SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
Normalnie po tym kluczu i Wurth i nowych świeczkach to zaraz lepiej jeździ :gwizdanie:
No a jak odwdzięczyła ci się :decayed:
[br]Dopisany: 27 Październik 2010, 20:05_________________________________________________Jak rozłączałeś wtyczkę były dwa piny - tak ??
  • Odpowiedzi 42,7 tys.
  • Wyświetleń 1,4 mln.
W dupe mnie zagrzała :polew:
Yes
Yes
włączyłeś zapłon wtedy (na rozłączonej wtyczce) ? czasami trzeba chwilę poczekać :wink4:
Jak sprawdzałem deche Vag-iem to podczas testu kontrolek też nie zaświeciła ,ciekawe czy jak np. jest wyłączona kodowaniem to w teście zaświeci :?:[br]Dopisany: 27 Październik 2010, 20:11_________________________________________________
Nie właśnie włączyłem jak dałem zwarcie bo myślałem że tak to działa
Powinna , u mnie w teście oświeca się np. kontrola żarówek a nie mam takowej
A to może dioda padła ;(
Zrób test elementów wykonawczych VAGiem w [17 INSTRUMENTS]
Robiłem i o ile pamiętam to nie świeciła.
To ja tej dziwce zmienię przy okazji podświetlenie :naughty:[br]Dopisany: 27 Październik 2010, 20:20_________________________________________________ :hi: do jutra
:hi:
Robert i jak tam w Bedzinie :?:
kupiłem :wink4:
kupiłem :wink4:
:good:
trochę porysowane ale szwagier (lakiernik) oglądał już je i będą jak nowe :decayed:
5 sztuk + 5 opon (dwie super reszta góra 1 sezon) ale uważam że się opłaciło
:hi: panowie z wieczora
ja panowie nie bede na spocie jak mówiłem :( ja bede przebywał tylko w niedziele :confused4: ale z tego co czytam to mało osób bedzie , why? :gwizdanie:
:hi:
:hi: w ten pogodny poranek
Idę niunie Vag-iem postraszyć :kox:
:hi: Rybnik
Panowie co powiecie na to?
vmatina
no wlasnie widzialem kiedys podobny a nawet chyba ten sam filmik :mysli:
i sie zastanawiam czy by tego na swoim autku nie wyprobowac :decayed:
tylko mam 2 drobne bojle przy koncu drzwi :confused4: a to dziala tylko mniej wiecej na srodku elementu- przy krawedzi podobno ta technika nie da rady.. ale i tak sprobuje u siebie.. tylko musze taki lod kupic.. ktos sie sciepnie? :gwizdanie:
