja w ogole ruszyc - ustawic ???
sposob taki jak w 1,9 odpada chyba ??
To i ja sie wtrace apropos temperatury. Otóz w trasie przy temperaturze zewnetrznej 13-14 stopni po przejechaniu ponad 150km z minimalna predkoscia 90km/h pokazywalo mi niecale 80 stopni na silnik. W miescie lub przy temperaturze w okolicach 20 stopni na zewnatrz pokazuje max 90, ale ponizej 85 nie schodzi(oczywiscie jak jest dobrze rozgrzany). I teraz pytanko czy tak byc powinno czy moze z moim termostatem tez jest cos nie tak???
Witam
koledzy podajcie jakie parametry zapłonu powinny byc do afb ????
było 5,0-5,5 / 16,2-16,4
a ustawiłem tak jak ponizej (znajomy mechanior podał mi na ile ustawic)
i jaki login jest w 01, 11 - login do afb - np do zmiany obrotow ????
Friday,03,August,2007,21:39:08
8D0 907 401 L ,, 2.5l/4VTEDC 0000SG D65 ,
,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.35,033,074,000,017,100,215,092,134,145,071,,,,,,,,,,
,0.70,033,075,000,018,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,1.05,033,074,000,018,100,215,092,134,145,071,,,,,,,,,,
,1.40,033,073,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,1.75,033,073,000,018,100,215,092,134,145,071,,,,,,,,,,
,2.10,033,074,000,017,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,2.45,033,074,000,018,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,2.80,033,074,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,3.15,033,075,000,017,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,3.50,033,074,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,3.85,033,074,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,4.20,033,074,000,018,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,4.55,033,073,000,017,100,215,092,134,145,071,,,,,,,,,,
,4.91,033,075,000,017,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,5.26,033,075,000,017,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,5.61,033,075,000,017,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,5.96,033,075,000,018,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,6.31,033,075,000,018,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,6.66,033,074,000,018,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,7.01,033,073,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,7.36,033,074,000,018,099,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,7.71,033,075,000,018,099,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,8.06,033,073,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,8.41,033,075,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,8.76,033,073,000,018,100,215,092,134,145,074,,,,,,,,,,
,9.11,033,073,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,9.46,033,075,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,9.81,033,073,000,017,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,10.16,033,073,000,018,100,215,092,134,145,074,,,,,,,,,,
,10.51,033,076,000,017,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,10.86,033,075,000,017,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,11.21,033,074,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,11.57,033,076,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,11.92,033,076,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,12.27,033,074,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,12.62,033,075,000,018,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,12.97,033,076,000,018,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,13.32,033,074,000,018,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,13.67,033,074,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,14.02,033,075,000,018,100,215,092,134,145,074,,,,,,,,,,
,14.37,033,073,000,017,100,215,092,134,145,075,,,,,,,,,,
,14.72,033,073,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,15.07,033,074,000,017,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,15.42,033,073,000,018,100,215,092,134,145,074,,,,,,,,,,
,15.77,033,073,000,017,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
,16.12,033,073,000,018,100,215,092,134,145,071,,,,,,,,,,
,16.47,033,073,000,018,100,215,092,134,145,072,,,,,,,,,,
,16.82,033,073,000,018,100,215,092,134,145,073,,,,,,,,,,
Friday,03,August,2007,21:40:28
,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve,,,,,,,,,,
,TIME,3800-4200 rpm,8-12 *BTDC,6-14 *BTDC,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min,, °BTDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.39,835,Early,18.0,15.0,,,,,,,,,,
,0.78,835,Early,15.4,18.5,,,,,,,,,,
,1.18,835,Early,13.4,15.0,,,,,,,,,,
,1.57,835,Early,15.4,17.8,,,,,,,,,,
,1.96,835,Early,14.8,19.7,,,,,,,,,,
,2.35,835,Early,14.6,20.1,,,,,,,,,,
,2.74,835,Early,14.4,20.1,,,,,,,,,,
,3.13,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,3.52,835,Early,14.6,20.1,,,,,,,,,,
,3.91,835,Early,14.4,20.1,,,,,,,,,,
,4.30,835,Early,14.6,20.1,,,,,,,,,,
,4.69,835,Early,14.6,20.1,,,,,,,,,,
,5.08,835,Early,14.2,19.7,,,,,,,,,,
,5.48,835,Early,14.4,20.1,,,,,,,,,,
,5.87,835,Early,14.2,19.7,,,,,,,,,,
,6.26,835,Early,14.6,20.1,,,,,,,,,,
,6.65,835,Early,14.6,20.1,,,,,,,,,,
,7.04,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,7.43,835,Early,14.6,20.1,,,,,,,,,,
,7.82,835,Early,14.2,20.1,,,,,,,,,,
,8.21,835,Early,14.4,20.1,,,,,,,,,,
,8.60,835,Early,14.6,19.7,,,,,,,,,,
,8.99,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,9.38,835,Early,14.6,19.3,,,,,,,,,,
,9.77,835,Late,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,10.16,835,Late,1.6,76.9,,,,,,,,,,
,10.55,835,Late,1.6,100.2,,,,,,,,,,
,10.94,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,11.33,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,11.72,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,12.12,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,12.51,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,12.90,835,Late,2.4,100.2,,,,,,,,,,
,13.29,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,13.68,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,14.07,835,Late,2.4,100.2,,,,,,,,,,
,14.46,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,14.85,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,15.24,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,15.63,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,16.02,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,16.41,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,16.80,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,17.19,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,17.58,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,17.97,835,Late,2.4,100.2,,,,,,,,,,
,18.36,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,18.76,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,19.14,835,Late,2.4,100.2,,,,,,,,,,
,19.53,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,19.93,835,Early,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,20.32,858,Early,9.6,2.0,,,,,,,,,,
,20.71,835,Early,18.0,15.8,,,,,,,,,,
,21.10,835,Early,15.2,17.8,,,,,,,,,,
,21.49,835,Early,15.0,18.9,,,,,,,,,,
,21.88,835,Early,14.6,19.7,,,,,,,,,,
,22.27,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,22.66,835,Early,14.6,19.7,,,,,,,,,,
,23.05,835,Early,14.2,19.7,,,,,,,,,,
,23.44,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,23.83,835,Early,14.6,19.7,,,,,,,,,,
,24.22,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,24.61,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,25.00,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,25.39,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,25.78,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,26.17,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,26.57,835,Early,14.6,19.3,,,,,,,,,,
,26.96,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,27.35,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,27.74,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,28.13,835,Early,14.4,20.1,,,,,,,,,,
,28.52,835,Early,14.6,19.7,,,,,,,,,,
,28.91,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,29.30,835,Early,14.6,19.3,,,,,,,,,,
,29.69,835,Early,14.2,19.3,,,,,,,,,,
,30.08,835,Late,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,30.47,835,Late,0.2,76.9,,,,,,,,,,
,30.86,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,31.25,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,31.64,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,32.03,835,Late,2.4,100.2,,,,,,,,,,
,32.42,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,32.81,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,33.21,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,33.60,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,33.99,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,34.38,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,34.77,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,35.16,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,35.55,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,35.94,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,36.33,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,36.72,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,37.11,835,Late,2.4,100.2,,,,,,,,,,
,37.50,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,37.89,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,38.28,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,38.67,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,39.06,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,39.45,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,39.85,835,Late,2.4,100.2,,,,,,,,,,
,40.24,835,Early,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,40.63,858,Early,10.0,2.8,,,,,,,,,,
,41.02,835,Early,18.0,16.2,,,,,,,,,,
,41.42,835,Early,15.4,18.1,,,,,,,,,,
,41.81,835,Early,14.8,18.9,,,,,,,,,,
,42.21,835,Early,14.4,18.9,,,,,,,,,,
,42.60,835,Early,14.6,19.3,,,,,,,,,,
,42.99,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,43.38,835,Early,14.4,20.1,,,,,,,,,,
,43.77,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,44.16,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,44.56,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,44.95,835,Early,14.2,19.3,,,,,,,,,,
,45.34,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,45.73,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,46.12,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,46.52,835,Early,14.6,19.7,,,,,,,,,,
,46.91,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,47.29,835,Early,14.2,19.3,,,,,,,,,,
,47.69,835,Early,14.6,19.3,,,,,,,,,,
,48.08,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,48.47,835,Early,14.6,19.3,,,,,,,,,,
,48.86,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,49.25,835,Early,14.2,19.3,,,,,,,,,,
,49.64,835,Early,14.4,19.3,,,,,,,,,,
,50.03,835,Early,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,50.42,835,Late,14.4,19.7,,,,,,,,,,
,50.81,835,Late,1.0,72.6,,,,,,,,,,
,51.20,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,51.59,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,51.98,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,52.37,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,52.76,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,53.15,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,53.54,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,53.93,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,54.33,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,54.72,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,55.11,835,Late,2.4,100.2,,,,,,,,,,
,55.50,835,Late,2.0,100.2,,,,,,,,,,
,55.89,835,Late,2.2,100.2,,,,,,,,,,
,56.28,835,Late,2.4,100.2,,,,,,,,,,
kurka wodna czy nie możecie tych logów zamieszczać w formie jakiejś bardziej czytelnej ???????
PS.
goose jeśli to na "Late 2.2" było na ATDC ti jest gitarka :)
na poczatku było 5,0-5,5 ATDC
pozniej kumpel zadzwonił do kumpla mechaniora i kazal ustawic na 2,0-2,2 late, a 16,2-16,4 erly juz było
a login do afb moze znasz ???
pozdrawiam[br]Dopisany: 03 Sierpień 2007, 23:33 _________________________________________________Wiec dzisiaj z ranka moja :audi: odpaliła dosłownie na dotkniecie :) :) :)
dzieki za pomoc w tej sprawie :thumbup:
tylko nadal szukam login do silnika AFB - bo ten 12233 od 1,9 nie pasi
pozdro
ale jaki masz bląd ?
bledu zadnego nie mam....
kat wtrysku ustawiony na Late 2.2 ATDC... rano pali na dytk :th:
ale chciałbym dostac taki login-kod aby adaptować np obroty biegu jałowego, dawke paliwa ........ a do tego trzeba go znać :>
(od silnika na VP-37 jest 12233) a do VP-44 :mysli:???
:quattro:
do AFB to chyba 11463
Ale mi chodzi co Ci Vag-Com wypisuje jak się logujesz (o ten błąd mi chodziło )
:decayed:
jak wpisze zly login w grupie silnika to sie zawiesza.....
wiec zapłon OFF i po chwili ON i jest juz dobrze
a 11463 jak wpisze to sie nic nie dzieje - wraca na poprzedni ekran - dziwne , tak ma byc ???
pozdro :audi:
na VAG-u odczytasz jaki jest
a ustawiasz recznie
pozdro
Problem w tym ze nie bardzo mam dostep do VAG-a bo jestem za granica a tutaj pewnie sporo sobie zazycza za taka usluge, bo jak znam zycie nigdzie indziej tego nie znajde jak tylko w ASO Audi.
Witam
najlepsza opcja jest kupno własnego :)
koszt do 100 np na allegro
i juz nikomu nie musisz sie prosic...... zasiegasz info na tym forum i działasz.....
pozdrawiam :audi:
