glechu Opublikowano 27 Czerwca 2010 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Witam serdecznie piszę w imieniu mojego ojczulka, który jest poza granicami kraju i nie może we własnym imieniu Was Koledzy zapytać o kilka kwestii związanych z klimatyzacją... otóż zauważył w ubiegłym tygodniu że: 1. nie działa klima. Ustawienie na LO daje tylko powiem powietrza identycznego jak to na zewnątrz, inne ustawienia także bez zmian... 2. na wyświetlaczu nie występują żadne problemy, i AUTO i ECON działają, klimatronic nie przechodzi w żadne tryby awaryjne typu ECO... 3. Zauważył że po włączeniu kilmy nie kręci się wentylator klimatyzacji - czy jego awaria spowodowała by pojawienie się na wyświetlaczu napisu ECON albo jakiegoś innego? 4. nawet w trakcie jazdy temp. z nawiewu nie spada poniżej tej na zewnątrz, przynajmniej tak się wydaje tacie, w Holandii obecnie są wysokie temperatury... 5. czy tak jak w B5 tak też w B6 pod kolumną kierowniczą występują bezpieczniki od wentylatora klimatyzacji? czytałem na forum o klimatyzacji wiele, dlatego zapytanie dotyczy konkretnych kwestii pozdrawiam i dziękuję za pomoc ps. Koledzy, napiszcie mi tylko proszę o tych bezpiecznikach... czy tak jak w B5 występują pod kolumna kierowniczą ?? i czy przy uszkodzonym wentylatorze klimatronic przechodzi w tryb ECON? dzięki wielkie i pozdrawiam :>
kuba-gubin Opublikowano 3 Lipca 2010 Opublikowano 3 Lipca 2010 Dokładnie mam to samo i też jestem w Holandii i się gotuje we własnym samochodzie. Prosimy o porady, bo opisałem swój temat dzisiaj i też jeszcze żadnej odpowiedzi nie otrzymałem (pewnie się wszyscy grillują). Pozdrawiam
Jaszczur87 Opublikowano 4 Lipca 2010 Opublikowano 4 Lipca 2010 ja bym sprawdził czy to nie sprzęgło zrywne w sprężarce
kuba-gubin Opublikowano 4 Lipca 2010 Opublikowano 4 Lipca 2010 Podpinam się nadal pod temat. Też wyczytałem o takiej możliwości. Sprawdziłem to w taki sposób szybki (gdzieś wyczytałem) bez zdejmowania dolnej osłony silnika bo nie mam dostępu do kanału: wsadziłem rękę i zakręciłem tym sprzęgłem samozrywalnym i niby jak się lekko kręci to jest zerwane i u mnie właśnie tak jest, jednym palcem wystarczy zakręcić delikatnie. Czy gdyby było sprzęgło dobre to by się ciężej kręciło czy wcale bym nie zakręcił ?? Może jutro podniosę samochód i spróbuje na leżąco się tam dostać od spodu i zobaczyć czy są jakieś wióry z gumy od tego sprzęgła. Dzięki.
